dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6085 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הקיט הנ"ל הוא לניסן טראנו 96 בנזין
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/90-97-2-4L-Nissan-Pick-up-KA24E-SOHC-Timing-Chain-Kit_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem562edb72b5QQitemZ370153321141QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
משום מה אני לא מצליח להבין בארץ רק המותחן לבד אמור לעלות כמה מאות שקלים איך זה שכל הקיט עם השרשרת גלגלי שיניים ומותחן עולה 37 דולר???
שלום מושיקו,
כל החלקים שמגיעים לחנויות חלקי חילוף בארץ מגיעים מארצות שונות לישראל.
בדרך זה עובר הרבה ידים שכל יד רוצה להרוויח. קח בחשבון שיש לך לשלם מכס על החלקים.
תחשוב כמה עולה רכב כמו שלך בארה"ב ואחרי זה תבדוק האם יש הגיון לשלם יותר מ35 דולר על הסט הזה ביחס למחיר של האוטו.
בהצלחה,
זה לא משנה שגדלת בלול תרנגולות כל עוד בקעת מביצה של ברבור...
אז מה בשורה התחתונה כל הסט עולה 37 דולר המשלוח לבד כמעט 90 דולר
השאלה מה קורה בעיניני מכס אם מחשיבים בסכום גם את מחיר המשלוח או לא???
מה להגיד למוכר לרשום בתיאור המוצר כדי שזה לא יתקע לי במכס ואני יצטרך להתחיל להשיג אישורים של כל העולם רק כדי לשחרר את זה...
רק למען הסדר הטוב, אין שום בעיה ברשת (לא רק באי-ביי) לקנות איזה דראעק נוראי ש 20 שניות אחרי ההתקנה, עוד לפני ששילבת להילוך, מתפרק ויוצר נזק באלפי שקלים למנוע.
אז אם אתה רואה שקיט מקורי של ניסן בארה"ב עולה 40$, אז חסכת 3 דולר מול ארה"ב, חסכת בוכטה יפה מול הארץ וסע לשלום.
מצד שני, אם אתה רואה שקיט מקורי לניסן בארה"ב עולה 160$ (סתם דוגמא) אז אתה כבר יכול להבין לבד מה מוכרים לך ב 37$.
בכל מקרה, אל תשכח שהעלות העיקרית בטיימינג היא העבודה.
על עלות החלק פלוס עלות המשלוח מחשבים את המיסים,המכסים, ההיטלים ושאר הכספים שמאפשרים לברק לקנות דירה באקירוב.
עפ"י תקנה עתיקת יומין שרק לאחרונה התחילו לאכוף אותה בקפדנות יתירה, כל חלק לרכב מצריך אישור מאת משרד התחבורה.
עריכה - תציץ בקישור הזה ותבין שזול מתחיל ב ז ובדרך כלל גם נגמר ב ז.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לא יודע אם זה עדיין רלוונטי אבל קראתי את התגובה של בגירה ואני באמת מסכים שאם טיפול כזה עולה בארץ כמה אלפים אז לא הגיוני שהחלק עולה באיזור 100 שקל אבל.. נכנסתי לחנות שבה המוצר נמכר ומי שמתעסק באיביי ויודע איך העיקרון פועל מבין שאם הבן אדם עומד על 99.9 פידבקים חיוביים וסה"כ 8 שליליים בשנה!! האחרונה, כמו כן קיבל POWER SELLER
ו-TOP RATED SELLER כנראה שאין הרבה אנשים שלא מרוצים מהמוצרים, אחרת הבן אדם לא היה מחזיק שבוע באיביי.
מה גם שרוב הקיטים של הטיימינג נמכרים סביב המחיר הזה וכל התגובות של אנשים שם שקנו קיטים של טיימינג ב- 40 דולר נתנו תגובות חיוביות.
ד"א בגירה תתפלא אבל אתה לא תאמין איזה דברים שלא מתפרקים 20 שניות אחרי שילוב הילוך נמצאים ברשת ...סתם שתדע..
ג'וני תודה על התגובה ראיתי שהאדם מדורג כטופ סלר אבל לא מצאתי איך להכנס לפידבקים בכל מקרה המון תודה
אני חושב שאני יזמין את זה בכל זאת כי זה שווה את הסיכון לדעתי שלהביא מוצר ולראות את האיכות שלו בעין מאשר ללכת למוסך לתת לו כמה אלפים ולא לראות כלום (עוד יש סיכוי שהם בכלל שמים את הקיטים האלה)
אני בכל מקרה יעדכן אם אני יקנה
יום טוב ושבת שלום
מושיקו לא שמתי לב לפרט קטן וחשוב, המשלוח עולה בסביבות 90 דולר והקטע באיביי הוא שגם מהמשלוח הבן אדם מוציא כסף ובהרבה מוצרים ה"מחיר" של המוצר הוא רק כדי למשוך את הלקוח ותאכלס את הכסף הוא עושה מהמחיר שהוא מבקש על המשלוח(דבר שמקובל מאוד באיביי) אז יוצא שהקיט הזה עולה סביבות 140 דולר שזה בערך 500 שקל (אפילו יקר טיפה לאיביי) ויקר יותר מהמחירים בקישור שבגירה הפנה אותך אליו, כנראה שזול באמת מתחיל ב-ז' אבל לא בהכרח נגמר ב-ז', המחיר סביר ביותר לקיט טיימינג מה גם שלפי הביקורות נראה שהבן אדם מאוד אמין עם סחורה ברמה גבוהה.
תעדכן מה נסגר אני עוד מעט מגיע לזמן החלפת הטיימינג בטראנו שלי גם...
בקשר למכס, השאלה איך המוצר נארז אתה לא תאמין מה אפשר להביא בלי שיעצר במכס וזה רק בגלל אופן האריזה.
תתכתב עם המוכר ותבקש ממנו.. חכה אני ישלח בפרטי
נתתי קישור שבו קיט איכותי של ניסאן עולה 150$, אז אם מישהוא עדיין חושב שהוא קונה מוצר איכותי ב 37$ כל שנשאר לי הוא לאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו :wink:
