dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לילה טוב
היום כשהדלקתי את הפנסים (שני סיבובים במתג) ראיתי שהפנסים לא דולקים
ובמקומם דולקים מנורות קטנות (מה שקורה שמסובבים פעם אחת במתג)
כשסובבתי כרגיל שמעתי רעש של "טיק" או סוג של נקישה בפנים הרכב בצד שמאל למטה.
אני חושד שזה פיוז, אך לא בטוח
מבקש עזרה באיבחון התקלה ואולי הסבר איך אני מחליף את הפיוז...
תודה מראש
נ.ב
סליחה על התיאור "הלא מקצועי" שלי, אך רכבים הם לא משהו שאני מבין בו עדיין...
בעיקרון זה ממש פשוט לבדוק אם זה פיוז שרוף אבל אם אין לך טיפת ידע טכני מומלץ ללכת לחשמלאי רכב או לחבר שמבין .
אתה צריך לאתר את קופסת הפיוזים בתא הנהג - בדר"כ מצד שמאל למטה - ולאתר את הפיוז של האורות - בדר"כ מצויר/מסומן - להוציא אותו בשליפה ולפעמים מספיק בדיקה ויזואלית אם הפיוז שרוף.
הפיוז בנוי מ-2 רגליים שנכנסות למיקשה מפלסטיק ושם מחבר ביניהן חוט חשמל .
אם הפיוז שרוף אפשר לראות שהוא קטוע .
בשביל להיות בטוח אפשר לקחת מולטימטר - מכשיר שבודק מתח, התנגדות וכו' - למכשיר כזה ישנה אפשרות של בדיקת רציפות .
אתה מעביר למצב זה ונוגע עם 2 האלקטרודות של המולטימטר ברגליים של הפיוז - כל אלקטרודה לרגל אחרת - אם יש צליל ז"א שיש רציפות = הפיוז תקין אם לא אז לא .
מקווה שהייתי מספיק מובן .
לילה טוב
אלעד
במאזדה 3 יש פיוז לכל מנורה ראשית. אחד לשמאל ואחד לימין,
אז זה נראה לי מוזר ששתי מנורות לא עובדות ביחד.
בדקת ששתי המנורות לא שרופות?
זה קורה לפעמים אחת נשרפת ונוסעים ככה בלי להרגיש,
ואז כשהשנייה נשרפת שמים לב שאין אורות בכלל.
מה שאתה שומע מצד שמאל זה הממסר שתפקידו להעביר את הזרם לפנסים.
מהרעש אני מבין שהוא מתפקד
לכל מקרה בית הפיוזים שלך נמצא מתחת לכסא הנוסע הקדמי.
אתה צריך קודם להוציא את הפלסטיק שמתחת לבית פיוזים.
ואז לסובב שני תפסים, משיכה קטנה אליך ובית הפיוזים יורד למטה.
בספר הרכב שקיבלת יש טבלה שבה רשום מה התפקיד של כל פיוז.
תשים לב שיש שני בתי פיוזים, אחד במנוע ואחד בפנים הרכב ליד הרגליים של הנוסע.
קצת קשה לי להאמין שזה פיוז שרוף ,
כמו שקדומי ציינו לראורות הדרך ישנם שני פיוזים , אחד לימין ואחד לשמאל , שנית תא הפיוזים באמת מצד ימין כך שצליל ששמעת הוא לא פיוז נשרף אלה המממסר, בדוק את תקינות המנורות (H7 אצלך) , יש להרגשה שאחת הנורות נשרפה ללא ידעתך לפני זמן מה והשניה והשניה הגיעה לסוף חייה כעת ,
מהנסיון לי שבחשמליה להרבה לקוחות יש טבע כזה להגיע ששלושת מנורות הבלם האחוריות שרופות , כלומר אחת שנשרפת לא דורשת החלפה מבחינתם .
בדוק את שני הנורות , אם הבעיה היא לא בהן גש לחשמלאי .
פולקסווגן-כי חיים רק פעם אחת !
הרכב היה מונע?
סוויץ' פתוח על מצב 2?
אם הרכב לא מונע או פתוח ב2 מצבים אלו האורות לא ידלקו.
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
תשובת קודמי עיניינית מלבד שטעה כשארמת שתיבת הנתיכים תחת כיסא ימין הוא התכוון לומר שזה תחת תא הכפפות בצד נוסע.
צודק התלבלבתי.:-)
בית הפיוזים נמצא מתחת לתא הכפפות. ממול לכסא נוסע.
המנורות שלי חדשים
של חברת אוסרם, סוג H7 (הוחלפו לפני חודש ימים) שניהם, אני בודק את הרכב כל סוף יום לכן קשה לי לאמין שהייתה לי נורה שרופה
מצאתי את הטבלה בספר הרכב, והכל מובן לי 100% שם יש פיוז לצד ימין ושמאל
מצאתי את תיבת הפיוזים ופתחתי אותה, כרגע יש לי בעיה להוציא אותם (בהמשך היום אני ניגש לחבר שמבין)
פתחתי את תיבת הממסרים בצד שמאל למטה בצד הנוסע, כדי לבדוק עם יש שם חוטים נמסים או משהו מושחם שיכול להראות על קצר, והכל תקין לגמרי
שכחתי לציין, שאורות גבוהים עובדים אצלי מעולה ואורות המתנה גם כן, רק אורות נסיעה (שני סיבובים) לא עובדים :cry:
בדוק מתחים עם נורות ביקורת בקונקטור הנורה / פיוזים / ממסר / ידית אורות ,
אני אישית ממליץ לך לגשת לחשמלאי אם אתה לא מבין בזה ,
שוב אני אומר קשה לי להאמין שזה קצר , סביר יותר שזה ממסר או תקלה בידית אורות ,
