חום במנוע מרצדס 300 W126
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4701 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במצב תקין מד חום מראה בין 80 ל100, אבל בזחילה בפקק או עמידה ממושכת ביום לוהט בצהריים הקו בין 80 ל120 ממה שאני יודע זה נורמאלי. כמה מעלות קו הזה? כניראה 100. בפועל כנירא יותר: בסביבות 110.
בטמפרטורות של הקו הזה נכנסים לעבודה מאווררי עזר.
אפשר לשים ויסקוזי שמתחיל ב70 ולבטל טרמוסטט: כניראה אז לא יגיע ל80. האם זה נחוץ? לדעתי לא.
ראיתי לא מעט דגמי בנזין ובכולם בעמידה החום מגיע לקו הזה.
אם מומלץ פחות: טכנית זה אפשרי. האם צריך? יש לך לינק או חומר קריאה בנושא? כי חרשתי אינטרנט ולא מצאתי כלום.
יחד עם זאת אשמח לקבל סימוכין שחום של 100-110 זה תקלה. כי לפי כל מקור מידע שמצאתי עד עכשיו כותבים שזה תקין
שלום ותודה על הכל
יש את זה מודבק בתא מנוע
לא בדקתי אבל מה זה יכול להביע
יפה מאוד! תתחדש. בפנים היא שמורה?
תודה לכולם
הבעיה נפתרה החלפתי קלאץ ויסקוזי והחלפתי תרמוסטט מ87 מעלות המקורי ל 65 מעלות ,
מה שהבנתי שזה מתאים לאקלים במדינה. ועכשיו מד חום עומד על 80 מעלות ופחות תוך נסיעה ממושכת.
אבל עכשיו בעיה אחרת צצה אולי עין רעה לא יודע :evil:
המרצדס נכבה תוך כדי נסיעה "יש דלק" מנסה מניע ונכבה , אחרי אחד למליון פעם מנסה ואז מניע ונוסע כאילו שאין דבר.
זה מבלבל והורס עצבים , וזה הולך וחוזר. בבקשה :?:-(
שמח לשמוע שהבעיה נפתרה , אתה בטוח לגבי התרמוסטט?
לא בטוח שזה בריא לרכב לעבוד בטמפרטורה מדי נמוכה
לגבי הבעיה השניה אפשר קצת יותר פירוט?
sl500 r129 1998
e240 w210 1998
גם אני חושב ככה. טרמוסטט ב67 מעלות נשמע מוגזם.
בקשר לבעיה השנייה כדאי לך לעשות דיאגנוסטיקה ולהתחבר למחשב. ייתכן שיש לך בעיה בצמות של המנוע.
אם אתה צריך, אני כול להמליץ על מוסך מעולה עם ציוד דיאגנוסטיקה מתאים (כולל מחשב דיאגנוסטיקה מקורי של היצרן) ואנשים מומחים מהשורה הראשונה.
שלום לכולם
עוד לא נסעתי לאנשי מקצוע עם מחשב ,כי לא יודע לאן תגיע המרצדס ותתקע .
אז גם אנשי מקצוע אומרים שזה יכול להיות חיישן קראנק .
עכשיו תחת בדיקה
לגבי הבעיה השניה
האם כאשר המנוע נכבה ואתה מנסה להניע שנים האם יש סטרטר? כאשר לי היתה בעיה עם החיישן קראנק והיתי מנסה להניע לא היה סטרטר -פשוט מת.
האם בדקת את משאבת הדלק?
את הריליי שלה?
יש את הOVP
over voltage protection
שלעיתים הפיוז שלו יכול להישרף או שיש איתו בעיה וזה יכול להשפיע על המשאבת דלק.
בהצלחה
sl500 r129 1998
e240 w210 1998
שלום לכולם
אני כותב למי שנתקל בבעיות מן הסוג הזה ולחברה שענין אותם לעזור.
משאבת הדלק בסדר והריליי שלה הוצתי שפשפתי ניקיתי
וה ovp הפיוז שלו בסדר. בנוסף שחררתי את חיישן הקראנק שעל המנוע ליד הסטרטר ניקיתי אותו ואת המיקום שלו,
ועד עכשיו פעם אחת לא נכבתה ,אני חושב שעזר משהוא .
