dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8080 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. מזה מגבר מונובלוק ?
מה ההבדל בינו לרגיל (אם יש) ? טוב ? רע ?
2. כיצד מבדילים בין מגברים ? כלומר, מה ההבדלים הטכניים בין מגבר טוב ויקר למגבר
זול של חברה לא מוכרת ? מה עושה את המגבר למגבר טוב ?
3. מגברים של קונקורד הם מגברים טובים ? זו חברה טובה ?
תודה מראש לעוזרים ! :lol:
  • תגובות 39
מגבר מונובלוק הוא מגבר בעל ערוץ אחד.
ההבדל היחיד בין מגבר כזה לאחרים הוא מספר הערוצים שלו.
כיצד מבדילים בין מגבר טוב לזבל?
לפי השם של המגבר והמוניטין שלו.
3-זאת סתם חברה,אין לי מושג אם יש להם מגברים טובים.
עניתי לך בחפיף כזה..
מישהו אחר יוכל להרחיב.
8)
איזה שטויות שם ומוניתין... יש חברות למגברים שלא מכרות לרב האנשים בארץ כמו MTX ( אם אני לא טועה) ועוד הרבה אחרות...
אם אתה לא מכיר זה לא אמור שזה רעה או טוב...
שייקה אם אתה עושה השוות בין מגברים לפי מוניטין אז המגברים שלך לא משהוא בכלל : :roll: idea: :roll::idea:
אתה מאיפה באת לי?
אתה מתחיל להרגיז אותי כבר!
לפי מה תמדוד מגבר טוב? תשאל את אמא שלך?
וחוץ מזה האודיו גודס שיש לי הוא פשוט אבל הפירמיד לא רואה בעיניים.
*מוניטין כותבים עם "ט" י'עילג מפגר :mad::mad:
8)
עוד דבר לא כל מגבר בעל 4 ו2 ערוצים או יותר יכול לרדת ל1 אום או 2 אום!...מונובלוק כן וכך המגבר מנוצל כולו :D
ושייקה תגיד לא נמעס לכם לריב כל הזמן? :?: ? :?::wink:
Mitsubishi Super Lancer GLXi 95 Manual
חבר'ה לא צריך לריב...
אדי, שייקה התכוון למשהו קצת אחר.
נכון, אין למדוד איכות לפי מוניטין, כי מה לעשות, המוניטין לא מרכיב את
המגברים...
בכל אופן, רוב הדברים שנאמרו נכונים, ובסך הכל המגברים שיש בארץ הם
ברמה נמוכה עד סבירה.
אני יודע שלפני שאני קונה מגבר אני פשוט עושה סקר שוק, ובודק עם הרבה
אנשים שיש להם אותו, כאשר הם משתמשים בו באותו אופן שאני הייתי רוצה.
העיקר שכולם מרוצים עם מה שיש להם.
שייקה וEDDY ביקשתי ממכם כבר פעמיים בעבר לא לריב על גבי הפורום והזהרתי מראש, בגלל שזה לא עזר ואתם לא יכולים להתאפק קבלו חופשה של שבוע מהפורום. אני מקווה שכשתחזרו תהיו רגועים יותר.
לגבי המגברים שבארץ, ניתן למצוא בכל הרמות כולל את המגברים שיש לך בסמל ואף טובים יותר, אם יש להם קונים או לא זה כבר סיפור אחר.
ראשית, חבל לי על שייקה ואדי :cry:
שנית, צודק, ניתן להשיג וכמובן המחירים בהתאם... וחבל...
התכוונתי שרוב המוצרים הם ברמה בינונית, אבל יש בהחלט בולטים שביניהם,
רק צריך לדעת לעשות סקר שוק טוב לפני.
"מגבר מונו" הוא מגבר פשוטו כמשמעו, הוא מוציא "מונו" ולא "סטריאו"
ככה לא צריך לעשות גישור, במגבר רגיל - המגבר שאתה מגשר שולח לסאב שתי צלילים, הכוונה היא ימין ושמאל, שהמגבר בטבעו מנסה לעשות כי הוא מגבר סטריאו, מגבר "מונו בלוק" הוא מגבר לסאבים מיוחד, שולח רק צליל מונו מדויק ,יותר ונעים לאוזן יותר.....
מישהו יכול לפרט כי אני חייב לעוף... 8)
כללי החתימה מופיעים בדביק בפורום האודיו ובפורום האוף טופיק.
קרא אותם.
לא שולח צליל מונו מדוייק ונעים יותר אלא פשוט מונו. יש מגברי מונו שהם מגברים CLASS D, היתרון שלהם הוא שהם יעילים יותר וככה צריכים פחות זרם בשביל לספק הספק גבוה. חסרונות שטוענים שיש להם הם שהם נשמעים פחות טוב בשל טווח תדרים מוגבל ועיוותים. לדעתי הם נשמעים בסדר גמור.
יש לי משהו להגיד בנוגע לוויכוח של השם והמוניטין,
הרי זה ידוע שחברה שמייצרת בטווח מחירים גבוה ושואפת לוואטים גבוהים ומצליחה למכור
בארץ כמו שלנו אז אחרי הכל 90 אחוז מהמוצרי שלה כן יהיו אמינים וטובים.
קחו לדוגמא את רוקפורד- מגברים וסאבים יצאו להם מוצלחים מאוד, אולם ברדיו דיסקים הם פישלו פשלה נוראית! וזו עובדה גמורה שכל אחד יודע
אבל אם ניקח את קליפורניה בום לדוגמא עד היום רק בן אדם נהנה ממנה וזהו המשתמש הידוע בפורום ומי שעוד קנה את המוצרים שלה זה אנשים שלא שילמו סכום גבוה ונאלצו להתשפר על איכות (ובואו לא נתחיל להתווכח על איכות כי לכל אחד באוזן האיכות שונה).
בקיצור אני מקווה שהבנתם את הכוונה שלי.
בנוגע למגבר קונקורד אמרו שהוא חמוד אבל שהוא לא אמין ומתחמם במהירות.
קובי.
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
דבר ראשון, אם אתה מסתמך שמישהו אחר יוכל להרחיב את דבריך אתה סתם זורק דברים לא נכונים ואתה לא יודע עד הסוף :x .
דבר שני, ההבדל בין מגבר מונובלוק למגבר רגיל הוא לא רק מכיוון שהוא "מגבר בעל יציאה אחת" וזהו, לפי ציטוט דבריך :mad: . מגבר מונובלוק מסוגל לרוב לרדת להתנגדויות נמוכות לעומת מגבר רגיל, דבר המאפשר אופציות חיבור רבות יותר (בד"כ לסאבים).
דבר שלישי, מכיוון שמגבר מונובלוק מיועד בד"כ לרדת להתנגדויות נמוכות, וכתוצאה מכך מאפשר פעולה בהספקים גבוהים הוא מתחמם פחות ממגבר רגיל ועמיד יותר להספק רב ממגבר רגיל. מה גם שהתיכנון שלו מאפשר צריכה יותר קטנה של הספק ממגבר רגיל בעבודה עם הספק גבוה.
בגלל תכונה זאת, הוא אידיאלי לחיבור סאב-וופרים הדורשים הספק רב (תדר עבודה נמוך שדורש הרבה הספק). מכיוון שהוא מיועד יותר לחיבור סאב-וופרים, הוא עובד בד"כ על תחום תדרים מצומצם כמו שאייל אמר.
איך מבדילים בין מגברים :?:
1. שיחזור מדוייק של האות המקורי - מגבר אמור לשחזר כמה שיותר מדוייק את האות שהוא מקבל מהרדיודיסק. המטרה שלו פשוט להגביר את האות המקורי מבלי לשנות אותו, אך בהגברה חלק מהאות מתעוות ולא משוחזר בצורה נכונה וגם בחלק מהתדרים העוצמה לא זהה בהגברה בהשוואה למקור. ככל שהמגבר יטיב להשאיר את האות כפי שהוא, כך הוא יהיה יותר איכותי (הרי רוצים לשמוע מוזיקה כפי שהיא נשמעת באמת רק בעוצמה יותר חזקה).
2. עמידות - מגבר שיפעל לאורך שנים, לא ישנה את תכונותיו (לא יתחיל לעוות את הצליל אחרי כמה שנים), שיעמוד באותם הספקים לאורך זמן ולא ישרף.
3. אמינות - המגבר חייב לעמוד בהספקים שהמתכננים שלו מפרסמים, אם מגבר איכותי ועמיד, אך ההספק שלו נמוך פי כמה ממה שהוא מפורסם אז מה הוא שווה באמת? זאת פשוט הונאת צרכן ושם רע למגבר, כי תכנון המערכת יהיה שגוי והרכיבים במערכת לא ינוצלו כראוי!
4. תכנון נכון - מגבר שלא מתחמם, עובד יותר זמן, צורך פחות הספק מהאוטו בתור צרכן לעומת מגברים אחרים שמספקים במוצא אותם הספקים בדיוק, לא מושך בטעות יותר מידי זרם וגורם לשריפת פיוזים. בכלל עובד כמו שצריך.
את החלק הראשון אתה יכול למדוד ולדעת ישר, אך את שלושת הסעיפים האחרים מגלים רק עם ניסיון. לכן, מאד חשובה ההתרשמות של האנשים בכללי ממגברים וגם סקר שוק יעזור (כמו שגל אמר). ושייקה אני חושב שזה עונה על הדברים שאמרת לגבי "שם ומוניטין".
זה ההודעה הראשונה שלי בפורום
נרשמתי בגלל שממש הציק לי מה שכתבת פה :
1. אין שום שיחזור מכל סוג שהוא במגבר !
אין שום דבר שקרוב לזה אפילו ושימוש במינוח הזה הוא לא מתאים לחלוטין !
מגבר הוא מגבר הוא צריך לדעת לעשות דברים פשוטים בהרבה ממשחזר
מגבר יכול לעוות בגלל כמה סיבות :
1. CUT OFF , ההגברה עוברת את המתח שהוא מסוגל להוציא לרמקול דרך ה FET
ולכן נקטע חלק מהגל של הצליל
2. עיוות בקדם מגבר , מגברים רכב בנויים בשלבים שהמגבר בעצם פתוח עוצמה כמעט
ומלאה ומה שאתה משנה וקורא לזה גיין (GAIN) זה הקדם מגבר שלו , עיוות בגבר הקודם
יגרור עיוות ביציאה .
3. פילטר לא נקי , אם לא תכננו את הפילטר של התדרים נכון אז הוא ירעיש
4. רעשי במתחי הזנה , מה לעשות המתח של המגבר מגיע מהאלטרנטור שנותן בין היתר 14
וולט מתח ישר אבל גם קצת רעשי AC , ספק של המגבר צריך לדעת להתגבר על זה .
5. רעשים בכניסה , אם מקום הצילי לא נקי לא יעזור מגבר .
מגבר טוב צריך לדעת להסתדר עם כל הפרמטרים האלה .
והנתון הכי חשוב של מגבר (הרבה יותר חשוב מהספק !! )
DAMPING FACTOR
זה בפשטות - היכולת של המגבר לדחוף עומס גם כנגר הספק חוזר
זה ללא ספק הנתון שאומר הכי הרבה על מגבר נתון של מעל 200 אומר שזה מגבר טוב (ב 2 אום )
New - Acura NSX 573BHP of Hybrid Awesomeness
Old - Cadillac CTS-V V8 6.2 562 BHP
Older Subaru legacy 3.6R AWD limited
Oldest - Volvo S60 AWD 240 BHP haldex 4X4
אני מסכים איתך שדמפינג-פקטור הוא נתון חשוב ביותר ומחמיא לי שאתה שם לב לפרטים הללו,אבל לזה צריך גם הספק,תאר לך רכב עם מומנט בשרני ביותר אבל הספק נמוך,האידיאל הוא גם וגם.
Quality, thats what it alll about !
