dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6917 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה חוזר על עצמו כמה פעמים ביום, אחרי שאני מכבה, מוציא את המפתח, ומחכה שהאימבולייזר יינעל, ואז מניע וזה בסדר (לא דולקת). מה יכולה להיות הבעיה?
ואם כבר, כמה יעלה להחליף ABS (אם הוא הלך)?
קיימת תקלה במערכת ה ABS .
יש לגשת למוסך להתחברות עם סקנר ייעודי, ולקרוא קוד תקלה ולהתייחס בהתאם.
תתכן בעיה קלה יחסית כמו חיישן בגלגל, ולאו דווקא שה ABS "הלך" (ואם אני מבין את כוונתך, כאילו הנזק בהכרח "טוטלי")
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אז לפי מה שאתה מבין, כנראה הלך סקנר בגלגל, כי לפעמים הוא נדלק ולפעמים לא.
יכול להיות שזה בגלל שהמצבר עייף?
או שחייב סקנר בכל מקרה?
בכל גלגל ברכב יש חיישן מהירות.
סקנר זה סורק לאבחון תקלות (מכשיר עבודה) של המוסך.
דני התכוון שצריך לגשת למוסך מתאים כדי שיתחבר עם מחשב/סורק אבחון אל מע' ה ABS ויקרא את הנתונים או את התקלה שרשומה במחשב ה ABS.
בברכה - רפי לין :-)
טעות שלי, התכוונתי לחיישן בגלגל, הבנתי מה זה סקנר. בכל מקרה, תודה על העצות.
אגב, כמה יכול לעלות החיישן (לא כולל עבודה)?
זה לא בהכרח חיישן, כל שכן אתה מציין שמצבר הרכב אולי לא תקין, ועל כן תתכן זיהוי תקלת נפילת מתח ו/או טעינה לקויה.
גש לאבחון, וזכור, לעיתים הזול יוצא יקר, מאידך לא צריך לפזר כספים. היה שקול ובדוק את העניין. חזור עם תשובות.
דני
עוסק בנדל"ן.
