dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7780 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נקה את החיישן חמצן עם ספריי קרבורטורים.
את האינג'קטורים מומלץ לנקות בלחץ עם מכשיר מסויים.
שמוליק
החלום : RX8
איך עושים את הניקוי ? לבד או שצריך ללכת למוסך בשביל זה ? ואיפה מאתרים אותו ?
הבנתי שיכולים להיות שני חיישנים ? זה נכון ?
צודק התבלבלתי לרגע בין MAF sensor לחיישן חמצן.
אגב, גם אותו ניתן לנקות עם ספריי קרבורטור.
שמוליק
החלום : RX8
למה לנקות אותו?
האם אתה מתכוון למד זרימת אויר או לחישן למבדה?
מד זרימת אויר ניתן לנקות על ידי טבילה בכלי מלא בספריי קרבורטורים לא מומלץ לרסס ישירות על החיישן
בכל מקרה יש לקחת בחשבון שהניקוי עלול לפגום בחיישן ולהזיק יותר מאשר להועיל
חיישן למבדה הממוקם באגזוז ניתן לנקות כמו שצויין על ידי מבער ומיברשת פלדה במיקרה זה אין חשש לפגוע בחיישן אבל מנסיון זה לא עוזר התקלות בחיישני למבדה נובעות מקצרים או בעיות חשמליות בתוך החיישן עצמו
אם אתה מעוניין בחיישן למבדה חדש או מד זרימת אויר חדש ומקוריים ב50% ממחיר החברה צור איתי קשר בפרטי
אוקיי, אז אם באמת אין טעם בלנקות אותו איך אני באמת יודע שיש צורך להחליף אותו?
העניין הוא שקניתי את הרכב יד שנייה ובבדיקה לפני הקנייה אמרו לי שHC גבוה (זיהום אוויר)
ממה שהבנתי זה שאו שהחיישן צריך החלפה או ניקיון של האינג'קטורים עם איזה תוסף...
אז איך יודעים מה צריך באמת ?
האם הרכב צורך הרבה דלק? האם מסנן האויר נקי? האם הפלגים הוחלפו? כל רכב שניקנה מומלץ לעשות לו טיפול כדי להתחיל "דף חדש" ולהיות בראש שקט כולל החלפת שמן ופילטר שמן ובדיקת מצב הברקסים
כדי לדעת מה מצב חיישן הלמבדה ומד זרימת אויר עלייך להתחבר למחשב למטרת דיאגנוזה אם אתה מעוניין צור איתי קשר בפרטי אארגן לך דיאגנוזה לרכב ללא חיוב
טעות אייומה !!! לא מנקים שום חיישן עם ספרי קרבורטורים !!
חיישן חמצן ניתן לנקות עם מבער ומברשת ברזל !
רוב התרסיסים לניקוי קרבורטור כיום הם SENSOR SAFE ואין בעיה לנקות איתם גם את החיישן חמצן.
על מרבית האריזות תמצא את הכיתוב:
"Safe for oxygen sensors, catalytic converters and electronically-controlled carburetors"
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
כאמור, מהמושג "חיישן חמצן" משתמעות לעיננו שתי משמעויות: האחת היא חיישן מסת החמצן הנכנסת למנוע, שאחראי על דיווח כמות האויר הנכנסת למצערת וע"י כך נקבעת, בין היתר, כמות הדלק המוזרקת, והשניה היא חיישן הלמבדה, העוקב אחרי פליטת המנוע, ע"מ לספק אינדיקציה האם התערובת הנוכחית תקינה.
כפי שציין ידידי שלעיל, יש לחבר את הרכב למחשב אבחון ע"מ לדעת את מצב החיישנים ולברר איזה מהם יש לנקות/להחליף, אם בכלל.
לילה טוב,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
אני לא הייתי רץ כ"כ מהר לפרק.
גש למוסך עם ציוד דיאנוסטיקה מתאים, ותדע בדיוק מהו הרכיב הבעייתי במערכת הדלק.
אני לא הייתי משחק בנסוי וטעייה במערכת ממוחשבת כי הנזק עלול לעלות הרבה יותר מהתועלת.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אין פה שום 2 משמעויות.
ברכבים מודרניים כמות האויר נמדדת ע"י חיישן זרימת אויר (MAF) או ע"י חיישן שמודד את כמות הוואקום בסעפת היניקה (MAP).
חיישן למדה (תערובת) הינו חיישן חמצן שלמעשה מודד את כמות החמצן הנפלטת מהמנוע. במידה והכמות גדולה יחסית סימן שהתערובת עניה ובמידה והכמות קטנה מידי סימן שהתערובת עשירה. מספיק חריר קטן שנפער בצמוד להברגה של חיישן החמצן (מקרה קלאסי של חלודה בסעפת הפליטה ב 205/306 עם מנוע 1.4 TU) והאוטו מתחיל לפלוט עשן שחור (המחשב מקבל אות שהתערובת עניה מידי בגלל החמצן שחודר למערכת ומעשיר את התערובת בצורה היסטרית).
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, אמרתי זאת כיוון שרוב מגיבי השרשור נתקלו בבלבול מהמושג "חיישן חמצן".
דבריך מסבירים באופן מפורט המרחיב על המשפט הבודד והמתמצת שכתבתי.
סה"כ ציינתי שהמונח מבלבל ויש להבדיל בין שתי אפשרויות היכולות להשתמע ממנו, אף לעיני מקצועיים (וראה תגובות המגיבים לעיל).
מצטער אם הטעיתי מישהו.
לילה טוב,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
תודה לכל העונים...אני אעשה בדיקה בשביל ההתחלה..נראה כמה האוטו עושה לליטר דלק,ונראה אם שווה לקחת אותו לבדיקה, שוב תודה לעוזרים.
