dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7289 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי הונדה סיוויק 2001 ועל פי מה שהבנתי לא ניתן להתקין מאחור רמקולים 6/9, לכן מתקין אחד אמר לי שהסט המתאים הוא קומפוננט מקדימה וסאב בתא המטען, ולהשתמש ברמקולים האחוריים לעזר כמובן מחוברים למגבר. מתקין אחר אמר לי שעדיף סט קומפוננט קידמי ורמקולים רגילים לאחור כששניהם מחוברים למגבר, לטענתו מי שלא אוהב בסים חזקים יעדיף סאונד איכותי ועדין יותר כך ללא פגיעה בבסים (כמובן לא כמו בסאב אבל מספיק לשומע ממוצע). הציעו לי אתמול את הסט הבא: רדיו דיסק של אלפיין 9845 ב 1200 ש"ח, קומפוננט קידמי של MB QUART 6.5 במחיר של 690 ש"ח, רמקולים אחוריים של אותה חברה ב 590 ש"ח (80 WATT RMS כמו הקומפוננט בערך).
קומפוננט קידמי של מ.ב קוורט.
DKD-116 רמקולים אחוריים. כנ"ל של אותה חברה.
התקציב הוא בערך 2500 בגלל שאני אשתמש במגבר שיש ברשותי מדגם AUDIOBANK של חברת AVANTGARDE, ארבע ערוצים כ 500 WATT .
האם כדאי ללכת על קומפוננט של מורל PULSE 6.5 או על ה MBQUART216, המתקין המליץ על הקוורט יותר. בנוסף הוא המליץ על רדיו דיסק של אלפיין מדגם 9845 במחיר של 1200 ש"ח עם שלוש שנות אחריות של אפריך טקליין או על פיוניר 4850 שיש לי אותו היום במכונית שנייה והוא בסדר אבל המתקין טוען שהאלפיין הוא ברמה גבוהה יותר מבחינת הסאונד.
אני אישית יותר אוהב את הסאונד של אמ בי קוואט אבל אתה צריך לשמוע ולהחליט מה אתה מעדיף.
האלפיין הוא יותר איכותי אבל הפיוניר יותר ידידותי למשתמש.שוב לשיקולך.מה אתה מעדיף יותר.
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
לא יודע מי סיפר לך שבסיוויק לא נכנס 6*9 מאחורה.. יש במגש מאחור מקום.. בדוק. לחבר שלי יש מורל פולס 6*9 מאחורה.. ואני מניח שהם לא תלויים באויר ;-) בקיצר רק לידע כללי יש מקום שם. ושלו זה גם 2001 אני חושב
רותם
עדיף להשאר עם הרדיו דיסק הזה ולהשקיע בחלקים האחרים כמו קומפוננט ברמה גבוהה יותתר מהפולס
הבדלים ענקיים לא יהיו לך מאלפיין ברמות האלה
אבל מקומפוננט בסדרה כזו או יותר גבוהה הסדרה הגבוהה יותר תשפר משמעותית את הסאונד ...
לפי דעתי תשקיע בדוטק + סאב קיקר ב12 ותסיים עניין וכשיהיה כסף תעשה אטימה קטנה
לאמא שלי יש סיווק 2003 ויניסנו בכל דרך אפשרית(שלא תשחיט את כל המאחורה)והגענו למסכנות חד משמעיות שאי אפשר להכניס שם 6X9 מבלי לפגוע בחגורה האמצעית(שבאה מלמעלה)
אם אני לא טועה 2003 זה כבר מבנה שונה של האוטו, דובר פה על סיוויק 2001.. אני יודע שלהכנס נכנס, לא יודע אולי הוא עשה שינויים למרות שאני לא חושב..
רותם
rreiss אתה כנראה מתכוון לסיוויק 96-2000 ששם המגש האחורי הוא 9*6 (אפשר גם לשים 6.5 אם משתמשים במתאם) :wink:
סיוויק 2001 ו2003 הן בדיוק אתו הדבר, והרכב הוא של אישתי והיא לא אוהבת בסים חזקים במיוחד כשהילדים נוסעים מאחור, היא אוהבת בסים אבל עדינים יותר. לכן למרות שאני יכול לרכוש סאב בזול אני מעדיף ללכת על הסידור הקלאסי של רמקולים עם מגבר. שאלה נוספת היא האם כדאי לשים מאחור גם קומפוננט או מספיק רמקולים 6.5 ומקדימה הקומפוננט (שזה מה שהמתקין שלי המליץ). והוא עדיין מתעקש שהקוורטים עדיפים על המורל בטווח מחירים זה.
איך שהו תמיד בכל דגם של סיוויק יש בעיה במקום של הרמקולים...לי יש סיוויק שנת 00 שזה דגם שונה משל השנת 01
והמקום לרמקולים מקדימה זה לא 6 וחצי זה 6 ורבע..... לכו תבינו תיפנים האלה....
assaf_honda גם לי יש 00 אבל אפשר לשים 6.5 עם הגבהה ואם אתה חותך את הדבר ההוא.. בקיצור זה לא כזה מסובך
סתם אתם מורחים את הדיון הזה, למי נכנס 6X9 למי לא?!
בקיצור לשאלתך MOSHEBO, דעתי היא לשים בתור HU אלפיין כי אין אל האיכות שלהם, נכון שלפיונייר יש תפריט יותר נוח לשימוש אבל מתרגלים מאוד מהר וזה שווה את האיכות,
מקדימה אני הייתי שם רמקולים רגילים ומאחורה סט קומפוננט, במידה ויש לך את עניין הילדים ברכב וזה מפריע להם אז תתקין ההיפך, ושהמקין לא יגיד לך שזה לא טוב ולא איכותי, כי דברים כאלה זה עניין של כל אחד והאוזן שלו, כלומר אם אתה אוהב איך שזה נשמע לך אז אף אחד לא יכול להגיד לך איך להתקין יותר טוב ממך, כמובן שאת כל זה תחבר למגבר,
לגבי סוג הסט, לדעתי שניהם ברמה גבוה, אבל מורל נותנים יותר באסים נקיים ולכן זה יכול להיות אידיאלי בשבילך כי כך תוכל להינות מבאסים בלי להתקין סאב.
בהצלחה.
תודה ZAZA. אני אלך על הסט של המורל, הוא גם זול יותר ונראה לי באותה איכות, ובנוסף אקח את האלפיין. תודה לכולם.
