בעיית חשמל? פג'ו 306
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6773 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נסעתי עכשיו עם הרכב ושמתי לב שהמד קמ"ש לא מגיב לרגע ואז חזר..
עצרתי ברמזור ופיתאום נידלקו לי מנורת ה STOP ונורת השמן.
כמובן שעצרתי ובדקתי ויש לי שמן ויש לי מים ומנוע היה במעלות תקינות
מה שכן שמתי לב זה שאני עומד במקום ולוחץ על הגז (ללא נסיעה) הנורות כבות וכשהטורים יורדים חזרה למזב התחלתי (700-800) הם נידלקות שוב. כ"נל בנסיעה הן כבות ובעמידה הן נידלקות שוב..
האם בעיית חשמל? או יש ממה לחשוש?
תודה לעונים
(האוטו 306 )
קודם כל זה אוטו על הפנים . מנורת הSTOP נידלקת כאשר יש איזשהי בעיה שמחייבת עצירה כמו למשל לחץ שמן נמוך ולכן הן נידלקות ביחד. אי אפשר לומר לך כאן האם הבעיה היא חשמלית (יכול להיות בגלל מה שאמרת לגבי המד מהירות) או באמת יש בעיה בלחץ שמן (אם המנורה כבתה ברגע שלחצת גז אז יכול להיות שיש בעיה של לחץ שמן) אני אישית ממליץ לך להיכנס כמה שיותר מהר למוסך לבדוק את העניין שלא ייגרם נזק נוסף אפילו הייתי ממליץ לך על גרירה לשם.
למה לבאס אותי ככה? לא יפה :)
טוב אינ בעבודה עכשיו אני חייב לחזור בבוקר לבית עם האוטו יום ראשון ניקח למוסך אין ברירה.
קודם כל זה אוטו על הפנים . .
זה שלרכב שלך הייתה בעיה בחיישנים, ובעית חשמל בחלון הימני קדמי והזעה במנוע, לא אומר שכל ה 306 "על הפנים".
ל'
יש בבעלותי מספר מכוניות אבל פיג'ו היא המכונית הפייבוריטית שלי.
יש בה כל משצריך כדי להנות מנהיגה נעימה ונוחות נסיעה.
הרכב מקבל טיפול מסור ואוהב ואין לי שום טענות משמעותיות לגבי אמינות הרכב.
מקווה שלאחר שאמצה את הרכב 306 אעבור ל307 בכיף וללא הירהור...
לגבי תקלות בחיישנים עדיף שהרכב יגרר מאשר תגרום לתקלה שההוצאה עליה תהיה חריגה ותצטרך לקחת משכנתא כדי לתקן
תגיד תודה למתכננים של פיג'ו
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
דבר ראשון יש לבדוק האם סיבובי הסרק לא נמוכים מידי. בפג'ו 306 הם אמורים להיות על 850+50 סל"ד.
לא ניתן לכוון את הסל"ד ע"י הבורג, פרט לנפח 1.4.
גם חיבורי מצבר לקויים וחומצה עליהם, עלולים לגרום לתופעה.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
קודם כל תודה לכולם
דבר שני
נסעתי חזרה מההעבודה לבית ת"א - ראשון והנורות לא דלקו כלל..
רק צומת לפני הבית המד מהירות שוב שבק חיים וחזר לאחר כמה שניות. אבל מנורת הסטופ והשמן לא דלקו.
האוטו לא מתחמם או מגיב לא טוב אין שינוי .
ועל הכותב + יש לילא מעט קורוזיה אבל אני לא מניח שזה מזה נכון? כי גם ניתקתי את המצבר אתמול וניסיתי שוב ולא השתנה
אולי המצבר גמור?
האורות ברכב מהבהבהים או חלשים יותר מהרגיל?
ל'
ל'
לאוטו שלי לא הייתה בעיה בחיישנים עדיין מאיפה הוצאת את זה?
ולפותח השירשור אל תתבאס :) אני פשוט לא מתלהב ממנו במיוחד.
לפותח השירשור שבוע טוב.
ראשית לפני שאתה נבהל בדוק ושטוף קורוזיה מהמצבר , שנית בדוק טעיה .
שבוע טוב יצחק.
:evil:סייג לחוכמה שתיקה :brickwall:
ל'
לא האורות בסדר אין בעיה איתם, האוטו הוא 306 שנת 2001 1600.
קצת מוזר אבל שביגלל הקורוזיה מנורת הסטופ והשמן הופעלו ככה סתם פיתאום ורק שלוחצים גז ומעלים טורים זה ניפסק
כרגע זה לא עושה את זה יותר.
איך בודקים טעינה? איזה רק מודד צריך לקנות בשביל לבדוק?
שבוע טוב גם לך יצחק :)
יש לך קצר חשמלי באחד הרכיבים . ולכן נורת ה STOP , משתגעת .
כנראה - דיודות אלטרנטור, שרוף, או מקצר.( בדוק טעינה )
גש לחשמלאי טוב, לפני שיהיה מפל מתח רציני, אשר יסכן את המחשב ...
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
