dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כיוון שטרם נתקלתי בתופעה הנ"ל בתצורה לה נחשפתי הערב. זאת, למרות שהכביש ומשתמשיו ההזויים לא זרים לי (ואני מניח שכך המצב גם מבחינת רובכם) החלטתי לשתף אתכם ב"חוויה" :?.
לא מזמן, בסביבות השעה 00:35, הייתי בדרכי חזרה מירושלים למרכז, בכביש 1 כאשר באזור של מחלף ענבה חלפו על פני במהירות גבוהה שני רוכבים על אופנועי אה-לה CBR ושות' (עד כאן שום דבר מיוחד שלא נתקלתם בו בעבר). אלא שבנקודה זו התחילה לה "החוויה". למרות שהכביש לא היה עמוס ונהגי הרכבים נסעו להם בשני הנתיבים הימניים ביותר (כן, גם לי היה קשה להאמין! :-P), שני רוכבי האופנועים הגדילו לעשות, האיטו את מהירותם והתחילו לזגזג (ספק לחתוך) בין הרכבים באופן שלא הותיר מקום לספק כי המדובר כאן במשחק :shock: (להזכירכם הנתיבים השמאליים שוממים...).
חשבתי לתומי שאלו סתם שני רוכבים פוחזים אך לאחר מכן חלפו על פני עוד 3 רוכבי אופנועי אה-לה CBR ושות' (כמדומני שע"ג אחד מהאופנועים אף היה נוסע), שאומנם נראה היה כי נסעו במהירות מופרזת ביחס למותר בחוק, אך לא התפרעו או הפריעו לתנועה. על כן, אני מעריך כי הם שייכים לאותה קבוצת רוכבים כיוון שעד עתה, טרם נתקלתי בכמות כזו של רוכבים בסוג שכזה של אופנועים במרווחי זמן קצרים שכאלה בשעות הלילה.
בהתחשב בקהילה המצומצמת של הרוכבים על אופנועים מהסוג הנ"ל בקבוצות, כולי תקווה כי הרוכבים הנ"ל אינם חברי פורום או בעלי זיקה לפורום וחבריו...
יש הרבה אנשים גם בפורום הזה שחושבים שבגלל שהם הגדילו את הבלמים בפיג'ו לכאלו של ברלינגו או עשו פרוייקט רציני אז הם יכולים לעשות שטויות עם הרכב שלהם, כי הם "מבינים".
מה שהם לא מבינים, זה שאתה עולה על הכביש אתה לא שולט על כל הגושי מתכת של טון שזזים ב100קמ"ש ליידך.
עם אופנוע אפשר לעשות סלאלום, אבל זה לא קונוסים וחבל שמה לעשות פתאום נהג נלחץ וטועה, ומסיים את הסיפור של האופנוען, סתם ככה ללכת.
מי שקונה כזה אופנוע הוא מכור קשה לאנדרנלין, סמים קשים לא משפיעים עליו.
כל סוף שבוע נוסעים לנס הרים אפילו שמלא משטרה שם ופעם בחודש מישהו נהרג.
אל תנסה להבין אופנוען אם לא ניסית את זה.
מה שנראה לך כאילו הוא עוד רגע מתרסק הוא עושה כל חמש דקות.
אין הרבה שמצליחים להבין את שני הצדדים.
אייל
הבעיה בזה היא:
א) אני לא רוצה שהוא יתרסק לי על האוטו ויגרום לחפש צבעי/פחח/חלקי פלסטיק כאלה ואחרים.
ב) אני גם לא רוצה להגיע למצב שכדי להימנע מלהיכנס בו אני אפגע באוטו אחר, ואצא אשם בתאונה, אשל השתתפות עצמית של צד ג', והפרמיה שלי תוגדל. אני בטוח ב-100% שהמניאק ייעלם מהר מאוד מהמקום וישאיר אותי להתמודד לבד עם שוטרים והנהג הנפגע (טוב אם הפגיעה תהיה רק ברכוש). כבר אמרתי, שאצא אשם.
ג) אני גם לא רוצה להגיע למצב שבו כן אפגע באופנוען אידיוט, ואיגרר למשפטים מפה עד הודעה חדשה.
בתור אחד שבשנים האחרונות בגמילה מאופנועים ובעברו כל מיני כלים מעניינים אני רק יכול להצדיק את הממזר השמן!
הבעיה היא שיש לא מעט אופנוענים שפשוט לא מבינים את המשמעות וכבר היה מקרה שנהגת נילחצה עקב רעש מפחיד בלחיצת גז מאגזוז של אופנוען שעשה את זה בכוונה כדי להפחיד אותה (רק בשביל הצחוקים) פגעה בו או בחבר שלו ונהרג.
הכי גרוע זה שהם חושבים ש" אני מסכן רק את עצמי כי אני זה שימות" אבל זה לא נכון והם לא חושבים על ההשלכות לנהג המסכן שהיה מעורב איתם בתאונה והכי גרוע זה רגשות האשמה על זה שהרגת בן אדם (ולא משנה כרגע אם זה היה גם באשמתו או לא)
בתור אופנוען לשעבר אני לא מבין איך אפשר לזגזג מהשמאלי לנתיב הימני אם יש שם רכב?
ככל הנראה הראשונים ירדו במהירות המותרת וחיכו לאלו שירדו במהירות איטית יותר בזיגזוג כנראה כדי לשמור על הצמיגים חמים ורכים ללחיצה הבאה.
ככל הנראה הראשונים ירדו במהירות המותרת וחיכו לאלו שירדו במהירות איטית יותר.
הזיגזוג בשמאלי כנראה כדי לשמור על הצמיגים חמים ורכים ללחיצה הבאה.
למען הסר ספק, במידה ודברי לא היו ברורים:
שני האופנוענים שחלפו על פני במהירות גבוהה,במקום להמשיך כסדרם בנתיבים הפנויים, האיטו את מהירותם והתחילו לעשות סלאלום בין הרכבים בנתיבים הלא פנויים כשהם מאיטים ומאיצים שלא באופן רציף וטבעי בסמיכות יתרה לרכבים . דהיינו, שיחקו להם בין הרכבים ולאחר מספר רגעים המשיכו בטיסתם...
אני לא מבין מה הבעיה? ככה הנסיעה הרבה פחות משעממת! גם שלך וגם שלהם :-D.
לפני 5 שעות, green כתב:
זה היה משהו בסגנון הזה?
X8oXkaQnlck דרך יוטיוב
אין מה להגיד, הערנבים יודעים לעשות כיוון פרונט.
איזה ישר האופנוע נוסע...
חסרה לו נרגילה...
ואני הייתי עד להשתוללות אפנוענים ליד הקריה בת"א, כאשר הם נעמדים בשורה ברמזור אדום, ואז אחד כיבה את המנוע של חברו, לוקח את המפתח וזורק אותו על הכביש.
מיותר לציין שהשטויות לא נגמרו בכך, אלה שאחרי שהבחור לקח את המפתחות והניע - השטויות המשיכו גם בנסיעה.
מטומטמים.
