dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6539 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום יש לי גולף 1999 1.8
המצבר שלי הלך קיבלתי כמה הצעות מחיר למצבר
אני מעדיף שנפ בגלל שהוא הרבה יותר איכותי
רציתי לדעת אם המחירים נשמעים בסדר יחסית ולשאול לגבי האמפר
המחירים שקיבלתי הם
55 אמפר - 820 שח + 20 חודשי אחריות
58 אמפר - 900 שח + 20 חודשי אחריות
זה נשמע סביר?
יש לי ברכב מערכת די זוללת חשמל אמרו לי שעדיף לקנות 60,65 אמפר
אבל המתקין אמר שזה לא מתאים בכלל לאוטו הזה
אם אפשר לקבל דעה ממכם אני אשמח :) אני כרגע נוטה לכיוון ה 58
תודה
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
אני חושב שאם תנסה אצל פזרון שאני לא זוכר את הכתובת המדויקת שלהם אבל הם נמצאים מאחורי רחוב קרליבך בתל אביב תקבל מחיר טוב יותר ,כמו כן עלי הם עשו רושם מאוד מקצועי בבדיקת המצבר הישן והתאמת מצבר חדש.
אתה טועה ובגדול!!
שנפ זה זבל של מצברים ,בשלושת הרכבים שלי המצברים הלכו אחד אחרי השני וגם הם מוצאים חומצה שאוכלת את התושבת.
אצלי הם מחזיקים גג שנה וחצי שנתיים לא יותר מזה.
אם שנפ יצא יותר זול אז תיקח אם לא תיקנה משהו כמו וורטה או בוש .
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
אין לי כל אהבה למצברי שנפ אבל לאחר שבמקצועי כחשמלאי רכב מכרתי גם מצברי שנפ (הרבה, כי הוכרחתי לכך), מצברי FIAMM, מצברי MOLL ועוד רבים אחרים אני יכול להעיד שהם לא מצברי זבל ו % המצברים הפגומים בתקופת האחריות לא היה גבוהה יותר משל יצרנים אחרים.
ב 4 מכוניות משפחתי מותקנים מצברי שנפ כבר במשך למעלה מ 15 שנים וכל מצבר כזה עבר את 3 שנות חיי פעולה.
אישית, אני בעד רכישת תוצרת ישראל ויש רק 2 יצרני מצברים גדולים, שנפ וולטא, שאליהם כדאי להתייחס וכמובן זאת בתנאי שהמוצר עומד בתחרות של מחיר, טיב, אחריות ושרות.
בין השנים 1996-2002 שמחתי מאוד שבמפעלי פיאט הותקנו הרבה מצברי VARTA (לא ניתן היה לדעת היכן הם יוצרו) וזאת כי כמות רבה ממצברים אלו שבקו חיים עוד בשנתם הראשונה ואז החלפתי מצבר חדש במסגרת אחריות יבואן פיאט וכמובן שהרווחתי מזה.
כתבתי זאת למטרת איזון למה שכתב קודמי ואין זאת כלל המלצה דווקא למצברי שנפ, אבל אני חושב שהמידע האישי שלי, במקרה זה, המבוסס על כמות גדולה של מצברים משקף יותר את המציאות.
בברכה - רפי לין :-)
שאלה,במצבר שברכבי לא מצויין תאריך,אין שום דרך לדעת ממתי המצבר?או לחולפין האם יש בדיקה שאומרת כמה זמן נשאר למצבר לחיות? תודה:)
תודה לכם
אני מתרשם ממצברי שנפ יש להם הרבה תגובות טובות
לגבי ההנחות גם באוטודיפו וגם אצל חשמאלי אחר יש אותם אחוזי הנחה ואותו מחיר כמעט
אם המחיר שקיבלתי סביר אני אקנה מפה וזהו
:p
תודה רבה על העזרה!
Mitsubishi king
ברוב המצברים מסומן תאריך ייצורו בהטבעה על המצבר למעלה.
במצברים מקוריים של הרכב בהרבה מקרים לא מסומן תאריך ייצורו, כי בחו"ל, לא מסמנים המצברים.
ניתן לבדוק את מצב המצבר כרגע, אך אם הוא תקין לא ניתן לדעת מה תוחלת חייו הלאה.
בברכה - רפי לין :-)
רפי לין, 3 שנים למצבר חדש זה לא הרבה, מה עם מצברי טודור?
POZ - לפני החלפת המצבר, חשוב לבדוק מערכת חשמל של הרכב
או לפחות זרם זליגה וטעינה בעומס. יכול להיות שהמצבר תקין או שמהו עזר לו להגיע לסוף החייו.
אין טעם לשלם עבור מצברים גדולים ממה שהיצרן ממליץ, זה לא יעזור לך הרבה
בהצלחה
אכן הבחור בדק עם מכשיר כזה שבודק בעומס את המצבר והמצבר היה גמור
הוא החליף לי ל 58 אמפר עם 20 חודשי אחריות ולקח 900 שקל.. איזה מכה:p
אני מקווה שהכל יהיה בסדר עכשיו
תודה
ד"א המצבר הקודם היה משנת 2004 מסתבר..
Mitsubishi king
