dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5112 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי לדים בכל האוטו, חלשים ולבנים אבל עדיין לדים ובנוסף יש לי את פיליפס דיאמונד ויז'ן דמוי הקסנון, מקורי ולא מסנוור. חוץ מגוון לא מושך עין, לפחות לא מקרוב, העוצמה כנראה לא עומדת בתקן. רציתי לשאול אם יש כאן אנשים למדים נסיון, זה שיש לי רכב ישן מתחת לשנת 2000 משנה את התמונה, אבל האם עדיף להוציא את המנורות שזה סתם מסוכן למנורות או לנסות לגשת?תודה לעוזרים.
תגיע מצוייד בנורות ראשיות תחליפיות.
מקסימום תיכשל ותחליף.
במכון עצמו מוכרים נורות במחירים של פי 4 כמובן.
לגבי לדים - אתה מדבר על כל הנורות האחרות (איתותים רוורס חניה וכו') נכון?
כל עוד הם פועלים ובצבע תקני אז לא נראה לי שאכפת למישהו סוג הנורה.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
אל תצפה לקבל תשובה של כן או לא, כל נהג ודעתו.
אם אתה רוצה לעבור ככה טסט, לדעתי, הדרך היחידה היא בעזרת מעאכר טסטים. המכונאי של אחי, אוסמה מנצרת, מעביר את הרכב טסט בקלות (כל המכון על עובדיו שייך לבני דודים שלו)...
כמה מיותר המשפט הזה שאתה משתף עכשיו..
אבל מה קורה אם לרכב שלו יש באמת בעיה בטיחותית? כזו שהוא לא מודע לה.
לא תמיד כדאי לנסות לעבור טסט בחוואה.
South park, S23E07 PC babies.
אני לא מבין מה עשיתי לא בסדר.
אמרתי שערבים מעבירים רכבים טסטים בקלות בגלל שערבים שמים ז.. על החוק בישראל ועושים מה שהם רוצים במיוחד כשהם קרובי משפחה, טעיתי במשהו?
חידשתי למישהו שיש דבר כזה מאעכר טסטים?
צחקתי קצת על ערבים?
לא מבין מה הבעיה.
לא יודע מה עם האחרים, לי לא הייתה כל בעיה עם זה שהטסטר מעכר שלך הוא ערבי, ולא ציינתי זאת.(אני בטוח שיש גם יהודים כאלה).
קרא את תגובתי שנית- ותבין למה אני לא מסכים עם השיטה שלך.
זה שלמעכר שלך קוראים אוסמה והוא מנצרת זה עובדה.
יש לאנשים פה בעיה עם הפוליטיקורקט....
הבעיה היא לא שמחליקים טסטים, הבעיה היא המכונים שמכשילים על מדבקות ולדים, כדי שתקנה אצל הבנדוד.
טפלו בבעיה לא בסימפטומים.
ולגבי השאלה הראשית, תעשה מה ש-RNB אמר "תחליף תעשה טסט ותחזיר."
בחוק היבש אין הגדרה לסוג נורה (קסנון זה לא רק החלפת נורה אז לזה יש משקל אחר) אם האיתות שלך צהוב או אדום זה לא ממש משנה מה מפיק אותו
ההגדרה אני חושב היא לעוצמת תאורה ולגוון, כך שיש הרבה נורות "יפות" שלא עומדות בתקן וזה גם מה שהמשטרה מחפשת בכבישים.
תגיע מצויד בנורות תחליפיות כמו שאמרו לך. נכשלת ? תחליף. טסט חוזר באותו יום זה ללא תשלום נוסף.
ולמי שרשם על המכונאי שלו, זה לא קשור לערבי או יהודי או אבטיח. חשפת את השם שלו ואת המיקום שלו וציינת יחד עם זאת רמז לעבירה פלילית. אתה מודע לכך שפורומים כאלה מועדפים על שוטרי ישראל לא ?.
יכול להיות שעקב ההודעה שלך, המכונאי שלך יזכה לביקור לא נחמד מחר בבוקר.
שונא גזענים !.
