dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4740 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני יכול לנסר מלמעלה או מלמטה, אבל אז נפער חלל בין הלוחות.
מה אפשר לעשות ?
האם ניתן להתאים דלת רחבה מידי (בס"מ או 2 ) ע"י הקצעת המשקופים ?
תבדיל בין דלת למשקוף.
הדלת מותאמת למשקוף, ומידת המשקוף זה מה שמעניין אותך כדי להתקין אותה בפתח שיש לך בקיר.
לגבי קיצור.
דלת לא מקצרים מלמעלה, מקצרים אותה מלמטה ובמקביל מקצרים גם את רגלי המשקוף.
הדלת צריכה להיות קצרה מהמשקוף (כמובן אחרי שהיא יושבת בצירים וכבר יש מספיק רווח למעלה 2-3 מ"מ) בערך ב 8 מ"מ.
זה בהנחה שהריצפה בקו ישר, ללא מדרגה (מדרגה תהיה לרוב דבלת כניסה, אמבטיה וכו')
לגבי הצרה של דלת.
בדלתות סטנדרטיות לרוב לא מצרים את הדלת עצמה, בחלק מהדלתות שי פלס (מדרגה), מעבר לזה יש פינוי למנעול צד אחד ופינוי לצירים צד שני, הצרה של הדלת תחייב פינויים מחדש, וקיצור ראש המשקוף.
דרך נוספת כמו שאתה אמר היא הקצע של המשקופים (גב המשקוף), במקרה הזה לא ניתן להקציע יותר מידי כי אנחנו נעבדים מהחוזק של המשקוף, לרוב הוא היה 42 מ"מ, הבסיס שעליו יושבים הצירים עוד יותר קטן ב 13 מ"מ, מה שלא משאיר לנו יותר מידי להוריד.
וגם זה בהנחה שהמשקוף הוא מעץ גושני (לא עץ מלא)
בנוסף לזה כדי להתקין את הדלת בין פיתחי הקירות צריך שהמשקוף היה צר המפתח לפחות ב 1 ס"מ כדי לכוון אותו ולהקציף.
מה שנאמר פה יכול לישתנות לפי סוג הדלת, צורת החיבורים, החומרים ועוד....
לגבי קיצור.
לגבי הצרה של דלת.
דרך נוספת כמו שאתה אמר היא הקצע של המשקופים (גב המשקוף), במקרה הזה לא ניתן להקציע יותר מידי כי אנחנו מאבדים מהחוזק של המשקוף, לרוב הוא היה 42 מ"מ, הבסיס שעליו יושבים הצירים עוד יותר קטן ב 13 מ"מ, מה שלא משאיר לנו יותר מידי להוריד.
בנוסף לזה כדי להתקין את הדלת בין פתחי הקירות צריך שהמשקוף היה צר מהפתח לפחות ב 1 ס"מ כדי לכוון אותו ולהקציף.
הרצפה בקו ישר אני מניח, כלומר אין מדרגה.
לא הבנתי מה זה ראש משקוף וגב משקוף.
לא התכוונתי בכלל להצר את הדלתות, רק להקציע את 2 המשקופים העומדים.
מה זה להקציף ?
לא הבנתי חלק ממה שכתבת וסימנתי באדום.
גם לא ענית לשאלה מה עושים עם החלל שנפער אחרי שמקצרים את הדלת מלמטה ?
רגע של עברית:
למעלה - משקוף
בצדדים - קורות
למטה - סף או אסקופה
לפני 22 שעות, hans כתב:
ולהקציף - שימוש בפוליאוריטן מוקצף חד רכיבי / דו רכיבי.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
הראש זה החלק העליון של המשקוף, זה שמחבר בין שני הרגליים.
הגב, זה החלק האחורי שאנחנו לא רואים, זה שניצמד לקיר.
במידה ואתה מקצר את הדלת בחלק התחתון, אתה צריך גם לקצר את המשקוף בחלק התחתון.
המשקוף יושב על הריצפה, אם תקצר רק את הדלת היה לך רווח גדול בין הדלת לריצפה.
להקציף
ממה שאני מבין אתה מעוניין להקציע את המשקוף, כלומר, הדלת כולל המשקוף לא מותקנת על הקיר.
בהתקנה עובדים לרוב עם פוליאוריטן מוקצף, זה המשמעות של להקציף (סורי, לי זה כבר יוצא טבעי)
אבל צריך רווח בין המשקוף לקיר, גם כדי לכוון וגם כדי שהיה מקום לפוליאוריטן.
אם נוצר לך חלל למטה, אני מבין שלא מדובר על דלת מעץ מלא, כלומר מסגרת עץ, פנים הדלת כוורת (קטרון) או פלקסבורד (שבבי עץ)
וברגע שאתה מקצר יותר מידי, החלק התחתון של המסגרת נופל בניסור ונוצר לך חלל.
לרוב משתילים חתיכה של עץ עם דבק, רצוי לאחר מיכן למרוח מעט לכה.
שמר צודק הפעם (חוץ מההמלצות ההזויות שלו על מכוניות צרפתיות ואבקות כביסה)
לא הסברתי את המצב:
יש לי כמה דלתות מעפנות בבית, הכל קיים: כבר דלתות ומשקופים ישנים.
המשקופים בסדר ברובם, אני לא חושב שיש לי כוח להתעסק עם החלפתם, קיבלתי מחבר כמה דלתות במצב מעולה,
חלקן מעץ מלא, וחלקן פשוטות יותר.
אלו שאינן מעץ מלא רק גבוהות מידי, וגם הצירים שלהן מהסוג החדש יותר (עם בורג שמתכוונן),
בינתיים אני רק צריך לקצר את הדלת החדשה.
הדלתות מהעץ המלא גם רחבות וגם גבוהות מידי.
ההסבר של פלג על לקצר משקוף לא רלוונטי למצב פה.
פה הפלת אותי:
האם ניתן להתאים דלת רחבה מידי (בס"מ או 2 ) ע"י הקצעת המשקופים.
אז עכשיו אני מבין שאתה לא נוגע ולא מפרק משקופים.
אלה רק רוצה להתאים את הדלת שקיבלת למשקוף שקיים והמותקן אצלך.
יש המון שינויים בין סוגי הצירים, המרחקים בניהם, צורת החיבור וכו'.
חוץ מצירים יש את הנושא של המנעול, גם פה יש לא מעט סוגים (צירי ספר, פייפ, צירים נסתרים, ססבה ועוד עוד), ולא תמיד הפחית שיש לך במשקוף תתאים למנעול שיש בדלת.
בנוסף לזה הם לא תמיד באותו בגובה (גם קיצור משני הצדדים לא תמיד פותר את הבעיה)
יש דלת שהקנט שלה ישר ויש דלתות שהקנט עם מדרגה, משקוף עם מדרגה לא יתאים לדלת עם קנט שטוח ולהפיך.
כל יצרן והשיטה שלו.
בקיצור, יש לא מעט התאמות וצריך המון סבלנות.
עוד דבר חשוב - צריך לדאוג לאטום את תחתית הדלת" אחרת היא תהרס ממי שטיפת הרצפה.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
פלג ניסה לרמוז לך בעדינות שתלך ותקנה דלתות חדשות, בוודאי אם הן זולות יחסית.
כיוון שאין לך כלים ייעודיים של נגריה (רוטר/פרייזר/קרייזיק או לפחות משור SKIL), יהיה לך קשה מאוד לבצע התאמות.
יותר מהר, יותר יפה ויותר זול לקנות דלת קומפלט (עם משקוף) אם מדובר בדלתות זולות.
דלתות בנויות ע"פ תקן. אם אתה רוצה לשנות דלת, תצטרך לבצע שינויים במשקוף עצמו
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
סבבה, ספר לנו על ההתקדמות שלך אחרי הניסור הראשון, כשתהרוס את מבנה הדלת
רגל וחצי, 4 כ"ס.
