dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מספר שניות אחרי שעצרתי ברמזור אדום הרגשתי מכה קטנה ונדנוד קל ברכב. נהגת שהגיעה מאחורי שכחה ללחוץ על הבלמים בזמן והתוצאה היא מינימלית אבל מעצבנת:
לעין הלא מקצועית שלי לא נראה שום נזק לפח למעט השריטה המכוערת שנשארה על מרכז הפגוש האחורי.
אני יודע שהתמונות לא הכי טובות אבל עד כמה שאתם מצליחים לשפוט: האם ניתן לתקן את השריטה או לפחות למזער אותה במכוני דיטיילינג? או שדרוש פחח מקצועי? וכמה דבר כזה צפוי לעלות?
תודה מראש.
נ.ב.
התלבטתי אם לפרסם כאן או בפורום טכני, אני מקווה שזה המקום הנכון.
עריכה אחרונה על ידי Spongebob
  • תגובות 1.2 אלף
נסה עם פוליש. מאמין שאפשר להוריד את הרוב ולטשטש את הנזק משמעותית.
אם אין לך אתה מוזמן ליצור קשר בפרטי ואשמח לעזור. אני מרחובות.
את השריטה אפשר להעלים מהר מאוד לדעתי, את ה4 נקודות בצורת מעגל שם, לא נראה לי שיהיה ניתן, אפשר לעבור עם מכחול אחרי שיוף\פוליש, כמובן שזה רק על פי התמונות.. מאיפה אתה בארץ ?
שלום לכולם,
יש לי שריטה קטנה בקסדה, צבע הקסדה הוא לבן מטאלי. יש אפשרות להעלים\לטשטש אותה שלא שלא ייראה לעין. תודה לעוזרים.
היא עמוקה? חדרה את הצבע?
אם לא אז קצת פוליש יעשו את העבודה, תנסה גם עם סמרטוט רטוב כי לפי התמונה זה לא נראה רציני במיוחד.
לפי דעתי השריטה חדרה את הצבע, כשמעבירים את האצבע על השריטה מרגישים הבדלי "גובה" בין השריטה לצבע הקסדה. אנסה עם פוליש גס של מגווירס, היחידי שיש לי בבית, מקווה שלא אעשה נזק. למרוח אחרי זה קצת ווקס על האזור שנעשה בו הפוליש? ובמידה ולא יצליח עם הפוליש, מה אפשר עוד לעשות?
אפשר לטשטש עם פוליש גס, משם כנראה תצטרך למלא עם קצת צבע.
לפחחים יש מכשירים שיכולים להוציא לך צבע כמה שיותר קרוב למקור או שכבר לצבוע את כל הקסדה, לדעתי זה לא יהיה יקר במיוחד אבל אני סתם הולך רחוק.
שלום,
[ATTACH=CONFIG]448136[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]448137[/ATTACH]
תודה מראש.
נ.ב.
יש מכון מומלץ באזור פ"ת שבו יבצעו פוליש, שיוף ומה שצריך בשביל למזער את השריטה במחיר סביר?
תודה.
הצבע התקלף או שזה צבע מרכב אחר?
אם זה התקלף - לא הייתי מתעסק בצביעה (אלא אם כן זה ממש מציק לך).
אם זה מרכב אחר - קצת פוליש יוריד את הרוב ואולי את הכול.
לא ניתן להבין מהתמונה אם זה באמת קילוף של הצבע שלך או צבע מהגורם של המכה, אני דווקא חושב שזה לא קילוף של הצבע שלך, אבל לא רוצה להגיד בוודאות, או שתרגיש עם הציפורן או שתצלם לנו מקרוב יותר באור.
כמו שזה נראה לי הצבע התקלף - למה לא כדאי להתעסק בצביעה?
לפי הציפורן הלא מנוסה שלי, נראה שהצבע שלי התקלף.
מה לדעתך ניתן לעשות?
