dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6554 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי, ברכב של חבר טוב, פיג'ו 106, יש רעשי מנוע במערכת.
בהתייעצות עם איתמר במפגש האחרון שהגעתי אליו, החלפנו RCA לרוקפורד + חיבור מחדש של מינוס ופלוס עקב חיבורים רופפים.
עכשיו יש לנו בעיה אחרת: לאחר שחיברנו את הכל בחזרה והרכבנו, מסתבר ששומעים בצורה מאוד מוזרה, הזמר נשמע נורא חלש, והמוזיקה נשמעת רגיל, כמו קריוקי ממש.
מה התופעה הזו ? מה לא בסדר ? מה לבדוק ? מה לכוון ?
תודה, אור.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
זה בדרך כלל קורה כאשר החיבור של הבננה לא יושב נכון או לא יושב עד הסוף לחלופין, תבדוק שוב חוטים רופפים תתרכז בכל מה שקשור למחברים עצמם...
היי המגבר נמצא בהייפס על הפרונט (רמקולים) ולופס על הרייר (סאב)
ברדיו עצמו אין הגדרות.
מה הכוונה טעיתי בחיבורים ?
ידידי היקר זה נראה כאילו באמת הארסיאיי לא יושב טוב תבדוק ותגיד מה נסגר
מגבר גנסיס ST60 ב1400 שקל בלבד כולל ניירת אריזה ומתלווה
0547379780 שלומי
מגבר של JBL GTO504, 2 ערוצים לרמקולים, ערוץ אחורי מגושר לסאב (JBL 1004)
לגבי החיוט: אנחנו הרכבנו הכל על חיוט קודם, ביום שישי פשוט החלפתי סופיות לפלוס ומינוס עקב העובדה שהסופית של המינוס לא הייתה מקובעת בכלל, משכתי את זה קלות עם היד וזה יצא, עכשיו זה מקובע כמו שצריך.
RCA היה זבל בצבע כחול, הוחלפו לרוקפורד כמו שציינתי קודם.
בערב הבחור יבדוק את הנושא של החיבורים וינסה לחבר את הRCA הישן כדי לראות אולי יש בעיה בRCA החדש.
א. האם ניתקת RCA מהרדיו והרעש ממשיך
ב.בדקת מינוסים ישירות לחיצוני של הRCש
התופעה מתאימה לבעיית מינוסים במערכת
ייתכן אף שברדיו (הרבה פעמים בפיוניר) נסה לגעת עם חוט מינוס בבסיס הRCA (החיבור לרדיו)
מה שמעניין ולא אמרת זה האם בעיית רעשי המנוע שבשבילם עשית את הכל נפתרה?
אם הבעיה החדשה נוצרה עקב החלפת RCA, סביר להניח שיש בעיה בכבלים עצמם/בקונקטורים שלהם/בחיבור שלהם.
ואגב, אולי תחכה עם פתרון הבעיה עד לאחר המפגש הבא שבו לצד על האש יהיה מסיבת קריוקי..:wink:
תודה, אור.
האם ניתקתם את הRCA וחיברת את הכבל החדש כאשר הHU דלק?
under construction..
מבחינתי ולצורך הבדיקה כל חוט שמחובר לגוף הרכב הינו מינוס
אתה יכול לתקוע חוט בין המצית לבית שלה בחלקה העליון ולבדוק
רק תיגע עם מינוס בבסיס ה RCA שברדיו ותעדכן
ואגב לא רשמת באיזה מכשיר מדובר
