dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם, קודם כל תודה על תגובות אני מאוד שמח על הפורום היקר מפז הזה ואתם עושים עבודת קודש מבחינתי.
בדיוק חזרתי מבדיקה ראשונית לרכב רנו קליאו שנת 2000, 1600 סמ"ק, אוטומטית, 67000 ק"מ יד 2 (אבל הרכב בבעלות המוכר 4 חודשים) אז תכלס זה ראשונה ואני לא מדבר על עיניין של מחיר אלא רק מדבר על המצב של הרכב נטו. כסף זה לא הבעיה בסיפור הזה!!!!
מצב הרכב נדיר מבחינה חיצונית ופנימית (ממש חדש שאין דברים כאלו).
בעל הרכב הינו סוחר רכבים שהזדהה כסוחר רק במעמד הרכישה וטען שרכש את הרכב לאישתו לפני 4 חודשים אך מכיוון שהוא קטן (יש עגלת תינוק מאחורה ואין הרבה מקום כידוע ברכב הזה) אישתו לא מסתדרת ולא מעוניינת ברכב. גם את אישתו פגשתי.
הבחור נראה אמין והכל תקין לאחר בדיקת רשיון נהיגה מול תעודת זהות ורישיון הרכב הנ"ל.הכל תקין.
בנסיעת מבחן שעשיתי לרכב הכל מרגיש חדש, נוסע שאין דברים כאלו, שקט, נעים, הכל עובד תקין ממש רכב חדש.
בבדיקה שערכתי לרכב (אני ממש לא מבין ברכבים כלום אבל מהשבועיים האחרונים שאני חופר באינטרנט למדתי כמה דברים בסיסיים) המנוע נראה מצויין לא מלוקק או שוב דבר כזה הכל נראה תקין כל הצינורות לא יבשים רדיאטור עד כמה שהצלחתי לראות (אין ממש מקום ברכב הזה אפילו לסיכה חחחח) הכל נראה תקין. המוכר עצמו אמר לי כי צריך להחליף 2 צמיגים קדמיים, ויש סריטה ממש ממש קטנה בדלת אחורית ימנית (לא משהו שאני אתקן אני לא רואה את הצורך כי זה ממש קטן).
כאשר הסתכלתי מתחת לרכב שמתי לב לרטיבות מתחת לרכב, לא על הרצפה אלא על גחון הרכב, נראה כמו שמן אבל שוב אני לא טכנאי ואני לא יודע אני מניח שבדיקה תגיד לי הכל.
הרכב מטופל במוסך מורשה של רנו יש ספר טיפולים ומדבקת שימשה שכתוב "הטיפול הבא ב75000" ואכן עברתי עליו הכל נראה סוף הדרך עד כדי פחד..... פשוט רכב חדש!!!
המוכר מעוניים מכור ב20,500 המחירון המשוקלל של הרכב 16,800 והלא משוקלל 16,000.
הסברתי למוכר כי אין מה לדבר על מחיר כזה אבל יש מצב למקסימום 18500 (שזה 2000 מעל המחירון) בנוסף צילצלתי למוכר לאחר שהמליצו לי להתקשר ולהגיד למוכר כי אני רוצה לעשות בדיקה במוסך "קראסו צומת קרית אתא" מורשה של רנו ולא ללכת לבדיקה בקמפיוטסט או מממ מהסיבה שאולי זה ירתיע את המוכר ובמידה ויסרב אולי משהו באמת מסריח שם, המוכר אפילו בירך על ההחלטה ואמר כי "אין בעיה תגיד לי מתי ביום ראשון בבוקר אתה רוצה ואני מגיע" בלי היסוס ובלי בעיות.... באמת אדם שנראה מקצועי ויודע מה יש לו ביד.
עכשיו אני חופר פה קצת על רנו קליאו ומגלה בעיות רציניות ביותר עם הגיר האוטומטי הזה שאני מבין שיכול להגיע לעלות של הרכב כמעט חחחח וזה גורם לחשוב פעמיים.
לשאלתי.... שווה לקחת את הרכב לבדיקה? אני מרגיש שכן אבל זאת קניה ראשונה שלי ואני לא מבין כלום ברכבים ... (שוב)
וכמו שאני מבין חובה לבדוק את הגיר במוסך (אם זה אפשרי) כדי לוודא שאני לא נכנס לסרט של עוד איזה 12000 שקל או משהו בסגנון?
מה אתם חושבים ?
נסיעת המבחן היתה פגז והרכב מגיב טוב חבל על הזמן חופשי התאהבתי ברכב ממבט ראשון ולאחר נסיעת המבחן פשוט רציתי לקחת את הרכב ככה כמו שהוא חחחחח !!!! ואני מנסה לא לתת לזה להשפיע
כמה שיותר דעות יותר טוב .....
אין טעם להזכיר שגיר ידני טוב יותר כי את זה אני יודע אבל אני לא קונה ידנית פשוט לא נוח ולא אוהב את זה כלל מבחינתי מאבד מחווית הנהיגה (למרות שאומרים בדיוק ההפיך)
מה אתם היתם עושים ?
כמובן יש את העיניין עם הקילומטרז של הרכב שנשמע מאוד תמוהה 67000 זה קצת חשוד
נ.ב פגשתי באותו הזמן שבחנתי את הרכב עוד מכר שלי שרכש אצל המוכר רכב אחר פורד פוקוס 2001 במצב חדש עם 73000 ק"מ .... אמר לי שהפך עולמות על הרכב הזה ונמצא ממש פלס, כמו הקליאו המדוברת. אין בעיה ברכב הכל תקין הכל עובד הסוחר אמין והיה ממש לאחר העברת בעלות מה שהרגיע אותי טיפונת בקשר למוכר הרכב.
טוב תודה רבה על העצות העתידיות ושבת שלום ומבורך שיהיה לכולנו.
מרוב התלהבות פירסמת את ההודעה 3 פעמים.
אני מציע לך לקחת אוויר ולהרגע קצת, הסיפור של מכירה אחרי 4 חודשים לא נשמע אמין במיוחד, אבל בוא נעזוב את זה אם אתה חושב שאין כאן בעיה.
למרות הנתונים היפים, האוטו הזה לא שווה 20 אלף שקל, ולדעתי גם לא 18 ולא 16, אבל זו רק דעתי.
למרות הקילומטרז' הנמוך עדיין יש בלאי של שנים, ואין מה לדבר על "מצב חדש".
אם הרכב טופל במורשה אתה יכול בקלות לאמת את הקילומטרז'
חוץ מזה לא ממש הבנתי מה אתה שואל.
אם שווה לקנות ? רק אחרי בדיקה ולא ב 20000 שקל.
מה שבוקי כתב.
אהה, וגיר אוטומטי חדש לא עולה 12K ש"ח. בדרך כלל גם לא צריך להחליף את הגיר אלא לשפץ אותו, וזה עולה עוד פחות.
טוב לקחת לבדיקה הבנתי שאני יעשה את זה כי זה נראה טוב מדי לא לקחת
בקשר למוסך מורשה אני מתכוון לקחת את הרכב לקראסו ביום ראשון בבוקר ולהגיד להם תמצא לי מה לא בסדר ברכב....
(שאלה: זה אפשרי בכלל לעשות את זה? האם זה יצא יותר יקר מבדיקה רגילה לפני קניה במוסך כמו למשל מ.מ.מ ?)
לפי מה שאנשים כותבים פה שיפוץ לגיר עולה כמו הרכב בין 8 ל12K שזה מטורף (כמובן שאני מדבר על מוסך מורשה כגון "קראסו" ולא דויד ובניו בע"מ.
בקשר למחיר זה לא נראה לי מטורף לשלם 2000 מעל המחירון לרכב שפשוט אומנם לא ב"מצב חדש" כי הוא לא חדש כמו שבוקי כותב, אבל במצב הכי טוב שאני אוכל למצוא במחיר הזה.... סך הכל זה חוסך לי קניה של רכב ממוצא עם ק"מ רגיל לחלוטין בשנתון הזה, מנוע עייף, פנימי בלוי, ויתכן עוד השקעה של 2-3K על הרכב לאחר הקניה.
כמובן שהמחיר יהיה רלוונטי רק במצב של בדיקה פיקס!!!! אני לא מתכנן לשלם 18000 על רכב ששוה 16000 עם יש עוד אפילו 500 שקל להשקיע
אני מדבר על רכב שאחרי העברת בעלות פשוט למלא דלק ולנסוע לקניות חחחחח
בקשר לק"מ - אפשרי לבדוק את זה במוסך מורשה? (בוא נגיד שאני לא סומך על ספר הטיפולים)
למשל להתחבר למחשב של הרכב ולבדוק כמה ק"מ באמת עשה הרכב או שזה משהו שרק בדיקה יקרה יכולה להעשות כדי לבדוק?
לי אין מושג %@%#@^^
בכל אופן תודה שוב על כל העצות עוד עצות יתקבלו בברכה.....
הכי חשוב לי כל מיני הערות לטובה או לרעה לגבי הרכב יעזור לי מאוד
וכמובן שהגיר הפחיד אותי משהו פחד, זה מה שחסר לקנות רכב שאחרי חודשיים אני הולך להשקיע עוד 10K כדי להמשיך לנסוע בו!!!! זה מטורף.......
אם אפשרי לקבל עצה גם לקולר גיר חיצוני לרכב הזה ? כמה עולה? איפה עושים? איך מזהים צורך?
פירסמתי את נושא הזה 3 פעמים כי כל פעם חזרתי אחורה להוסיף משהו במקום לערוך את הנושא חחחחח לא יקרה שנית זה בסדר אני נושם לרווחה תודה :)
ספר טיפולים זה הדבר הכי אמין שיש לאימות קילומטרז'.
יש מכוניות בהן נתון הקילומטרז' נרשם גם במחשב ניהול, אבל בדגם הזה הקילומטרז' נרשם רק בלוח שעונים .
אם יש ספר טיפולים, ובו ניתן לראות שבוצע טיפול כל שנה, עם התקדמות עקבית של קילומטרז' - אפשר בהחלט לסמוך על זה.
