שלום לכולם,
יש לי רכב: mazda 3 hatchback 2023 4th gen  2.0   165HP
borla s type exhaust mazda 3
התקנתי היום פילטר אוויר פתוח של חברת K&N במקום הפילטר המקורי שמגיע עם -BOX ששומר על הפילטר.
מציין שהוחלף לפילטר אוויר פתוח + מתאם שלתוכו נכנס החיישן שמזהה את כמות האוויר ונבדק שהכול הותקן בצורה הנכונה.
לאחר מכן נסעתי כרגיל ולאחר 40 דקות נדלקה נורת מנוע, נסעתי ישר למוסך לבדוק למה נדלקה הנורה.
במוסך עשו איפוס לנורה ובדקו שהפילטר אוויר + מתאם + חיישן אוויר + אטימות + גובה החיישן אוויר בתוך המתאם הם בסדר ואמרו שהכול בסדר, בנוסף לכך גם בדקו את הקיבולת אוויר דרך המסך שמתחבר למחשב הרכב ואמרו שתקין ואין משהו שמפריע.
לאחר שעשו איפוס לנורת מנוע הנורה נדלקה שוב לאחר 30 דקות נסיעה.
מציין שלא נסעתי מהר והמיקום של הפילטר אוויר לא קרוב למנוע (לא מקבל את החום של המנוע).
אשמח לעזרתכם,
תודה.
עריכה אחרונה על ידי RuSty123
בלי קוד של תקלה יהיה לנו קשה לקבל כיוון,
אני רק יכול לשער שזה:
לפני 20 דקות, RuSty123 כתב:
נעשה לא טוב, או לא נבדק בפרמטרים שאתה מגיע אליהם אחרי 30-40 דקות של נסיעה.
שואל אותי? תשתחרר מהפילטר הפתוח, אם אתה ממש חייב, אני בטוח שהם מייצרים גם פילטר INBOX
ה"שיפור" שזה נותן הוא בעיקר פסיכולוגי אם לא מדובר בערכת שיפורים כוללת
כבר חתמתי...
לפני 11 דקות, yairw כתב:
אם אני אשאר עם זה ככה אז זה יגרום לנזק?
אל,
אני פחות בקיא ברכבים מאוד מודרניים, אבל לא הייתי לוקח סיכון, בטח לא ברכב חדש.
לא ידוע מה הבעיה ומה המחשב מבצע בכדי לפצות עליה, לכל דבר יש השלכות, לא כולן מורגשות בטווח הקצר.
כבר חתמתי...
שני השקל שלי,
פילטר אוויר פתוח זה מתכון לצרות, הוא מתמלא באדי שמן ולכלוך מתא המנוע וגם מתחמם יותר. ככל שהפילטר ״פתוח״ יותר הוא גם פחות מסנן חלקיקי אבק קונים שעןברים ״חופשי״ לחלל המנוע.
מכיון שאתה לא לא ״מכונאי מרוצים״ שמבצע טיפול מדי כמה מקצים/מירוצים ומחליף פילטר בכל פעם שהוא נעשה ״בוצי״ , התועלת לגביך נמוכה.
לרכב דיילי שנותן מעט יותר ״אומף״, פילטר אינבוקס עדיף אם אתה ממש אבל ממש חייב את זה להרגשה שלך.
מלבד צליל בס יותר בזמן האצה אני לא רואה שוב יתרון לפילטר הפתוח במאזדה 3, להיפך רק חיסרון.
מעבר לתחזוקה קבועה שתצטרך, בתדירות גבוהה יותר מאשר היית צריך אם הפילטר המקורי, בסופו של דבר בלי מערכת קולד איר אינטייק הפילטר כן יקבל חום גבוה כשהוא מותקן בחלל המנוע, אפילו אם הוא יושב מהבלוק. ואז מה שקיבלת זה אולי אבל אולי יותר אויר שנכנס לתא הבעירה ברגע נתון אבל האויר חם יותר ודליל יותר ולכן זה באמת לא ישנה הרבה.
עזוב את הפילטר הפתוח, תחזיר למקורי ותחסוך מעצמך צרות.
צליל בס בגלל פילטר, בספק, צרות בוודאות.
ואני אוסיף ואומר שאני ממליץ לך גם לשכוח מפילטר INBOX של K&N אם תחשוב ללכת עליו כפשרה.
הפילטר הזה מלא בשמן ועם הזמן השמן שלו נדבק לחיישן ה-MAF ברכב ואז הרכב מזייף כי החיישן לא מתפקד כראוי.
יש לי ניסיון רע איתו במאזדה 2 שלי.
לתשומת לבך.
את הרעש (שנשמע כמו חור באגזוז), לו ולסביבה, הוא כבר מייצר ממערכת הפליטה שהתקין 🙄
לגבי נורת מנוע, אולי אם תציין מה הקוד/ים של התקלה/ות, יהיה אפשר לדעת קצת יותר טוב מה הולך שם. כי זה קצת מוזר לי שהמוסך טוען שקריאות חיות של הנתונים תקינות. אמור להיות מידע גם לגבי מה היו התנאים כשקוד התקלה נרשם.
למען הסר ספק, אני גם בעד חזרה למקור או לכל היותר פילטר אינבוקס, בטיפול נאות.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
