dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 43
בבקשה תמונה של הנתונים מהלפטופ ברכב ,בהיזדמנות אני אצרוב את ה פינק נוייז ואנגן אותו ברכב ונראה מה קורה.
אומנם קשה לקרוא מהתמונה נתונים [צולמה בסלולארי] אבל אפשר ליראות את הגרף היתפלגות של התדרים פרוס בצבע ירוק למטה.
:-)SUB-JBL 275W
:-)AMP- HERTZ EP-4 380W
לא היה קל יותר להשתמש בתוכנה שלוכדת את המסך? במקום לצלם את הלפטופ?!?
סינגל = רווק או פנוי = בודד = יחיד וזה גם דיסק שיש בו גרסא לשיר בודד, יכול גם טראק בודד.
סיגנל = אות = סימן
עכשיו - ניסית לבדוק בעזרת תדרים בודדים כמו 55 הרץ? 35 הרץ? לאיזה תדר עצמו מכוונת התיבה נראה שכבר בדקת.
אבל JBL השקיעו המון מחשבה בפורט הזה, זה פורט שכמעט ואין לו רעשים עצמיים - ברגע שתקעת לו את הצינור הזה, ביטלת את כל פעולת הפורט הזה ולא רק זה החמרת את רמת הרעש שיוצא מהפורט הזה - אתה בטוח שהשיפור הוא באיכות של הבאס או שזה בעוצמה של הבאס?...
מה שעוד מצחיק אותי בJBL - הם עבדו כל כך קשה על הפורט אבל שידכו אותו לסאב פשוט.
Pioneer TS-X150
ברגע שפתחתי חור במגש האחורי זה הספיק בשביל לעשות את אפקט הויברציה / באסים בעוצמה גדולה יותר בחלל תא הנוסעים.
הצינור היה אמור להיות בקו ישר עם הפורט עד לחור ,שזה אומר שהממברנה צריכה להיות כלפי מעלה לכיוון החור
בכדיי לא לשנות את התדר יותר מידיי. שווה לנסות את זה ולראות מה קורה.
כי כרגע זה בא בכיפוף של 90 לכיוון החור שזה לא הכי טוב.
לגביי הסאב זה הראשון שלי אני לא מכיר משהוא אחר ולכן לא יכל לתת דעה אישית אם הוא טוב או פחות טוב .
רכשתי אותו בגלל שהוא בא עם תיבה מקורית ,לא רציתי להתעסק בשלב ראשון עם בנייה של תיבה.
אגב אני דיי מרוצה ממנו מבחינת עוצמה וסאונד הוא לא רע בכלל.[ אין ספק שכדאי לבוא למפגש בכדיי לשמוע מערכות ולהשוות]
לגביי התדר של התיבה אני אבדוק עם ה פינק נוייז בהזדמנות ונראה מה קורה במחשב/תוכנה.
בסינגלים מסויימים הוא מגיע כרגע עם השידרוג / צינור כיבוי אש -ל 25HZ
:-)SUB-JBL 275W
אתם מודעים לכך שכל העניין הנ"ל הוא בזבוז זמן? מיקרופון לא ימדוד שינויים מהותיים בתדרים מתחת ל100 הרץ, לא לזה הוא נועד. היות ומדובר בסאבוופר- אפשר לקבל נתונים למדדי spl‏ שיעידו על שינוי בבאס? ברוחב תדרים? בעוצמת התדר? אם לא, כל הניסוי שעשית פה לא שווה את המאמץ.
מידריינג Hybrid Audio L4
אתה מסתמך על משהוא עובדתי מדעי או שזאת דעתך על עניין המדידה עם מיקרופון כזה או אחר אם בכלל.
ואם כן אז תן קישור נקרא קצת ונחכים.
אגב התוכנה הזאת מיועדת למדידה עם מיקרופון של לפטופ ,כמובן שיש אופציית פריסה של מיקרופונים נוספים בחלל הרכב.
אבל אני מודד איפה שהאוזן שלי נמצאת .
:-)SUB-JBL 275W
מסתמך על נתונים עובדתיים.
מיקרופון רגיל איכותי לא יכול למדוד בצורה נכונה תדרים נמוכים,
בטח ובטח מיקרופון של לפטופ לא יכול,
תדרים נמוכים מודדים בעזרת מד לחץ למעשה, שזה סוג של מקרופון שמודד את הלחץ האטמוספרי שמופעל עליו, ולא את גלי הקול שפוגעים בו.
תדרים נמוכים מודדים בעזרת מד לחץ למעשה, שזה סוג של מקרופון שמודד את הלחץ האטמוספרי שמופעל עליו, ולא את גלי הקול שפוגעים בו.[/quot
טוב עזבו אני לא יטריד אותכם אני אבדוק את העניין בעצמי ..אם זה מדוייק ועד כמה זה מדוייק אם בכלל
אגב אל תעליב את המיקרופון שלי הוא שווה לפחות 500 שח :-(
:-)SUB-JBL 275W
לא מעליבים את המיקרופון.
הוא פשוט לא יכול לקלוט תדרי באס בצורה נורמלית.
כאשר הרכב מונע, יש באס.
כאשר אתה בסביבה רועשת , יש באס.
כאשר הוופרים בדלתות עובדים, יש רעשי לוואי שהמיקרופון גם קולט.
מה שבעצם יקרה זה שהמיקרופון יקלוט כל רשרוש ורטט שיווצר ברכב [אני מדבר על התדרים הנמוכים] ולכן התוצאה היא לא אמיתית, ואפילו לא קרובה למה שבאמת.
שמע אני עושה את הבדיקה שהרכב לא מונע ..חוצמיזה יש אופציה לכייל את התוכנה ככה שכאשר יש שקט מוחלט
כולל רעש המאוור של המחשב אתה יכול לתת SET POINT =0 והוא מתיישר לפי ה 0 שלך
תראה כמובן שזה לא מדוייק ב 100% אבל אינדיקציה כול שהיא זה בטוח נותן..
טוב זה עוד בשלבי למידה וניסויי בסוף אני אגיע למדידות טובות..:wink:
:-)SUB-JBL 275W
אליקו - כשאתה בסביבה - יש באס :-P
מייג'ור - לא אמרתי שהסאב רע, אמרתי שהוא עדיין סאב פשוט, הייתי מצפה מJBL להרכיב כזה פורט על סאב שהוא לא פחות מספינת הדגל שלהם.
חס וחלילה וחלילה וחס אם נעלבת ממני.
תבוא למפגשים, ברוך הבא.
בכל מקרה - אתה חבר פורום מעניין, אתה עושה את שיעורי הבית שלך סה"כ, אתה כן לומד ממה שרושמים לך ואתה כן מביא לפורום מידע נוסף.
כן ירבו.
Pioneer TS-X150
כן ירבו.
זה בסדר לא נעלבתי אני לוקח הכול בפרופורציה בסה"כ אנחנו פה בשביל לתת פידבקים המלצות וטיפים אחד לשני.
וכמובן רעיונות מעניינים שיהיה קצת פילפל בפורום.
בכול מקרה זה כיף לשמוע שמפרגנים גם אם מה שהעלתי לא יוצא הכי טוב:wink:
מת לבוא למפגשים אבל קצת רחוק לי [מפגש מרכז הבא אני אשתדל להגיע ]
:-)SUB-JBL 275W
