dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1917 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
ברשותי אטקה 2020 שעלתה לכביש לפני שנה בדיוק. כיום מותקנים הצמיגים שהגיעו איתה מהיצרן, של חברת פלקאן. אני נוסע הרבה (על הקו של ירושלים צפון), ועשיתי איתם תוך שנה 60,000 ק"מ. הצמיגים הקדמיים כבר ללא מספיק בשר, ואני מעוניין להחליף את ארבעת הצמיגים. אין אצלי פשרות בכל מה שקשור לבטיחות ואיכות הצמיגים, ולכן אין מגבלת תקציב. חשוב לי צמיג איכותי של מותג מוכר, עם אחיזה טובה. מידות הצמיגים הן: R18 215/50. מהירות ועומס 92 W.
מתלבט בין GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 לבין primacy 4 של מישלן שהוצעו לי במחירים די זהים. אשמח להמלצותיכם וחוות דעתכם. רעיונות לצמיג אחר טוב יותר אם ישנו גם יתקבלו בברכה.
אתה נוסע הרבה מאוד, תקנה Michelin Primacy 4 ולא צמיגים "ספורטיביים" שייגמרו עוד יותר מהר מאשר פאלקן.
  • רעיון טוב! 2
לפני כשעה, rafizil כתב:
האם אתה מרוצה מהרכב? בעיות? טיפולים? אחזקה?
מרוצה מאוד. עברתי מאיביזה חדשה שרשכתי ב 2017 ומכרתי ב 2020 עם 190,000 ק"מ ואפס תקלות. כרגע עם האטקה, 60,000 ק"מ בשנה וללא בעיות מיוחדות (למעט תקלה מינורית בחיישן של מערכת ניטור רכב בשטח מת שטרם טופלה). מקפיד על טיפולים בזמן, עם שמנים איכותיים (קסטרול) וחלפים מקוריים בלבד.
לפני כשעה, vladclar כתב:
בטיחות ואחיזה מרבית הם השיקול העיקרי שלי. אין לי בעיה להחליף צמיגים כל שנה שבה אני עושה 60,000 ק"מ. צריכת דלק נמוכה באה לרוב על חשבון אחיזה וכושר בלימה, דבר שאני לא מעוניין להתפשר בו. מלבד זאת שמעתי ממספר פנצ'ריות שדווקא צמיגי מישלן נאכלים מהר יותר מהמותגים המובילים האחרים..
אצלי מישלין פרימסי 4 עברו 30 אלף קילומטרים - אין סימני שחיקה בכלל.'הם החליפו מישלין אנרג'י סייבר שעברו 85 אלף קילומטרים והיה אפשרי למשוך עוד, בלי להתפשר על בטיחות.
תיכנס לאתרי השוואות צמיגים באירופה ותראה שקשה למצוא מתחרה לצמיגי מישלין בעניין השחיקה.
לא יודע מי אמר לך שצמיגי מישלין נשחקים מהר. אולי אמרו שהם מתייבשים מהר ( לא רלוונטי בכמות הנסיעות שלך ) או פגיעים יותר בהתנגשות עם המדרכה...
כמובן, אין שום התפשרות על בטיחות במישלין פרימסי 4.
נוחות טובה ותרומה בצריכת דלק קצת טובה יותר - בונוס לא מבוטל.
מישלין דווקא ידועים כצמיגים בעלי אורך חיים גדול בכל הקשור לשחיקה מהכביש. שני הצמיגים טובים, הגודייר נמצא ליגה אחת גבוהה יותר בכל הקשור לבלימה ותחושה, הדגם הזה של גודייר מתחרה מול מישלין PS4, שהוא גם צמיג מעולה, אם כי פחות ספורטיבי בתחושה מהגודייר.
צמיגים "ספורטיביים " דוגמת מישלין PS4 או גודייר אסימטריק 3/5 מחזיקים עד 40 אלף קילומטרים, יותר רועשים, יותר קשיחים ומעלים צריכת דלק.
מי שמוכן להתפשר על כל זה לטובת אחיזה משופרת, שיקנה דגמים ספורטיביים.
אני מניח שלא מדובר כאן באטקה קופרה אלא הדגם הסטנדרטי
לנהיגה רגילה ברכב סטנדרטי, מישלין פרימסי 4 מספיקים מעל ומעבר.
  • רעיון טוב! 2
על האטקה מגיעים פאלקן אזניס 452. לא ברורה הבחירה בו כי הוא דביק יותר מה-310/914.
אם אתה מחפש לשדרג אחיזה (גם ביבש וגם ברטוב), מבלי לפגום בנוחות הנסיעה - אסימטרי 5 / PS4. קח בחשבון שיתכן ואורך החיים שלהם יהיה קצר יותר.
Renault Catpur 155 2021
בתאריך 30.3.2021 בשעה 19:28, david1 כתב:
שלום חברים,
אני עם ASY5 על רכב ספורטיבי - הוא אחלה צמיג אבל קשיח ומיותר לנסיעה מנהלתית.
ברכב השני (גם ג'יפון) עם primacy 4 והם צמיגים מעולים ונוחים לנסיעה. ממליץ
חברים תודה רבה על העצות וההכוונה.
אחרי  התייעצויות וקבלת חוות דעת נוספות החלטתי ללכת על  ASYMMETRIC 5. רכשתי רביעייה ב 3,000 ש"ח כולל התקנה ואיזון (750 ש"ח לצמיג). הצמיגים יוצרו בשבוע האחרון של שנת 2020, כך שהם גם טריים יחסית.
אציין כי על הצמיגים מצויין שהם תוצרת גרמניה.
היום לאחר נסיעה של 180 ק"מ אני יכול לומר שהם שקטים יותר (לא בצורה מורגשת מאוד), אך מנגד השיפור באחיזה ובעיקר במרחק הבלימה הוא לא פחות מדרמטי.
מקווה שאהיה מרוצה. אם יהיה דבר מה חריג, כמובן שאעדכן.
נשגבת מבינתי האופנה של הצמיגים חתך נמוך .
אנשים פה רשמו מנסיון של רכבי ספורט..
הצורך פה הוא לרכב עם התנהגות בינונית במקרה הטוב. בלי להעליב את פותח השירשור כמובן, זה נתון אבסוליטי גם אם יש תג fr מאחורה.
למה צריך צמיגים כאלה בחתך כזה?
חוץ מלהעשיר את קופת תעשיית הצמיגים?
רכב בקטגוריה זו?? יותר מ700 שקל לצמיג ??
Sent from my LM-G710 using Tapatalk
לפני 4 דקות, JohnnyEnglish כתב:
לא הבנתי את השאלה. אלו מידות הצמיג שהתקבלו עם הרכב, ואלו המידות שמופיעות ברישיון הרכב.
לפני 10 דקות, GTאי כתב:
תתחדש. הצמיג צמיג טוב מאוד.
3,000 ש"ח אמור להיות מחיר טוב לרבעיה?
כן. זה המחיר למידות האלו. קיבלתי הצעות בטווח של 730-900 ש"ח כולל התקנה ואיזון.
טוב לדעת... אני מחליף צמיגים כבר 20 שנה אצל אותו אחד, ולמרות שעברתי דירה אני ממשיך להגיע אליו למרות הנסיעה (הוא יודע שאני בא במיוחד)
לפני שנה כשקניתי את הזוג הראשון שאלתי אותו מה המחיר, הוא אמר לי "עזוב, אני יודע שאתה בא במיוחד, קח את החשבונית ותראה כמה זה עלה לי - תשלם כמה שאתה רוצה" {אמיתי}. לא היה לי מושג אז הוספתי 60% על המחיר שלו וזה מה ששילמתי כבר פעמים.
מסתבר שדפקתי לעצמי מחיר ז-ו-ל. אופס :)
לא רק שהמחיר יקר לצמיגים במידה הזאת, בכמות הנסיעות תוך חצי שנה - 9 חודשים צריך שוב להחליף את מה שרכשת .
לכן אני לא רואה היגיון כלכלי ברכישה הזאת ולא צמיגים שיחזיקו כפול קילומטרים ( לפחות ) . מבחינתי זאת שריפת כסף ( על צמיגים ספורטיביים לרכב לא ספורטיבי שנוסע כמעט קילומטראז' של מונית ).
את זה כבר הסברתי, לכן אני מניח שפותח בשרשור לקח את הכל בחשבון.
תתחדש ותהנה!
