dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2016 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם יש לך גג שמש, אז גג פתוח או מוטה כשקר בחוץ, עם חימום... זה להיט
אני תמיד מפעיל חימום פנימי ללא מדחס, אין שום צורך במדחס. כמובן עם חלונות פותחים אך ורק בשביל נסיעה מהנה ומרגיעה
ובכלל, אני אולדסקול - תמיד נוסע עם חלונות פתוחים כשחם, לא מרגיש בצורך כלשהו למזגן
בתאריך 23.12.2020 בשעה 07:58, Roycohen1979 כתב:
אם להתכונן ישירות לשאלתך, אז אתה צודק החום המיוצר במנוע הוא זה שמפעיל את החימום באוטו וזה קורה בכל מקרה כך שאין תוספת אנרגטית להפעלת החימום בניגוד להפעלת מזגן שמכניס את המדחס לפעולה (בחלק מהמכוניות המדחם פעול באופן קבוע גם כשאין דרישה למזגן).
באיזה מכוניות המדחס עובד באופן קבוע ואיזה סיבה הגיונית יש לעשות כזה דבר??
יש אנשים שאפילו לקנות רכב צרפתי מגובה ב5 שנות אחריות מפחדים לקנות, ואילו אתה מעז לרכוש רכב Low Cost צרפתי רומני משומש עם K200+ ק"מ . מה שאני רוצה לדעת זה איך לעזעזל אתה קם בבוקר עם ביצים כאלה גדולות ?!
לפני 21 שעות, Pecan כתב:
נכתב פה בעבר, שהפעלת המדחס מיבשת את האוויר, ועוזרת למניעת אדים.
רלוונטי במז"א גשום וסגרירי כשהלחות גבוהה. אז עשוי להיות צורך בהפעלת מדחס מדי פעם. במז"א כמו עכשיו - קר ויבש - אין שום צורך בהפעלת מדחס. אלא אם הכנסת אויר מאולץ מבחוץ לא מספיקה לקרר את חלל הרכב במידה הרצויה, כמובן.
חזיר דיזל
לפני 39 דקות, קורן בן אשר כתב:
נכון אבל כמה ימים כאלה יש בשנה? אולי חודש במצטבר...
יוצא שרוב הזמן כן צריך את המדחס, בין אם לקירור ובין אם לייבוש.
נשאלה בשרשור שאלה לגבי "הפעלת" חימום יחד עם מדחס, אז התייחסתי לעניין זה. בכל אופן, בהחלט חלק נכבד מהשנה צריך מדחס, לא יודע אם רוב, זה תלוי מתי נוסעים ובאיזה איזור גיאוגרפי. בערך מזה חודש וחצי ועד סביבות אפריל אני מסתדר עם אויר מאולץ משעות הערב ועד הבוקר. בימים שטופי שמש כמו היום בד"כ אין מנוס מהפעלת מדחס במשך חלק נכבד מהיום; אם הטמפרטורה בחוץ מעל סביבות 17-18 מעלות, זה כבר לא מספיק להשאיר את חלל הרכב קריר. מי שגר באזור הרי המרכז או הצפון יכול להסתדר בלי הפעלת מדחס זמן רב עוד יותר.
חזיר דיזל
אין עלות אנרגטית בהפעלת חום ללא מדחס חוץ מאולי המאוורר שיפעל כדי להעיף עליך את החום אבל זה כל כך קצת שאי אפשר לספור את זה.
חום עם מדחס זה פשוט אוויר חם ללא לחות.
רוב הזמן אין טעם ובחורף אולי כן יש טעם אם אתה בתחילת הנסיעה והמנוע עוד לא חם וחייב להיפטר מהאדים.
בשלב שהמנוע נהיה חם, סתם אוויר חם זה מספיק כדי להיפטר מהאדים ואין טעם במדחס.
בפיאסטה אצלי אפילו יש סוויץ מיוחד שמכוון לי את המזגן לחום עם מדחס בעוצמה הכי גבוה ורק על השמשה וכפתור רק על השמשה בנפרד שאני יכול לשלוט מה הוא זורק עליה.
מוזר, בחורף תמיד מספיק לי לנתב את האוויר החם לשימשה הקדמית כדי לשמור אותה יבשה, בכמה רכבים שונים. צריך את המדחס רק בהתחלה כשהמנוע קר.
לכו קיבינימאט כולכם.
גם מסלפים מה שאמרתי, גם מוציאים דברים מהקשרם, גם משמיצים, גם חוסמים, גם לא נותנים הזדמנות להגיב ולהסביר, וכולכם פותחים עלי ג'ורה מאחורי הגב כשאני לא יכול לענות. "גברים"
