dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7638 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התלבטתי אם לפרסם את ההודעה כאן, או פורום טכני.
מהם המצרכים הדרושים להנעת רכב שלא הונע כשנה-וחצי-שנתיים? (אני מדבר על ספריי 10W40, מצבר וכיו"ב)
אשמח אם תוכלו לרשום את רשימת המוצרים המלאה, ועלות משוערת.
תודה.
עברתי לכתובת חדשה
(יותר מדי בעיות בהתחברות-משתמש).
אם מדובר בהנעה של המנוע בלבד לצורך בדיקה אז יספיקו:
1. שמן (wd40 - או שמן מנוע)
  • wd40 עולה 15-20 ש"ח
  • שמן שמנוע +- 35ש"ח לגלון.
2. ראצ'ט עם בוקסה(בשביל לשחרר את המנוע)
(אני מאוד מקווה שיש לך ראצ'ט בבית....)
3. 500 CC של בנזין (בערך 2.70 ש"ח...)
4. כפית (כדי למזוג את השמן לתוך תאי השריפה).
לגבי מצבר, אם זה רק להניע, אז עם כבלים לא צריך. עם רוצים שגם יעבוד, אז מצבר עולה 280 ש"ח.
אם רוצים שהוא גם יעבוד נורמאלי, אז להחליף אטמים בקרבורטור, נוזל קירור, חוטי הצתה, פלאגים, שמן, פילטר שמן, פילטר דלק וכו"...
ואם רוצים שגם יסע: צינורות ברקס, נוזל ברקס, כנראה צמיגים, גומיות שונות ומשונות של מע' המתלים וההיגוי, יכול להיות גם שמן גיר ואקס וכו"...
מה זה? יש חדש בנוגע ל"בננה" ?
Ford Taunus GXL 2300 v6 ידנית 1972 - [][ ]O=o=O[ ][]
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
Ford Focus Estate 2.0 2010
תודה,
שאלות בנוגע לדברים שרשמת:
  1. שמן wd40 - האם אתה מתכוון לשמן 10W40? ספריי או נוזל? (פשוט יש לי במקרה בבגאז' 3 ליטרים של שמן חדש-חדש שנקנה ביום שישי האחרון. אז אולי אני יכול לעשות V על המצרך הזה)
  2. שמן שמנוע? :shock: שפתו של האדם הלבן לא מובנת לי :wink: מה כוונת המשורר?
  3. מאיפה אני קונה כפיות?
הנעה תספיק, השאר יתבצע בדחיפה :|
אני צריך לשנע את הרכב כמה מאות מטרים ספורים בלבד בדרך מישורית, ככה שאין צורך בגרירה.
ואני שומר לעצמי את זכות השתיקה. :wink:
עברתי לכתובת חדשה
תודה,
1. לא 10/40, אלא WD40, זה שמשחרר ברגים תקועים ומשמנים איתו גם צירים...
אפשר לשפוך (לרסס) כמות נכבדה שלו לתוך תא השריפה או במקום זה, למזוג כפית או 2 של שמן מנוע לתוך תא השריפה דרך החור שבו יושב הפלאג.
2. שמן מנוע הוא השמן שממלאים במנוע, ה-10w40 שיש לך הוא שמן מנוע. גם 20/50 וגם 15/50 הם זמני מנוע. המספרים מבטאים צמיגות בתנאים שונים.
3. כפית אפשר לקנות בחנויות "הכל ב-2 ש"ח ;)"
אני ממליץ לך להציץ בקישור הזה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=79700
יש בו הוראות להתנעת רכב שעמד.
בהצלחה סובא !
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
במקום כפית, קח שקית ניילון, כמו של סנווצ'ים.
תמלא חלק ממנה בשמן מנוע, תקשור אותה בקצה, תעשה חור בקצה אחד שלה ותלחץ. כך תוכל להכניס את השמן במדוייק לפלג. כמו שקית שוקו :wink:
אחרי זה נסה לסובב את המנוע ע"י הבוקסה...
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
אבל אז לא יטפטף שמן מסביב...
איך אתה מצפה שהמנוע שלו יהיה מג'וייף משמן עם השיטות הנקיות האלה? ;)
אוטו הוא לא אוטו אם הוא לא משאיר שלולית יפה של שמן הכל מקום בו הוא חנה - סימון טריטוריה :D
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
אודי,
האם הרשימה שרשמת היא רשימה מלאה?
אני מוכרח לדעת, שלא יהיו לי הפתעות מאוחר יותר... :?
לצורך הנעה בלבד חסר רק מרכיב אחד שאודי לא רשם!!- סבלנות והרבה
* צריך לבצע תמיד ברמה גבוהה יותר מאחרים זהו סימן ההיכר של מקצוען אמיתי
* המקום היחידי שבו הצלחה מופיעה לפני עבודה קשה הוא במילון
* ברגע שאתה מתחיל לדבר על מה שתעשה כשתפסיד, הפסדת
* אל תשקיע בהירהורים על העבר, אך אל תשכח אותו
הייי, את זה אומרים על אופנועים ברטיים, שאם הם לא נוטפים שמן, סימן שמשהו היתקלקל :wink:
שניה רצינות... ככה אני עשיתי, לדעתי זו אחלה דרך. אם זו סוברורו קשה לקלוע עם כפית לחור של הפלג, אי שם למטה בניבכי המנוע... עם השקית זה יותר קל... חוץ מזה, את השאריות ניתן להתיז על עוברים ושבים :wink:
עברה שניה...
גילי
תודה.
שמן חלודה (wd-40 או זזקל) לרסס לתוך הצילינדרים ולתת להם לנוח בצילינדרים זמן רב.
להכין פלגים, פלטינה וכבל, חדשים.
מצבר טוב.
והרבה סבלנות.
מסיפוריך על חוויות אישיות יש לך דוד מכונאי טוב. ממולץ שהוא יהיה בסביבה ("אין חכם כבעל ניסיון").
משה.
אני בקושי נכנס לפה. אפשר למצוא אותי בפייס ביוזר:
Moshe Azulay
משה :)
שאלת הבהרה
40 WD מכיל כידוע נפט או תוצריו ונפט מפרק שמן... אין סיכוי שבעקבות הריסוס ידולל השמן במנוע ויגרם נזק? שמן מנוע נישמע לי יותר הגיוני... רן
שאלת הבהרה
רן, WD40 אכן משמיד את שמן המנוע.
אבל היות וכל זה נועד רק לשיחרור מנוע שלא הונע תקופה ארוכה, אין לזה משמעות.
את שמן המנוע יש להחליף בכל מקרה.
אורך חיים של שמן מנוע מינרלי הוא 6 חודשים !
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
בעבר יצרני הרכב המליצו להחליף שמנים כל 10,000 ק"מ או 6 חודשים המוקדם מבינהם.
כיום לכל יצרן הוראות שונות.
אני כל טסט מחליף שמנים ופילטרים. פלאגים לפי העין...
משה.
Moshe Azulay
משה :)
במקום כפיות שקיות ושאר הירקות אפשר לקנות מזרק גדול בבית מרקחת כ4 ש"ח~כך תמנע לשחק באווירון עם הכפית או להתאמן בהשפרצות .
וזאת למרות שזה לא משפיע ,אתה עדיין תוכל להנות מהספק.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
