makelovin
כל מה שפורסם על ידי makelovin
חיבור USB למערכת מקורית במאזדה 2 2009
makelovin פרסם הודעה בנושא של makelovin בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אבל מערכות כאלה לא מצריכות את הפלסטיקה המיוחדת של ה double din? -
איזה תותח AUX יש לי מובנה ליד ההאנדברקס מעדיף USB נמאס לי לחבר את הכבל AUX לטלפון כל פעם תודה רבה! אזמין ואתקין לבד -
שלום לכולם האם ניתן להתקין קבל\חיבור USB למערכת מקורית של מאזדה 2 2009? אם כן אשמח לדעת אם זה יפגע בשליטה מהגה איפה מומלץ לבצע באיזור המרכז ומה המחיר +- תודה
שלום לכולם האוטו אוטוטו מגיע ל200K כרגע על 198K לא מזמן החלפתי מוסך ולפני שנה בדיוק עשיתי טיפול אצל מוסך (לא מורשה) שעשה לי טיפול 10K ובזמנו החליף שמנים מסננים וכו. אבל הוא הראשון שאמר לי והיה גלוי שהוא שם שמן סינטטי מלא בגלל שזה מנוע ישן וזה יותר "בריא" בשביל מנועים מהסוג הזה. השבוע יש לי שוב טיפול (עברנו 15K ) השנה. רציתי לשאול למרות שזה מאוחר מידי אם סוג השמן שהוא שם לי תקין? אולי להגיד לו לשים חצי סינטטי מקורי? יאמר לזכותו שמאז שמטפל לי באוטו אני לא רואה תקלות אבל אין לדעת אם זה יעשה נזק עתידי. וכמובן שהאוטו עכשיו ב 200K מה צריך להחליף\לבדוק בנוסף לשקט העתידי תודה לעונים
שלום לכולם מידי פעם (יש נסיעות שכן ויש שלא) נורת כרית האוויר נדלקת עם ההודעה Airbag Fult ו Passenger Airbag Fult קראתי כמה שרשורים בנושא והבנתי שכבדיקה ראשונית כדאי לנתק את המחברים של הכרית לנקות קצת ולחבר שוב. (לרוב זה סידר את הבעיה) השאלה אחרת, איפה נמצאים אותם החיבורים האלה תודה
אור רוורס לא נדלק פג'ו 206CC. יוניט? בורר הילוכים?
בדיוק אמר שיוניט חדשה זה 120 ש"ח. נראה לי סביל ביותר. לא? -
הבנתי. מעולה! תודה רבה לכם! -
מתג רב פעולות זה שמשהו אחר מיוניט או בורר הילוכים? (רק רוצה להיות בטוח לפני שהולך לאיזה מוסך חאפר) -
אוטומט -
שלום לכולם פג'ו 206CC 2006 אוטו' צריך בבקשה ייעוץ קטן היום עשיתי טסט לרכב והכל עבר פרט לאור רוורס שלא נדלק. כמובן שהפנו אותי לחמוד הזה בסוף המסלול עם הבוטק'ה שמחליף נורות. החליף, לא עבד. הוא אמר שיש בעיה כניראה ביוניט רוורס והוא לא יכול לסדר את זה. נזכרתי שלפני שנה בדיוק הייתה אותה בעיה ואיזה מוסך בפ"ת סידר את זה (מורשה) ורק אחרי 3 ימים כי לא עלו על הבעיה ובסוף אמרו שהיוניט לא הייתה טובה והחליפו. (לא מעוניין לחזור אליהם) דיברתי עם מוסכניק אחר היום אולי זה קצר חשמלי אבל חוץ מזה שהעלה את האוטו על הליפט ובדק עם פנס וישר אמר שצריך שיפוץ לבורר הילוכים. ואם זה לא זה אז אולי יוניט. אני פחות אוהב את ה"אולייים" האלה ולא הולך לשלם עכשיו סתם כספים. האם "שיפוץ" בורר הילוכים הוא עסק יקר? האם זו יכולה להיות הבעיה או שרק היוניט משפיעה על זה? אשמח לחוות דעת או מישהו שקרה לו. תודה
ככה חשבתי תודה על העזרה
תארתי לי שזה משהו שהו קיבל בלי קשר לטסט ועלו על זה שאין טסט לאוטו תודה!
היי האם ידוע משהו על קנסות נשלחים לבית אוטומטית עקב איחור בטסט לאוטו? חבר עבודה אמר שקיבל קנס לתשלום על סך 1000ש"ח כי הטסט שלו היה בתוקף עד ה1/5 השנה ועדיין לא חידש אותו. קיים כזה דבר?
היי מישהו יודע איזה סוג שמן צריך לשים במערכת ההדראולית של הגג 206CC אם יש משהו מומלץ או מהיצרן (לא מוצא בשום מקום) סוג או מאיפה קונים? תודה
היי מקרה שקרה לחברה טובה אתמול פיאט 500 2011 1.4 רובוטית במהלך נסיעהאתמול בלילה נדלקה נורת הגיר והוא הפסיק להגיב (עד שהאוטו התקרר טיפה) ושוב חזר לפעול כמה מטרים ושוב חוסר תגובה. הגיע גרר לקח את האוטו למוסך רק בבוקר (היום) והמוסך (לא מורשה) אמר שהאוטו לא מניע. כנראה שהוציאה את המפתח לגרריסט "נפל" הצ'יפ של המפתחות והאוטו לא מגיב אליו. זה לטענת המוסך. היא נסעה הבייתה להביא מפתח רזרבי מהחברה שיש לה וגם הוא לא מניע את האוטו. יש אורות הקודן מגיב אבל אין סטרטר. בדקו מצברים והכל... האם באמת יש איזה צ'יפ מחוץ למפתח שמזהה את הסוויטץ? למרות שגם הרזרבי לא מניע אותו? (עד אתמול שהורידו אותו מהגרר הוא הניע יפה מאוד) מה קרה בלילה זה כבר לא נדע... ואם יש לכם המלצות למישהו שמבין בגירים של פיאט באיזור ראשון-תל אביב אני אשמח. תודה לעונים
פג'ו 206CC 2006 BATTER CHARGER FAULT
תודה לכולם. האוטו במוסך כרגע להבדיקה והחלפה עדיף לכולנו שלא אעשה את זה לבד -
אהלן התייעצות נורת המצבר נדלקה באמצע הנסיעה שלשום עם הכיתוב battery charger fault אתמול כבתה וחזרה שוב אחרי כמה קילומטרים. בסוף המצבר נגמר באמצע נסיעה כל הנורות דלקו ועכשיו המצבר גמור. חוץ מזה שברור מאוד מה זה אומר, המצב הוחלף לפני שבועיים לחדש בהודעה כזו הבעיה רק באלטרנטור? כמה זמן מחזיק דבר כזה בכלל? קראתי שזה אולי קשור גם לאיזה מאוורר כלשהו שאולי הפסיק לעבוד ? חייב להגיד שיש לי את האוטו 6 שנים ומעולם לא החלפתי אלטרנטור אז אולי זה הזמן? ומי שיודע עלויות +- אשמח לשמוע
שלום לפני יומיים הבחנתי שברגע שאני מסובב את ההגה שמאלה (גם ימינה אבל הרעש יותר חזק לשמאל) אני שומע רעש מוזר כמו רעש של מנוף שמתרומם (או כמו רובוטריק שזז) אפשר להמחיש את זה אם תגידו "זבובבבבבב" ותמשכו את ה"ב" בסוף, קשה לי להסביר שאני עומד במקום עם הרכב הרעש חזק יותר ובנסיעה וסיבובים הוא פחות אבל עדיין מורגש. מישהו מכיר תופעה כזו? ההיגוי אגב תקין ולא בעייתי השאלה מה יקרה עוד מעט תודה לעונים
פורד פוקוס 2007 מנוע נכבה באמצע נסיעה
סחבק נזכר שנסע לירושלים אתמול מילא מים במיכל ושכח לסגור אותו ונסע כל הדרך לראשון משם ובבוקר לעבודה... הוצאנו אוויר וטופל תודה -
שלום לכולם היום בבוקר נסעתי לעבודה עם הרכב כאשר הגעתי לחניון שמעתי מין בום קטן כזה והמנוע כבה לי. ניסיתי להניע שוב ללא הצלחה (יש אורות והכל) נתתי לאוטו לנוח אחרי שעה חזרתיא ליו לראות אם יניע והוא הניע ואחרי 3 שניות נכבה ניסיתי שוב ואותו מצב לאחר כמה דק ניסיתי שוב נתתי גם גז קצת והוא לא כבה. מישהו יכול לאבחן בערך ממה יכולה לנבוע הבעיה? תודה לעונים
שלום לכולם לאחרונה כאשר האוטו מונע ועומד יש רעשים מוזרים מהמנוע סוג של "פרר פרר" כאלה לסרוגין (האוטו לא רועד או משהו) אם אני מפעיל מזגן הרעשים נעלמים או לחילופין נותן קצת גז. בנסיעה זה לא קורה, אך אם אני עומד ברמזור אני שוב שומע את הרעשים האלה. בהתחלה חשבתי שזה בקטנה אבל שיצאתי מהרכב לשמוע את זה זה דיי נשמע חזק. שמתי לב גם שאיבדתי קצת מים אחרי שבועיים שמילאתי עד הסוף אולי זה קשור. תודה למי שבערך מבין מה הרעשים
תודה, אבדוק זאת היום.
שלום לכולם לאחרונה בכל הנעה של האוטו (חם\קר) ברגע שאני מניע הלוח שעונים והמחוגים כאילו "מרצדים מקפצים" לשניה ונרגעים. ממש למאית השניה. האם זה סופו של מצבר? יש לציין שלא קשה לו בהנעה והוא מניע רגיל. אולי קשור לרצועת טיימינג או משהו? (כבר הפחידו אותי) אשמח לתשובה מה דעתכם לפני שילך לי משהו =)
שלום לפני כשבוע התחיו לי רעשים כמו מין חריקות שנישמעות מהגלגלים\הגה בזמן שההגה מסובב שמאלה או ימינה. גם לא במהלך נסיעה שהאוטו עומד במקום ואני מזיז את ההגה ימינה ושמאלה אני שומה את החריקות האלו. הם דיי חזקות מזכיר כמו חריקה של דלת חורקת כזה. האם זה קשור לתפוחים? בנוסף עשיתי טסט שבוע שעבר ולא עברתי על סרן ימיני קדמי תקול - אולי זה קשור לזה? ובערך מחירים ואם יש למישהו המלצה על מוסך באיזור המרכז שעובד בימי שישי שאועל לסדר זאת ולעבור טסט. תודה לעוזרים
