dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6489 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בחודש הבא לדעתי אני אקנה מערכת לאוטו שכוללת סאבוופר של פיוניר 1200W שאני דיי סגור עליו אחרי שיצא לי לשמוע אותו אצל חבר שלי כמה פעמים וגם את הROCKFORD שכולם פה אוהבים יצא לי לשמוע ולא ממש התלהבתי ממנו
לגבי מגבר חבר שלי יכול להיות יביא לי את המגבר שלו של חברת DOMBOSS 2700W שלפי דעתי יצליח להחזיק את המערכת..
ואם הוא לא יוכל להביא לי אז כנראה אני אקנה JBL CS-60.4
או שיש למישהו המלצות יותר טובות על מגבר בטווח מחירים של הJBL?
לגבי רמקולים אני לא סגור..
יש את 2 הרמקולים האלה של PIONEER:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=506275
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=506277
שאין לי מושג מה ההבדל ביניהם
ואת הJBL
http://www.zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=417684#
והKENWOOD שיש תגובות טובות עליו אבל משום מה חבר שלי אמר לי לא לקנות אותם o_O
http://www.zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=411295
שלום וברוך הבא לעולם המערכות לרכב.
א. לפני שאתה קונה מערכת לרכב, תמשע קצת מערכות, תקשיב, תלמד, מה אומר כל דבר(מוסגים למינהם)...
ב. תחליט מה אתה אוהב? כמה זה עולה? אולי תחסוך או שאתה לא צריך ומספיק לך כך וכך כסף.
ג. לקנות מערכת ע"פ נתוני יצרן זה ממש לא זה. לדוג':
מגבר סיני פשוט שעולה 400 ש"ח יהיה חזק אך לא מדיוק. הצלילים ישמעו בהתאם.
רמקולים: לכל חברה יש הספקים דומים אך גוון קול שונה, נצילות שונה וכו' וכו'.
ולכן אני אומר אל תמהר לספק את היצר שלך ואחר כך תצטער שלא קניתה משהו שאתה אוהב
בגלל ש"המליצו לך" אנשים שמבינים בפורום.
אחרי שתגבש דעה, לך על זה ותקנה מה שאתה אוהב (בהתאם לאילוצים, גדלים, חשמל ברכב, כסף...)
תהנה ואל תמהר!!!
AUDI A3 2.0t FSI DSG
קודם כל תודה על התגובה :]
לגבי לשמוע קודם מערכות לפני שאני קונה אותם.. הבעיה היא שאיפה אני יכול כבר לשמוע את כל המערכות שאני מתלבט לגביהם?
ולגבי המגבר אני לא לוקח אותו בגלל הנתוני יצרן, אני לוקח אותו בגלל שחבר יוכל אולי להביא לי אותו בחינם ולחסוך לי כסף :]
לגבי הרמקולים, כל הקטע הוא שאני רוצה דעות על רמקולים שאנשים קנו ושמעו כבר ויכולים להמליץ עליהם
תודה :)
לגבי המגבר עדיף שתשאר בלי מגבר מאשר המגבר של דומבוס כי מיותר כל העיוותים והתקלות שיבואו במהרה.
לגבי ה jbl מגבר טוב, אך הייתי ממליץ לך מגבר שההספקים שלו חזקים יותר לדוגמת jbl 75.4.
רמקולים מה אתה מחפש? קומפוננט? 6X9? באלה דווקא הייתי ממליץ לך לרדת מפיוניר וקנווד, שוב פעם תלוי מה התקציב שלך, רק קח בחשבון שכיום יש חברות שמייצרות מוצריך איכותיים הרבה יותר מפיוניר וקנווד לרכב.
hu: alpine 9887+h701+c701___comp:hat l8 + l4 amp: Macintosh mc 4000m__mono: jl audio 1000\1
sub:jl audio 12w7
איזה תקלות יכולות לבוא כבר?
ולגבי המגבר, השאלה היא האם אני באמת צריך מגבר עם הספקים גבוהים יותר? כי כפי שאפשר לראות המגבר הזה קצת יקר יותר
ורמקולים אני מחפש רמקולים 6X9 שיהיו מאחורה ולגבי התקציב אני מחפש משהו באותו רמת מחיר של מה שציינתי פה
תודה
איזה רמקולים יש לך לקדימה? (מומלץ לשים רמקולים טובים מקדימה בלי אחוריים או עם אחוריים לא מוגברים.)
ואם כבר אחוריים אז תלוי באיזה סכום ?
רמקולים מקדימה זה פחות משנה לי (לצורך העניין רמקולים של יונדאי אקסנט :p)
והרמקולים האחוריים כמו שאמרתי באותו סכום בערך של הרמקולים של פיוניר וקנווד.. אלא אם כן תגידו שיש רמקולים יותר טובים ששווים עוד איזה 50-10 ש"ח מקסימום
וזהו בערך :]
אגב איך המגבר הזה?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=360873
להתרכז ברמקולים אחוריים ולהזניח את הקדמיים זאת טעות, זה מזכיר לי את אופן הרכבת המערכות ברכב בתחילת שנות התשעים אז היו שמים מגבר על שני רמקולים אחוריים בד"כ 6*9 3 way או 4way ומקדימה היו, כל היותר, מרכיבים טוויטרים. סגנון ההרכבה הזה חלף עבר מן העולם ובצדק. האנשים שהיו יושבים מאחורה היו מקבלים את כל הרעש בכדי שמי שיושב מקדימה יוכל לשמוע בווליום סביר וגם אז האיכות הייתה ירודה.
מובן שעדיף להרכיב קומפוננטים והמחירים היום לא כל כך יקרים יחסית לעבר. להשאיר 6*9 מאחורה מומלץ רק אם אין לך סאב וגם אין לך כוונה להרכיב אחד כי ל- 6*9 טובים יש יכולת להוצי בס יחסית סביר.
בכל מקרה, אם הבנתי שאתה מחפש רמקולים קדמיים ב- 10 ש"ח עד 50 ש"ח (?!) אז חבל על הזמן, טוב זה בטח לא יהיה.
תשאל את עצמך אם אתה רוצה מוסיקה באיכות טובה או שאתה פשוט שם מה שחבר שלך נתן לך בחינם. אם האופציה השניה היא הנכונה מבחינתך אז אל תצפה לשמוע טוב כי לבנות מערכת טובה על בסיס רעוע זה בלתי אפשרי.
עדיף לך לקנות סט קומפוננטים סביר בסביבות 600 ש"ח וסאב סביר אולי מיד שניה (300 ש"ח), אתה לבד תבין שכדאי להחליף את המגבר. אם אתה עדיין לא רוצה לקנות סאב, קנה 6*9 מאחורה וסט קומפוננט מקדימה ותרכיב על המגבר שלך. אל תצפה לאיכות מדהימה כי זה לא יקרה, אבל בהמשך תוכל להחליף רק מגבר והדברים יראו אחרת.
תקרא את ההודעה האחרונה שלי, מקסימום אפשר להוסיף קומפוננטים לקדימה בעתיד הלא רחוק :]
השאלה היא האם אפשר לחבר את המגבר ל2 רמקולים מאחורה, סאבוופר ו2 קומפוננטים ?
המגבר המדובר הוא מגבר לא איכותי (בלשון המעטה) מתוצרת סין ששווה משהו כמו 300- 400 ש"ח. קודם כל מדובר במגבר 4 ערוצים אז בכדי לחבר גם את הרמקולים האחוריים, גם את הקומפוננט וגם סאב יצטרכו לחבר שניים מהם לאותה יציאה וזה לא מומלץ במיוחד עם המגבר הזה. מה שאפשר יהיה לעשות זה לחבר את הקומפוננט והסאב למגבר ואת הרמקולים האחוריים ישירות ליציאה של הרדיו דיסק.
איך השילוב הזה? :?
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=417684
http://www.zap.co.il/RateModel.aspx?modelid=523095
המגבר יצליח להחזיק ?
ואיך הרמקולים יחסית לפיוניר והקנווד שציינתי מקודם?
תודה מראש
זאת ההודעה האחרונה שלי שדיברתי אליה, האם זה המגבר שאתה מתכוון אליו ? o_O
המגבר השני שהצגת של המק אאודיו מגבר מצויין ביחס למחירו.
ממליץ לך עליו.
תוותר על ה 6X9 ולך על קומפוננט קדמי בלבד!!
משהו בסגנון פולס של מורל שעולה כ 500 ש"ח היום.
הקומפוננט ייתחבר לך לשני ערוצים במגבר, ולשתיי הערוצים הנוספים תחבר סאב חמוד, וזהו בערך, זה עדיף לך מכל 9X9 שתיקח במחירים שאתה מחפש!
sub:jl audio 12w7
