מיני מבחן - ניסאן מיקרה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2402 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
העניין שבמציאות לדעתי רוב הנהגים יבלמו ולא יבצעו את התימרון ללא בלימה כמו במבחן.
אין פה ענין של בחירה, מדובר במצבים בהם תבחין במכשול מאוחר מדי והתגובה היא כמעט אינסטיקטיבית וכרוכה בביצוע סטיה חדה בכדי להמנע מפגיעה בו. ביכולת להשתלט על הרכב ולצאת מתמרון כזה בשלום כרוכים גם כישוריך כנהג וגם יכולותיו של הרכב לשמור על יציבות כיוונית במהלך תמרון חריף במהירות גבוהה.
  • תגובות 71
אני חושב שסטיה ובלימה היו באות די ביחד.
כמו כן, הרכב לא התהפך או עף מהמסלול.
הרכב לא התהפך ככה שאין פה אלוהים ישמור.
אני מתאר לעצמי איך הספייס סטאר הייתה מתנהגת פה במבחן..
אם הייתי נתקל במכשול הדבר הראשון שהייתי עושה זה לבלום ולא לעבור את המכשול בסנגון קרלוס סאינס.
כשאני רוכש רכב אני נותן דגש ל euroncap.
Sent from my iPad using Tapatalk
הנה משהו שאני עברתי ממש לא מזמן.
ברגע האמת, לא תמיד יש לך את הלוקסוס לבחון, להתלבט ואז להחליט אם בלימה ו/או תרגיל התחמקות.
המיקרה מהסירטון (של הספרדים, לא שלי), בידיים פחות מיומנות היתה מסיימת כנראה על הגג.
Sent from my Motorola Dynatac 8000x using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
שים לב שהוא בלם ( תגובה ראשונית שנהג יעשה לדעתי) יחד עם סטיית הגה, אחרת היה נכנס בעמוד.
לא יודע כמה שנים אתה נוהג ומקווה שלא חווית פגישה כזו עם מכשולים במהירות גבוהה שמחייבת סטיה, אבל ושוב אין כאן ענין לבחירה מושכלת אלא פעולת הגה חדה על גבול האינסטיקט, בלימה לרוב אינה כלל חלק מהתהליך ובכל מקרה אין לכך רלבנטיות לענין יכולותיו הדינמיות של הרכב. לענין הקביעה שהרכב לא התהפך או עף מהמסלול, זה מובן מאליו שכן במבחן הזה המהירות מבוקרת ומוגבלת בהתאם ליכולות הרכב והדבר מובן מאליו. אין לעורכי המבחן הזה ענין להפוך מכוניות או להעיפן מהמסלול, אבל רכב שבמהירות נמוכה יחסית מגיע למגבלות האחיזה, הוא הרכב שקרוב לודאי יעוף מהכביש או יתהפך במהירות גבוהה יותר. מבחנים כאלו נועדו להשוואה בין מגבלות האחיזה ושמירת הכיוון של כלי רכב שונים בתמרון חריף, לא להראות מתי האוטו מתהפך או עף מהכביש, קצת מיותר להסביר את המובן מאליו הזה.
עריכה אחרונה על ידי רועי5
לדעתי בלימה היא כן חלק חשוב כמו שניתן לראות מהסירטון, סטיית הגה לא הייתה עוזרת הרבה.
אישית בלימה וסטיית הגה זה הדבר הראשון שעשיתי ולא נסיעה ללא בלימה תוך כדי התחמקות ממכשול.
בכביש מהיר במהירות 100 ויותר אי אפשר לדעת איך שאר הרכבים יתנהגו, במבחן הם בודקים רכבים במהירות 75 קמ״ש.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
תוכל להסביר, כי נראה לי שלא הבנתי את מה שהתכוונת אליו.
ללא התמרון (האינסטינקטיבי), במקרה הכי טוב הייתי מעלה את התגובה הזו מהשיקום בבית לוינשטיין
W. Churchill
תמרנת ובלמת כמו שאני הייתי עושה ולדעתי נהגים רבים.
אבל במבחן הם לא בולמים- לדעתי פחות משקף את המציאות.
אני לא מבין את ההשוואה של חלק מהמגיבים פה לדור הקודם של המיקרה.
כאחד שראה את הדור החדש מדובר ברכב אחר לגמרי ואין שום סיכוי שנראה אותו במבצעי סוף שנה ב55,000 שח.
הדגם החדש יותר מרווח, בנוי משמעותית טוב יותר, עם מנוע 1000 טורבו שאמור להיות חזק וחסכוני.
נתקלתי פה בפורום שמישהו כתב שהעניין של החלונות חשמל הוא זמני ואמור להיפטר בנגלות הבאות.
יוליאן, אהבתי את הסקירה כתבת יפה. עדיין לא נהגתי, לפחות מהנתונים וחיצונית נראה רכב מעניין.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
אני מקווה שיהיה פיתרון איכותי יותר.
אם כי בתכלס? זה לא היה מהווה דיל ברייקר במידה והרכב טוב בשבילי.
1. הדרך להתמודד עם מכשול פתאומי שמתגלה מאוחר מדי לבלימה אפקטיבית, היא תמרון וסטיה בנסיון להתחמק מפגיעה בו, בלימה אינה רלבנטית במרחק של מטרים בודדים, ודאי כך במהירות גבוהה.
2. לפי התזה שלך המבחנים האלו למעשה מיותרים, כי לא מעורבת בהם בלימה בצד התמרון.
3. ומבלי קשר לאמור לעיל, המבחנים הללו גם ואולי בעיקר מגלים את יכולות אחיזת הכביש והיציבות הכיוונית וטוב יותר מכל סקירה ותחושה סובייקטיבית של אדם ספציפי שמערבת בגיבושה פרמטרים רבים אחרים שעיקר ייחודם בשונות בין נהג אחד למשנהו.
1- מניח שיש מקרים ויש מקרים, אם כי לי קשה לחשוב על מקרה ללא בלימה. אבל אם חבר פורום YNV היה מנסה לבצע סטיה ואחריה סטיה חזרה לכביש ללא בלימה, רוב הסיכויים שהוא היה מתנגש בעמוד בעוצמה וזה מקרה מציאותי שיכול לקרות לכול אחד. במציאות תנאי הכביש הם ללא קונוסים מסודרים ללא תנועת רכבים או עמודים.
2- אישית חושב מבחני ריסוק חשובים יותר, אם כי רכב שהיה עף מהמסלול או מתהפך היה גורם לנורה אדומה.
3- אכן המבחנים הללו מראים כיצד הרכבים מתנהגים, כאשר אני בוחן רכב איני מבצע מבחן כזה, אלא נהיגה דינמית כמו שאר כתבי הרכב שאני רואה או קורא את המבחנים שלהם. זה גם נותן תחושה איזה רכב יציב יותר ואיזה פחות.
אם כי המיקרה לגמרי נותנת תחושת ביטחון בכבישים מפותלים ולא הייתי קורא לרכב מסוכן.
