תושבות מנוע פיג'ו 307
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4333 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
עקב רעשים בנסיעה אובחן שהתושבות גמורות.
מה האופציות העומדות בפני ? כמה תושבות ישנם ? האם יש בנוסף תושבת גיר ? מחירים כולל עבודה ?
תודה רבה
באיזה מנוע מדובר ואיזה שנתון?
אלעד
ברוב המקרים התושבת מנוע עליונה ימין קורסת מחירה כ 430ש"ח לפני מע"מ למקורית חליפית +-200 פחות מומלץ חליפי
מחיר לעבודה ינוע בין המוסכים מ150 עד 250
ידני/אוטומט אותן תושבות
אולי הן נראות אותו דבר אבל המק"ט שונה.
לפות"ש- המחיר שציין ניצן סביר לתושבת מקורית. אם תצטרך גם תושבת תחתונה נסה לחפש בוקסה של SASIC, מקורי מגיע שלם בלבד עם כל התושבת.
תודה לכולם
אבל לא ענו לי על השאלות,כמה תושבות ישנם בכללי ? איפה אני משיג בארץ במחיר הכי טוב ? כמובן רק מקורי
יש 3 תושבות תושבת מנוע עליונה, תושבת גיר, ותושבת מנוע תחתונה.
תושבת גיר מקורית עולה כ-220 ש"ח. שתי התושבות האחרות עולות בין 400-500 ש"ח למקורי.
אלה המחירים של לובינסקי בכל מוסך בארץ, אם תתעקש תקבל הנחה של 10%.
בדוק גם אצל ג'אן- לפעמים הוא יותר זול.
התקשרתי לג׳אן,תושבת גיר 193,תושבת עליונה 450,תחתונה 800,,,עכשיו השאלה האם כדאי להחליף הכל ? כי אני יכול בקלות להגיע להוצאה של 1800 שקל כולל עבודה,,,הרעשים נשמעים בעיקר שאני נותן גז,וזה משפיע על הקורה האמצעית ברכב,,אם אני אוותר על התושבת התחתונה ? ארגיש בשינוי ?
אורן שירותי רכב נתן לי הצעה מצויינת,ואני שוקל לנסוע אליו מחיפה רק בגלל שהוא מומלץ פה בפורום
מה הכוונה לרעשים?צריך לבדוק ויזואלית מה מצב התושבות
ה 800 שקל לתחתונה, אם זה כמו ב 206, זה עם הברזל כולו. יש מוסכים שמחליפים רק את הבוקסת גומי. זה יותר זול משמעותית אבל יש שאומרים שזה לא הכי הכי מבחינת יציבות המנוע וזה עלול להיות מורגש.
את האמת לא בדקו ויזואלית,רשום שקניתי את הרכב שהתושבות פגומות,אבל בזמן האחרון יש רעשים שאני נותן גז,כאילו משהו משוחרר במנוע וגם מרגישים את זה בקורה המרכזית,,אז נסעתי למוסך gta,המנהל עשה נסיעת מבחן ואמר שזה תושבות,,,לא הסתכל ויזואלית,,,וזה מה שמטריד אותי,אני רוצה להבין איזה תושבת בדיוק פגומה,ואיך בכלל נראת תושבת פגומה
קשה להסביר דרך הפורום. בעיקרון הגומי שבתושבת צריך להיות שלם ולא קרוע. לפי מה שאתה מתאר אחת או שתי תושבות המנוע קרועות. אתה מתכוון להחליף בבית?
