dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2547 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במוסך אמרו לי שזה מותחן אבל קבעו עוד לפני שפתחו מכסה מנוע...
הרצועה נראית לי מתוחה. הפעלתי מתח בחלק שבין הפולים הכי רחוקים והיא נראית לי הדוקה. גם ניסיתי לסובבה על צירה והיא בקושי מסתובבת 90.
מחיר מותחן 550 ש"ח אז לא רוצה סתם להחליף.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
הוחלף מנוע לפני 5 שנים, מניח ששמו חגורה חדשה..
קורולה 2004
אני שם לב עכשיו שיש סימני שמן על המותחן. האם יש שמן במותחן? יש לציין שלפני שנה בערך החלפתי אטם מכסה שסתומים אז אולי זה מזה.
אם היית מציין כבר בפוסט הראשוני דגם רכב, יכולת כבר לסגור את הסיפור.
מדובר במותחן הידראולי והוא אכן נוזל אצלך.
האבחון של המוסך נכון בהחלט.
Stay Dirty
למרות שהרצועה נראית מתוחה? אמנם אני הדיוט בנושא, אבל אם היא מתוחה מאיפה הרעש? הדרך בה בדקתי את המתח היא כמו שצריך?
עריכה אחרונה על ידי Coro
תחליף מותחן הוא נוזל וברגע שהמנוע עובד הוא לא מתפקד כמו שצריך וגורם לרצועה לא להיות מתוחה באופן אחיד ומשם כל מה שאתה שומע. 550 למותחן הזה זה יקר אם אני זוכר נכון הוא עולה סביב ה 350. תקנה אותו לבד ותיגש למישהו שיחליף לך.
בכל מקרה כולם פה באותה דעה, אז נראה לי שאנסה להחליף לבד.
בינתיים המצב השתפר לאחר שניקיתי את הצילינדר של המותחן וקצת מהפולים עם ספריי דגריזר עדין (לא פוגע בגומי, פלסטיק או צבע).
אחרי שעה של נסיעות לסידורים, כשחזרתי, שמעתי שני צרצורים קטנים בתמרון חנייה וזהו.
שאלה לגבי ההתקנה: במדריכים מציינים שיש להוציא את הברגים של תושבת המנוע הקרובה כדי להרים את המנוע מלמטה כס"מ שניים כדי שיהיה מקום להוציא אחד הברגים של המותחן. השאלה היא, מה קורה כשאני מוריד את המנוע בחזרה והחורים של התושבת לא מתיישרים מול החורים ברכב? איך נוהגים לסדר את זה?
בפירוק התושבת ראשית הכל אתה מנתק את הברגים שמהדקים את התושבת לגוף הרכב בלי לתת קונטרה מתחת למנוע..התושבת עדיין תהיה צמודה לגוף הרכב. לאחר שהברגים בחוץ רק אז תרים מעט את המנוע ותנתק את הברגים שמחברים את התושבת למנוע. בהרכבה חזרה תעשה את ההרכבה בסדר הפוך. לפני שתוריד את כח המנוע על גוף הרכב אז כיה מילימטרים מעל אתה תוכל לשחק עם התושבת בדיוק על החורים של הברגים ואז תבריג אותם קודם עם היד ולבסוף שיהיו בתבריגים תוריד את המנוע עד הסוף וחזק עם הבוקסה. אם סדר הפעולות לא ייעשה כך אתה תגמור הברגות וחבל. לא מעט פעמים התעסקתי עם תושבות שכבר הוחלפו בעבר במוסך ופשוט ברגים היו חופשיים או בזוית בגלל שלא הוברגו נכון או שוחררו שהיו נתונים בלחץ או חוזקו שהחור לא היה מדוייק עם התושבת. שים לב לדגשים הנל.
הרצועה שלך בת 5?
מזל טוב, אתה בהריון.
גומי שעובד בתנאי חום גבוהה לא אמור לשרוד 5 שנים, ממליץ שתבדוק בספר הרכב (או שתמצא ספר רכב ברשת) כל כמה זמן מחליפים רצועה, לדעתי מדובר ב3-4 שנים.
בקיצור, תחליף מותחן ורצועה ועל הדרך תנקה את השמן מהמנוע.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אצלי גם היה רעש (קורולה 2001)
הגלגלת היתה מתנדנדת מצד לצד והבנתי שצריך החלפה של הגלגלת ושל הרצועה
חבר שעובד במוסך הביא לי מותחן משומש
הרכבתי יחד עם רצועה חדשה ועדיין היה רעש
לאחר מכן הזמנתי מותחן סיני מאיביי בעלות של 150 הרכבתי והכל עובד שקט וטוב
נראה כמה זמן המותחן יחזיק :)
