dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3468 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 47
נעליים גבוהות שלא נהרסות זה קטרפילר. יש לי את אותן נעליים כבר 6 שנים ואני הולך איתן בכל חורף. עלו פחות ממגף סיני ב600 שקל.
חולק עליך, היו לי מספר דגמים של קטרפילר שלא היו שווים את המחיר, התבלו בתוך שנה +-.
אני מאוד ממליץ על ד"ר מרטינס (ניתן להשיג ברשת "אוריגינלס") , יש לי זוג מגפיים שלהם (1460) כבר 3 וחצי שנים והם נראים כחדשים.
אם אתה מחפש משהו פשוט, זול יותר ופחות אופנתי (אבל מאוד מאוד עמיד), אז תקנה מגף אוסטרלי של רדבק ( בין היחידים שעדיין מיוצרים באוסטרליה).
citroen c3 picasso 1.6 hdi mt
1460 בסוגריים זה הדגם או המחיר? :shock:
נראה טוב (אסוס). מאיפה משיגים קודים?
אם אתה קונה מעל 50 פאונד והמוצרים שקנית במבצע, תשתמש בקוד IL17 (נותן 17% הנחה).
אם אתה קונה מתחת ל-50 פאונד ו/או המוצרים במחיר רגיל, תשלח לי הודעה פרטית ואשלח לך קוד של 20% הנחה.
שים לב לא לעבור את איזור ה-60 פאונד (75$). אם אתה עובר פשוט תפצל הזמנות. המשלוח חינם.
חלחליק לשעבר (או חיליק, תלוי את מי שואלים).
אני יכול רק להוסיף שמנסיון של אישתי מוצרים מאסוס מגיעים תוך שבוע-שבוע וחצי. בנוסף, הם לא משתמשים בדואר ישראל אלא בחברה אחרת שמפזרת את המשלוחים בכל מיני חנויות (חוסך תור וזמנים יותר גמישים מהדואר).
תמיד חחשתי לקנות בגדים מאינטרנט. אפילו נעליים, שזה לרוב הולך לפי מידה, נפלתי על נעליים מחו"ל מהמידה הייתה קטנה מידי או גדולה מידי. שלא נדבר על בגדים.
כל מי שרוכש מחו"ל, איך אתם מודדים את עצמכם? האם קרה לכם שבגד הגיעה ולא התאים? או לחלופין התאים אבל יושב לא טוב?
נעליים - תלוי ביצרן. הניסיון שלי עם סוקוני, למשל, הוא נהדר.
בגדים מיפן זה סיפור מההפטרה עם אחוז גדול של אי ודאות. מה לעשות, הם אשכרה בנויים אחרת, נקודה.
בגדים מערביים למיניהם? מה שלא מתאים עובר כמתנה למישהו במשפחה שזה כן מתאים לו.
אחוז הפספוסים זעום ועדיין נמוך יותר מעלות נסיעה +זמן בקניון מקומי.
חוץ מזה, לא מתבייש לשפצר דברים עם חוט ומחט במידה ומשהו לא מסתדר, תנסה פעם. מיליארד סרטונים ברשת.
יוניקולו ביפן איכותי יותר אבל רוב הבגדים בגזרה לשוק המקומי (למעט מידות גדולות).
החנויות באירופה וארה"ב מחזיקות גזרות אחרות.
בשנים האחרונות שוב חזרתי לגולף (כי מאסתי מרנואר קסטרו ושות' שכל אדם שני לובש שאותן )
אחרי שנים שהיה שם כמו שוק במובן השלילי
מעבר לאווירה שחשובה עבורי -יש להם בהחלט מה להציע לגבר שאוהב להתלבש.
הם מייבאים גם מותגים מחו"ל. קניתי משם למשל 2 חולצות ממותג יפני בשם Tsumi
בדים רכים ונעימים - רק חבל שלאחר מכן התברר שזה בכלל לא יפני...אסלי. (נו טוב)
כמו UNIQLO למשל שהוא יפני מקורי בהחלט.
חוץ מזה לא מבין איך עד עכשיו לא ביקרתי מחסן היבואן בבני ברק (25 דקות נסיעה מהבית)
הבנתי שזה גן עדן לאוהבי מותגים במחירים שווים לכל נפש. מישהו יכול לאמת את זה?
http://www.mh42.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95
TSUMI זה לא יפני בכלל, זה פשוט תת מותג שגולף יצרו. העיצוב מתבצע על ידי המעצבים של גולף בארץ, תופרים בחו"ל כמובן.
שני דברים בנוגע אליהם:
1. ממש יקרים, טי שירט ארוך+ג'קינס+גרביים ב 500 ש"ח?
2. מצד שני, אם נסתכל על המותגים, אתה לא באמת מאמין שאתה קונה ג'ינס ראלף לורן וקפוצון טומי הילפיגר מקוריים ואמיתיים ב 500 ש"ח.
את המסקנות אתה כבר יכול להבין לבד.
מה שאתה אומר זה עצוב במקרה הטוב,וחמור במקרה הרע.
חייב לבדוק את זה. כמובן יקרים זה בייחס מגביל למוצר.
אגב, ג'ינסים של ראלף לורן קניתי לפני 17 שנים בפלורידה במחירים ממש נוחים. 2 זוגות ממש יפים.
שהגעתי לארץ התברר שרזית בארצות הברית והג'ינסים בעצם לא עולים עלי בכלל
זאת כמובן אחרי פיטום ביד רחבה של הבת זוג. עשיתי "שמניות באוויר" כדי להיכנס אליהם ללא הצלחה.
בסוף הם נמסרו מתנה לחברים.
מה בעיה לקנות סטוקים של קולקציות מלפני שנתיים במשקל ולמכור בזול? גם סקאל מוכרים עודפים במחירים דומים. הם גם לא מוכרים אותם בקניון וכדומה.
יש מלא חנויות כאלה, פשוט אלה הוציאו את זה לרמה אחרת. יש בפתח תקוה חנות סטוק כזאת שמכרה חולצות של אוברקרומבי ב60 שקל. קשה מאוד לזייף את הבד של אוברקרומבי אנד פיטץ'.
זה הדגם כמובן, למרות שגם המחיר לא מאוד זול, ב"אוריגינלס" הוא עומד על סביבות ה850 שקלים לזוג.
יש לד"ר מרטינס גם ליין made in the uk , שיקר יותר ואני חושב שהוא לא מיובא ארצה, שלי תוצרת ויאטנם.
