dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4068 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי,
אני מחפש רכב חדש
ידנית
באיזור ה 70-80 אלף ש"ח.
אני מתלבט בין:
-פיג'ו 208 1.2 (70000)ש״ח 5 שנים אחריות
-סקודה פאביה 1.2 TSI
(80000)ש״ח 2 שנים אחריות
-רנו קליאו 0.9 Turbo
(80000)ש״ח 3 שנים אחריות
מה שחשוב לי זה אמינות וחיסכון בדלק...
אגב אני גר במעלה אדומים אז חייב שהיה מספיק כוח לעליות לירושלים
:-P!
תודה רבה
(סליחה על שגיות כתיבה...עולה חדש)!
אם כוח מנוע אז לך על הפאביה,אם איבזור על הקליאו.
אם אתה לא נוסע הרבה יש הבדל גדול בין הפיגו לשאר הרכבים 10 ! אשקל,,אם מבחינת מנוע היא מספקת אותך היא תהיה מאוד נוחה,לא יצא לי לנסוע על הפאביה החדשה אבל לפי הביקורות היא לא ברמה של הפיגו,המושבים של הפיגו מעולים גם כן.
שים לב שהפיג'ו צריכה לקבל את המנוע החדש של 1.2T וגיר 6 הילוכים חדש
האם זה הדגם המדובר?
כמו כן, רק נסיעת מבחן תפתור את נושא הנוחות והכוח למעלה אדומים
Confidence In Motion
מה ההבדל בין הפיגו שאתה מדבר?נוחות נסיע?
לגבי הפביה,הרמת אבזור אכן מעכזב...
מה לגבי צריכת דלק ?
תודה!
האם זה הדגם המדובר?
לא,אני מדבר על הדגם שאכשיו במבצע ב69000...
לגבי כוח אתה צודק...יש פער גדול בין המנוע של הפגו וקליאו למנוע של הפביה?
תודה
האם זה הדגם המדובר?
מנוע הטורבו ישודך רק לתיבה האוטומטית,הידנית תקבל עדיין את אותו מנוע שיש עכשיו.
מה לגבי צריכת דלק ?
תודה!
לא מכיר צריכת דלק אמיתית,אלא רק ממה שקראתי במבחנים שהם מציינים שהיא דווקא טובה,יש לא מעט כאלו ברשת מציע לקרוא.
תודה
בין הפיגו לפאביה אני מעריך יהיה הבדל גדול מאוד.
המנוע של הפאביה חזק יותר, אך מבחינת אבזור הפאביה נופלת מהותית מהקליאו, בין היתר גם אחריות קצרה יותר. אני חשבתי על הפאביה ולנוכח שרשורי הTSI פה אני די ירדתי ממנה.
יצא לי לנהוג על הקליאו 0.9T, היא סוחבת לא רע בכלל, מאובזרת, נוחות בסדר (פחות טובה מהדור הקודם) ויש רעשי רוח מבתי המראות באיזור ה100 קמ"ש וצפונה. מול הפאביה יש לה יתרון באבזור ובאחריות ארוכה יותר.
כן,בנסיע מבחן על הקליאו שמעתי הרעשים....לגבה הפביה זה ממש מדעיג המנוע TSI?
עז מה היתה אכי ממליץ בקטגוריה סופר-מיני?
תודה!
הפז'ו נוחה וחסכונית מאוד, גם המנוע לא רע בכלל למרות מספר סוסיו הזעום יחסית למתחרות. הוא גם זול יותר בגירסה אותה ציינת, אלא שהוא מאובזר בצורה עלובה למדי באותה גירסה ושווה להוסיף כמה לירות ( לא הרבה לזכרוני ) בכדי לקבל את גירסת האקטיב המאובזרת יופי. בכל מקרה כדאי לעשות נסיעת מבחן בכל האלטרנטיבות שהעלית ולהחליט לבד.
השאלה זה אם הי מספיק אמינה או שלא צריך לדעוג אם ה5 שנים אחריות?
תודה
פאקים יכולים להיות, אבל אני לא הייתי דואג.
תודה
האוטו חדש מדי בכדי לגזור מסקנות ביחס לאמינות. בכל מקרה ולפחות לידיעתי בשנתיים שלוש שהוא מסתובב על הכבישים כאן, לא ניצפו בעיות מיוחדות.
אם אתה חושב על ה208 הייתי ממליץ להוסיף עוד כ-8000 ש"ח ולקבל את הגרסא הידנית המאובזרת. פשוט ההבדל בניהן הוא כ"כ משמעותי באבזור: מולטימדיה, ג'אנטים מקוריים, מראות מתכווננות חשמליות, בקרת שיוט, פנסי ערפל, לדים מקדימה, דיבורית BT, חלונות כהים, גריל קדימי עם כרום... ובטוח יש עוד דברים ששכחתי. השקעה שלדעתי שווה את המחיר. אני כנראה אקנה את הגרסא המאובזרת בקרוב. שיהיה לך בהצלחה :)
צודק,אבל במבצע זה הבדל של 10000,אז לא יודעה...
שמעתי הרבה דברים טובים על הסוזוקי סוויפת,חשבתה עליו?
תודה
קליאו מאוד קופצנית ברמה מטרידה. סוויפט רכב נחמד אבל הפלסטיקה מאוד פשוטה בתא הנוסעים, תא המטען פצפון והמתחרות עדיפות. לפאביה אין חסרונות בולטים, אבל לדעתי 208 עדיפה. היא מהמכוניות הנחות בקטגוריה אם לא הנוחה ביותר והאחריות המורחבת מעניקה שקט נפשי. החיסרון היחידי הוא בגרסת הבסיס שלא מאובזרת מספיק, אבל זה גם עניין של העדפות אישיות כמו עד כמה מפריע לך שאין ג'נטים או חלונות חשמל במושב האחורי.
