dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8021 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאני מעביר מהרדיו דיסק את הבמה קדימה (fadar?)האחוריים נשמעים ושאני מעביר את הבמה אחורה הקדמיים נשמעים.
איזה מזל שיש לנו מתקינים טובים בעיר.. :mad::mad:
זה לא מפריע לי רק רציתי לדעת אם יכולה להיות איזושהי ירידה באיכות כשהחיבורים הפוכים?
8)
לא, אין קשר בין חיברים הפוכים לירידה באיכות הרי ההאד יוניט מעביר בכל הערוצים שלו אותו הספק הוא לא מתייחס למיקום.
במעכות סאונד ברכב עדיין אין Dolby אז ככה שלא תשמע "צליל היקפי" שזה הדבר היחיד שאמור להפריע שחיבורים הפוכים
תבדוק שמבחינת BALANCE הרמקולים מסודרים כלומר ימין זה ימין ולא שמאל והפוך
"תבדוק שמבחינת BALANCE הרמקולים מסודרים כלומר ימין זה ימין ולא שמאל והפוך"
ואם הם לא מסודרים,למה זה יגרום?(מבחינת איכות)
8)
גם כן לא יגרום שום דבר זה כמו החיבורים שלך מאחרוה לקדימה אז גם בין הימין לשמואל אין קשר לאיכות (זה רק מעצבן ) למה שיהיה אצלך הפוך ולא כמו שצריך תחזור למתקין שיסדר לך את זה
:2gunfire:if it`s too loud you`re too old :2gunfire:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=46221
הבניה שלי בגולף (באקסית שלי )
:scatter:
שייקה ירידה באיכות הצליל לא תהייה כשמדובר בדברים האלה,
אך האם מדובר פה בהדיונט עם 2 יציאות פריאמפ?
כי אם לא, אז ליציאה אחת יש מנחת, שסביר להניח שיש נפילה קטנה באיכות
ואז כן תרגיש הבדל, (במידה והמנחת מחובר על הקידמיים שלך).
יכול להיות שהחליפו לך את האחורה והקדימה בגלל שיש לך מנחת על הקדימה, אז העדיפו לתת לקידמיים שלך את היציאה המקורית שהיא - "REAR" בשביל שהפגיעה באיכות לא תורגש.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
לא צריכה להיות ירידה באיכות עם האחורה והקדימה הפוכים. בכל מקרה אם זה כל כך מפריע לך, לך שיסדרו לך את זה. צריך להיות עניין של שתי שנית.
אלא אם כן מה שמיק מיק אמר זה נכון (בעניין המנחת) כי אז צריך למשוך או חוטים אחורה או להעביר RCA.
