dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5657 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
לפני 5 חודשים רכשתי רכב משומש ולקחתי אותו למכון בדיקה ,ובבדיקה הכל נמצא תקין ולא דווח על שום בעיה קריטית
וכן המוכר שמכר לי את הרכב התחייב( לא בכתב ) שהרכב תקין ושהמנוע תקין ושהרכב לא עבר טיפול משמעותי ...:-)
אך.. לאחר חודשיים של איבוד מים ושמן התברר כי הרכב עבר חודשיים לכן תיקון ראש מנוע ( תיקון קשה ע"פ המכונאי )
לפיכך אשמח לקבל את ייעוצכם לשאלות :
  1. האם מכון רישוי מסוגל לעלות על כך שראש מנוע תוקן ? אם כן האם ניתן לתבוע את מכון הרישוי ?
  2. האם ניתן לתבוע את בעל הרכב ?
  3. האם זה עבירה פלילית?
אנא עזרתכם לנושא!!
תודה מראש:cry:
לדעתי:
1) מכון רישוי - מניח שהתכונת למכון בדיקה, המכון בהחלט יכול לעלות על כך שראש מנוע תוקן אבל אני לא חושב שהוא צריך לציין זאת הוא בודק את מצב הרכב ברגע הבדיקה , אם נעזה תיקון ראש מנוע והכל תקין אין סיבה שהמכון ידווח שיש בעיה .
2) ניתן לתבוע את בעל הרכב על עסקה שלא בתום לב - כלומר הוא חתם עסקה תוך כדי שהוא מסתיר מידע קריטי .
3) לא חושב שזה פלילי..
לדעתי מכון הבדיקה היה צריך לעלות על זה שנפתח ראש מנוע לתיקון, ולציין זאת בבדיקה (מן הסתם אם התיקון של ראש המנוע היה בסדר, לא היו צריכות להיגרם בעיות בעתיד). אני מאמין שתיקון ראש מנוע "משאיר" אחריו סימנים מסויימים (שהמכון היה אמור לגלותם).
כ"כ - על המוכר היה (לדעתי) ליידע אותך בנושא (עניין של דווח אמת ואי הסתרת מידע).
מציע לך להתייעץ גם בפורום המשפטי עם הבקיאים בחוק.
alfa 156 2.5.
לרכב הייתה תקלה (בראש מנוע) והתקלה תוקנה, על מה אתה רוצה לתבוע?
המקסימום שאתה יכול לעשות זה ליצור קשר עם המוכר, לברר את זהות המוסך שביצע את התיקון ולהתלונן על כך שיש איבוד מים ושמן.
מאחר והתיקון בוצע לפני כ 7 חודשים, אל תצפה לאיזה פיצוי מיוחד, אם בכלל.
מקסימום תזכה להנחה בעלות התיקון החוזר.
כשרכשתי את האוטו שלי אחרי בדיקה במכון לא הוזכר כלום על ראש מנוע למרות שיש בידי את הקבלות מהמוסך המרכזי שהמנוע עבר תיקון ראש, אם הכל תקין אני לא רואה סיבה שהמכון בדיקה אמור לציין אם הרכב עבר תיקון ראש או לא.
נניח שהיה בעיה במנוע אחרי התיקון וזה התגלה בבדיקה אז זה כן באחריותם להאיר על כך, אבל אם אין בעיה בבדיקת קומפרסיה אז הם לא צריכים להאיר על כך.
אם המוכר לא מסר מידע לרוכש על תיקון מסוג זה אז זה עילה לתביע, ולא של המכון אלה של המוכר על הסתרת מידע קריטי, אם המוכר יד 1 אז יהיה יותר קל כל העיניין, אבל לא בהכרך, כי המוכר תמיד יכול להגיד שכן אמר לקונה על תיקון מנוע וזה יכול להקשות על העניין, או שהמוכר יד 2 ומעלה, אז הוא יכול לומר שלא ידע דבר.
לדעתי לפניי הכל כדאי לדבר אם המוכר וליידע אותו שהסתרת מידע זה עבירה פלילית, ולשמוע מה יש לו לומר.
לפני 5 חודשים רכשתי רכב משומש.... לאחר חודשיים של איבוד מים ושמן התברר כי הרכב עבר חודשיים לכן תיקון ראש מנוע
אבל ההבדל הקטן שאצלך התיקון הצליח, ואצל פותח השרשור קיימת בעיה..
קצת קשה להבין מההודעה מה בדיוק היה שם אבל על פניו, נראה שהרכב נרכש לפני 5 חודשים ורק לפני חודשיים החל איבוד מים ושמן, משמע הרכב בבדיקה היה תקין (שוב, עפ"י מה שאני מבין מההודעה).
צריך לשאול שמאי מה המדיניות לגבי ראש מנוע אבל לעניות דעתי, לא אמורה לחול עליו חובת דיווח.
כולה תיקון מכני שמאריך את חיי המנוע, משביח את ערך הרכב ולא גורר בעקבותיו שום ירידת ערך.
למה לדעתכם צריך לדווח על החלפת אטם ראש מנוע?
ראש מנוע שמבוצע בצורה טובה (עבודה ע"פ ספרות מקצועית עם כלים יעודיים) אכן מאריך את חיי המנוע.
אבל, ויש פה אבל גדול, אתה יוצא מנקודת הנחה שכולם עושים את העבודה כמו שצריך.
לצערי ולצער רוב האנשים - ראש מנוע שמבוצע במוסך חאפרי גורר עוד ראש מנוע אחרי חודשיים-שלושה.
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
