dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6945 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום , בעקבות בעיה בהתנעה שיש לי עם הרכב : (מונדאו 94 , 1.8 , הזרקה , אוטומט)
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=165067&highlight=%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%90%D7%95
רציתי לבדוק אם כיוון הטיימינג תקין (לא להחליף - רק לבדוק) .
ראיתי שהטיימינג במונדאו שונה מרכבים אחרים שיצא לי לעבוד עליהם ואין לו סימונים בכלל ..
יש לי ספר היינס לרכב - אבל לא הבנתי בדיוק כיצד בודקים - יש לכם עצות \ הוראות לבדיקה ?
תודה , תובל .
קראתי שוב את ההינס ולפי מה שרשום יש שני זוגות של סימונים - אחד פנימי ואחד חיצוני
ואת החיצוני אמורים לכוון מול סימון שלישי , הבעיה היא שאני לא מזהה אף אחד מהסימונים ( זה לא העיגולים )
צילמתי 2 תמונות - אולם אתם יודעים מה סימון ?
תודה , תובל .
שלום.
אין לא היה ולא יהיו סימנים על מערכת גלגלות הטימינג של גל הזיזים
אין סימונים וכדאי להחליף טימינג צריך גם כלים מיוחדים והכי חשוב לדעת איך עושים.
על מנת להחליף את הרצועה יש לנעול את גלי הזיזים אם סרגל מתאים מאחור לאחר פרוק מכסה השסטומים.
לאחר פרוק הפולי קרנק תמצע סימנן מקורי לראשון.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
ערב רב
הטיימינג נמצא מתחת לגלגל שאותו צילמת
לפתוח את הבורג הזה עשוי להיות פעולה לא פשוטה
יש צורך בבדיקת טיימינג אם הרכב מזייף ללא שום סיבה מוצדקת אחרת
אם לא יודעים מתי עשו טיימינג ורוצים למנוע נזק שעלול להיות מעל חצי ממחיר הרכב
כדאי ומומלץ לתת למוסך מורשה לבצע את העבודה ודוקא כי זה מונדיאו 94
אמר אחד מחכמי הפורום: המשותף לזול, זוגלובק, וזבל
הוא: הנקניקיה
MARIN MOUNT VISION 5.8
"אם לא תיתן לזה למות זה לא יתן לך לחיות"
מכסה השסתומים פורק .
את העובדה שהטיימינג נמצא מתחת לגלגלת שצילמתי אני יודע .
את הרכב אני מתקן לבד - ולומד לבד , ככה שמוסך לא רלוונטי .
בספר היינס רשום שיש סימונים על אותה הגלגלת שצילמתי , מצורפת תמונה מהספר .
לא בדיוק הבנתי כיצד לבצע את הבדיקה - תוכל להסביר לי בשלבים ? (אני לא מעוניין להחליף את הטיימינג - רק לבדוק שהוא ממוקם נכון ולא קפץ כמה שיניים ) .
שלום לך,
הספרות של HAYNES היא טובה, אבל לא מספיק מפרטת שינויים או באיזה כלים יש להשתמש, לכן צירפתי לך קובץ מקור של היצרן כולל הכלי שהזכיר בני.
Q3521115.pdf
איזה כייף לי :)
תודה , הבנתי פחות או יותר - עכשיו צריך לנסות ....
איפה אפשר לקנות את ה:
Universal flange holding wrench
ניתן לרכוש כלים המעתיקים את אלו המקוריים של פורד, במחיר נמוך משמעותית באיביי ובחנויות מקוונות לכלי עבודה. חפש ZETEC TIMING TOOL.
שי
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
