dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7082 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ב"ה
שלום רב חברים יקרים
לפני מספר חודשים אחותי רכשה את הרכב פיג'ו 306 XT עם נפח מנוע של 1400 שנת 1995
נתחיל בזה שהיא לא שאלה אותי אפילו לפני שהלכה לקנות ולא באה להתייעץ
יום אחד פתאום נפלה בבית עם הרכב
מתברר שרימו אותה בגדל, 15 אלף שח היא שלמה !
לפי הלוח שעונים הרכב עוד לא עשה 140 אלף ק"מ מה שהיה מאוד חשוד לשנת 95 ... !
הבן אדם גם העביר שטיפה למנוע שיראה חדש ...
מה גם מתברר שהרכב עם טרמוסטט דפוק נוסע תמיד על 100 מעלות +/-
לפני חודש העברתי לרכב טיפול 10 אלף
והחלפתי טרמוסטט ומים, שמן, פילטר אוויר, ניקוי לקרבורטור עם הספרי עשיתי, פילטר דלק, פילטר שמן, מצטים, ורצועה של המזגן ואלטרנטור
כשהתחלתי לטפל בו לא האמנתי למראה עיני
כל הרדיאטור והרדיאטור של המזגן בכלל לא ישבו על השאסי הם היו זרוקים למטה בתוך בפגוש
התברר לי שהרכב חטף שם מכה בשסי לאחר התעסקות של שעתיים כמעט, ויישור של הברזל של הרדיאטור שמן למטה שגרם לא לא לעלול למעלה חזרה ולשבת כמו שצריך על השאסי
החזרתי תעינינים למקום וקשרתי עם חבקים שלא ייפול בינתיים
כי המיקום של הברגים של הרדיאטור שמן בכלל לא היו מול החורים שבשאסי לצערי ...
טוב הרכב ברוך ה' כבר לא מתחמם, מים לא נוזלים יותר, והוא על 90 - תמיד
טוב עברו שבועיים
וכמו שהרגשתי מאז שהרכב נרכש
יש בעיה בגיר גם, חוץ מזה שלא האמנתי פשוט איך שההילוכים לא נוחים, וזה כמו להעביר ברזלים פשוט
מתברר שבזמן שמכניסים להילוך 3 או 4 ומנסים להאיץ מהר הרכב פשוט לא מאיץ ועושה רק תרעש של המנוע חזק
בלחיצה איטית הרכב מצליח להאיץ לאט לאט כמו שצריך
אז או שהדוושה של הקלאץ לא חוזרת למקום טוב או שהגיר פשוט גמור מה שבאמת נראה לי ...
אז פה רציתי לשאול מה עושים במקרה כזה , מה הכי מומלץ לעשות ? אני יצליח להחליף גיר לבד ? או שמשפצים אותו ? או שקונים חדש ?
יש לי את כל הציוד שצריך כולל בוקסה אוויר :)
מעבר לזה ישנה נזילת שמן שכל הזמן מטפטף מהמנוע
הסתכלתי מעט מתחת וזה לא מאגן השמן ולא מהפילטר שמן
זה מגיע מהאיזור בו הגיר יושב, אז בין הגיר למנוע משם נוזל שמתי לב
יש למישהו רעיון או עצה ? יש שם איזה פגום אולי שצריך להחליף ?
אז אני מחכה לתגובה רצינית ממישהו שבאמת מכיר תרכב הזה
כי אני כבר חושב למכור לה אותו לפני שיהיה אסון טבע !!!
שלא לציין שיום אחד אחרי שהרכב ישב שלושה ימים בבית כי היא נסעה לאילת
היא נסעה איתו ופשוט נדלק לה הנורה של השמן וכל השמן ברכב נגמר !!! לא האמנתי פשוט למצב ...
אז הרבה תודה לעוזרים :)
א. נשמע כאילו הקלאצ' גמור, ולא הגיר. התופעה שאתה מתאר נשמעת כמו החלקה של הקלאצ', שאופינית למצב בו הקלאצ' גמור.
ב. אם תוך שלושה ימים נגמר כל השמן במנוע, אני מציע לך לבדוק תחילה את נזילת השמן. אולי יש פריצה של אחד האטמים או המחזירים. זאת נזילה רצינית ביותר ומסוכן לנסוע כך.
תודה חבר
באמת איך שזה נראה מתברר אם ככה שהקלאץ כנראה גמור
גם אחרי שיחה עם אבא הבנתי את זה
אז נטפל בקלאץ
לגבי השמן
כל בוקר יש שלולית מתחת לרכב של שמן
ואם אחותי נוסעת ברכב כל יום לא יוצא כל השמן
שלשום מלאתי שמן ועד עכשיו ירד מעט
כנראה שהרכב ישב 3-4 ימים ירד יותר מדי שמן איך שהוא או אחרי שנסעה הוא ברח לו מאיפה שהוא
המנוע מתפקד בסדר גמור אין עשן מהאגזוז, הקצב שלו ישר שנותנים הרבה גז הוא לא מזייף
במים אין שמן, ונראה לי שהבעיה עם השמן היא רק ממקור הנזילה
*תוספת
עכשיו אחותי חזרה והסתכלתי על המנוע
נראה שמהמכסה של הקרבוראטור נוטפים טיפין טיפין של נוזל שחור
הוא קצת סדוק שם ונוזל לחריץ של האגזוז ושם נתפס שלולית קטנה
ומאחורי המנוע באיזור של המתנע והחיבור של ההילוכים גם שם הכל מלא שמן
אז מה עושים ?
לגבי הקלאץ כמה אמור לעלות בערך קלאץ חדש ? או שמשפצים ?
אין קרבורטור ברכב הזה. מקסימום הזרקה חד-נקודתית.
תחילה, צריך לאבחן את מקור נזילת השמן. מאיפה אתה בארץ? אולי נוכל להפנות אותך לבעל מקצוע טוב והגון?
לגבי הקלאצ' - מחליפים. סט קלאצ' עולה כמה מאות שקלים, ללא עבודה. בסביבות האלפייה, עם עבודה והכל.
אם זה לא קרבורטור אז אני מתכוון לחלק שיושב ליד המסנן אוויר
זה שמכניס אוויר למנוע משם נוטף איך שזה נראה ...
קשה למצוא את מקור הנזילה של השמן שכן כל המנוע שם בפנים עד התחתית של הרכב ועד התיבת הילוכים הכל מלא שמן
יש מצב שאני לבד יכול להחליף קלאץ ?
יש לי ציוד, יש לי סבלנות וזמן, ויש לי ניסיון בפירוק תותלי של מנוע
רק שלא החלפתי עוד קלאץ ...
אני מהדרום איזור ב"ש נתיבות...
מכיר מישהו ללכת אליו
אני חושב שבקשר לנזילה אני יעשה למנוע שטיפה עם סולר ואז נראה מה קורה
לגבי הקלץ אני אקנה ערכה ואנסה להחליף לבד...
לפי הבעייה שאתה מתאר המחזיר שמן של הקרנק נוזל זה המחזיר שמן שנימצא בין המנוע לגיר מאחורי גלגל תנופה, ומשם אתה מאבד את השמן
וכשהמחזיר שמן שבין המנוע לגיר נוזל הוא נוזל על הקלצ" מה שגורם לקלצ" להחליק ולא בהכרח שהקלצ" גמור
צריך להוריד את הגיר להחליף את המחזיר שמן שעולה בסביבות 100 שקל+- לא סיפור להחליף את זה
ואז לראות מה מצב הדיסק של הקלצ" במידה והוא מלא שמן שזה מה שאני בטוח אז יש אפשרות להחליף רק את הדיסק וזה לא עסק יקר אם תצטרך עזרה בנושא פנה אלי בפרטי
זה גם מה שאבא שלי אמר שאם נשפך על הקלאץ שמן אז זה גומר אותו
אז מה אני יכול לבד להגיע למחזיר שמן שנמצא בין הגיר למנוע ?
נראה לי שהיתה לאחי את אותה הבעיה בסובארו הישן שנת 90 שלו ...
אי אפשר לנקות את הקלאץ מהשמן שנשפך עליו ?
מוטי מיאטה פעם אמר שלנקות אותו עם קולה עוזר זמנית כדי להגיע למוסך. לנקות קלאץ' לאחר שהתלכלך משמן- שלילי חזק.
זה עד כדי כך מסובך הקלאץ חחח לא ידעתי :)
אם הנזילת שמן תסתדר
אפשר להמשיך בינתיים עם הרכב כל עוד הוא נוסע ?
או שהשמן לא יעלם לעולם ותמיד יהיה בעיות תאוצה ?
שלום.
וזה מה שנקרא מכונאי טוף [טוב] מעזה שעופד [עובד] בהתנדבות!!!
תגיד לי מה זה 100 ש"ח +- האם המחיר כולל פרוק והרכבת גיר , שמן גיר , ומחזיר שמן אחורי?
אם אתה כזה בחור טוב אולי תתרום לבחור גם סט מצמד? וגם תעשה לא שיפוץ מנוע כי הוא צריך דחוף והמצב קשה?
אני מציע שתסיק ממה שכתבתי מסכנות שאתה מדבר וכותב שטויות יותר מהגובה שלך ולמה ? הנה בא ההסבר.
א} כאשר מחזיר שמן אחורי של מנוע נוזל בחיים אבל בחיים לא יכול לחדור ולהרטיב את דיסקת החיכוך של המצבר למה אם תהיה ילד טוב תקבל הסבר מפורט.
ב} עבדו על אחותו בעינים ומכרו לה עגלה.
ג} עצם זה שיש גם נזילת שמן וגם מטפטף שמן מצינור הנשם בחיבור לצינור המקשר בין בית המיצערת למסנן אויר מצביע על שתי אפשרויות או נשם סתום וזה בספק או מנוע בלוי ודורש תיקון יסודי.
לסיכום הנזק ברכב הוא לא קטן אני מאמין שקצת יותר ממאה ש"ח.
לבעל הרכב השאלה הכי חשובה כמה זמן הרכב בבעלות אחותך יותר משלושים יום או פחות אם פחות אתה יכול לתבוע מהמוכר לתקן את הרכב על חשבונו על פי החוק.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום חבר
תבין המכסה שיושב על המסנן אויר יש לו צינור למכסה שיושב על הנשם אוויר, אז המכסה של הנשם אוויר סדוק ומשם נוזל בזמן נסיעה ...
אז אולי המנוע מעלה שמן בחזרה למעלה משום מה !
הרכב נקנה לפני 4 חודשים
אחותי אפילו לא שמרה מספר טלפון של הבן אדם !!!
שרציתי להתקשר אליו אחרי שבוע שראיתי שהכל פשוט חרא שם
מסתבר שלבחורות אין הרבה שכל, עושים להם מוצי קוצי פוצי והן מאמינות להכל ... לפחות אחותי במקרה הזה !
אני חושב שמה שנוטף מעט מהנשם זו לו הבעיה הקשה עכשיו
אלא הבעיה האמיתית היא הנזילה מהמחזיר שמן לפי הדברים פה ועם הקלאץ שמחליק ...
אני בכלל מופתע שיש XT 1400
חשבתי ש XT זה 1800.
הבעיה במחזירי שמן היא שהחלק עולה 100 ש"ח והעבודה 800.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
בני הנכבד שלום
א אני חושב שרשמתי בבירור שהמחזיייייייר עולה בסביבות המאה ולא שום דבר אחר אז אנא מימך הבנת הניקרא .
ב אין לי מושג ובחיים לא שמעתי שיש דבר כזה דיסקת חיכוך של מצבר
ג אני שם לב שאתה כמו אותם מושכניקים שפוסלים מנועים על ימין ועל שמאל או שזה מחוסר הבנה או שזה לצורך רווחיות
אולי הצינור מהמיכסה שסתומים לפילטר אויר קרוע ומשם יוצא השמן, חשבת על זה לפני שפסלת את המנוע והבהלת את הבחור הנחמד??
רוב המכוניות הישנות מוציאות קצת שמן מהצינור של הנשם לפילטר אויר אז מה בכולם תיפסול מנועים הייתה לי פעם מכונית שהמנוע העביר שמן מהנשם לפילטר אז מה נסעתי עם האוטו לכל מקום בלי שום דאגה ובעייה ועד היום האוטו ממשיך לנסוע לא אצלי כמובן אז......שלא יעבדו עליכם:lol:
בני הנכבד שלום
ב אין לי מושג ובחיים לא שמעתי שיש דבר כזה דיסקת חיכוך של מצבר אתה צודק במצבר אין דיסקת חיכוך ואת זה כול אהבל יודע והיה מבין שזו שגיעת כתיב! רק אתה לא גיליתה שזו שגיעת כתיב אז תרשה לי לתקן את האסון הנורא " דיסקת חיכוך של המצמד :lol: "
ג אני שם לב שאתה כמו אותם מושכניקים שפוסלים מנועים על ימין ועל שמאל או שזה מחוסר הבנה או שזה לצורך רווחיות גם בזה אתה צודק!!! מיכיון שאתה לא מכיר אותי אני מסכים אים כול מילה שלך אבל מה איכפת לך? תיבדוק מי אני לא צריך ללכת רחוק תישאל עלי בפורום אני מאמין שיסבירו לך את האופי שלי והכול יהיה בסדר :lol:
אולי הצינור מהמיכסה שסתומים לפילטר אויר קרוע ומשם יוצא השמן, חשבת על זה לפני שפסלת את המנוע והבהלת את הבחור הנחמד?? גם פה כמובן אתה צודק כי אם היתה יודע קצת יותר מכונאות רב אז היתה מבין שאתה לא צודק מה לעשות ידע שווה המון. אנה הסבר לי למה נוזל שמן מצינור נשם ומחזיר שמן אחד או יותר
בסגגדגב דגגג
בברכה המתלמד הנוכל בני ל. הנחס של הפורום בסימלון כתוב נכס זו גם שגיעת כתיב:roll:
:multi::onfire:
