dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5090 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קצת היסטוריית טיפולים לאחרונה תוכל לעזור. מה נעשה ברכב לאחרונה? ותאפיין קצת יותר מדוייק את הבעיה כמו מה מצב הסל"ד? האם זה קורה מרגע ההנעה? וכדומה...
פעם בשנה אני מבצע טיפולים -שמן מסננים וכ"ו
לא בוצע שום דבר לרכב .
אין ליבאותו מד סל"ד.
התופעה הזו קוראת לאחר נסיעה לא אחרי ההנעה .
כפי שציינתי זה קורא שאני במצב רמרזור(עדיין ) לא במצב של נסיעה .
יש מצבים שהמהירות הסל"ד יורד למצב של כיבוי שניה לפני כיבוי המנוע ואז הטורים עולים .
מקווה שהסברתי את הבעיה .
תודה
אני מניח שאם אתה גם תדליק מזגן אתה מייד תרגיש את הטורים מגמגמים והרכב יירצה להיכבות. צריך להתחיל בבדיקת כל צנרות הוואקום והאויר ומשם אם הכל תקין לבצע ניקוי יסודי לבית המצערת ולמנוע הצעדים שככל הניראה מלוכלכים מאוד בפיח מה שלא מאפשר לעבודה סדירה של המצערת.
אם אפשר קצת פירוט
מה העלות של זה
תודה
לא אמור לעבור את ה-150 ש"ח מקסימום. ומה שהכי חשוב שהניקוי לא ייעשה בצורה חאפרית שהמצערת מחוברת לרכב וסתם להתיז פנימה שהרכב עובד. ממש להוריד את המצערת ומנוע הצעדים ולנקות בעזרת ספריי מתאים.
אותה בעיה בדיוק:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=440380
גם אצלי זה ככה, וכשאני מדליק מזגן אז האוטו מרגיש דחף בלתי נשלט להיכבות, לפעמים הוא נכבה ולפעמים לא..
במיקרה שלך אני חושב שלא קיים מנוע צעדים אלא הכיוון הוא חשמלי ולכן עדיף שתתחבר לסורק תקלות כי אולי הבעייה היא המצערת עצמה.
האם האוטו נכבה רק כשהוא חם? (טמפ' עבודה)
או רק בתחילת נסיעה כשהמנוע קר?
מה מצב חוטי ההצתה אצלך? מתי החלפת פלאגים בפעם האחרונה.
קצת יותר מידע יעזור .
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
