dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5530 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, משהו קטן ששמתי לב אליו כאשר אני מעביר את הרכב לניוטרל N ומרים בלם יד, הרכב מתחיל ברעידות קלות. משהו יכול להגיד לי אולי למה? דבר שני, שאני רוצה להתניע את האוטו אני חייב להכניס סווי'צ לחכות 5-10 שניות ורק אז להתניע, אם אני מנסה ישר במכה אחת לרכב לוקח זמן עד שהוא מתניע כ-5 שניות בערך שאני מסובב להתנעה עד שהרכב מותנע האם זאת בעיה?
לגבי הרעידות - אם הטורים יציבים וסיבובי המנוע בנורמאל אז יש לבדוק תושבות מנוע. אם הטורים לא יציבים ומחוג הסל"ד נמוך ממה שצריך להיות הרעידות נגרמות מזה ויש לבדוק מדוע.
לגבי ההתנעה - במהלך השניות הראשונות של סיבוב הסוויץ' משאבת הדלק יוצרת לחץ ולכן מומלץ לתת לה לבצע זאת בלי להניע תוך כדי. אני מיתכוון לזימזום הזה ששומעים עם סיבוב הסוויצ' ל-ON והפסקתו לאחר כ-2 שניות.
הבנתי, תודה רבה לך אני אבדוק את העניין!
אני מעריך שזה הבעיה מכיוון התושבות מנוע!
ולגבי ההתנעה אתה אומר שזה סבבה זה נורמלי?
מעולם לא ביצעתי הנעה של רכב מייד עם סיבוב הסוויצ' כי אני יודע כיצד המכניקה והחשמל עובדים ולכן אני מחכה כמה שניות שהמשאבה תייצר לחץ ואז מניע. האם אחרי שהזמזום עליו דיברתי פוסק הרכב מניע בנגיעה?
כן! תוך שנייה או שתיים לא יותר מזה.
אז אני מניח שזה נורמלי, לגבי התושבות מנוע אני אבדוק את זה בהקדם האפשרי!
תודה לך.
