אופניים לאופנוע?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8619 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא בטוח שזה קשור לפורום הזה, אבל בכל זאת .....
היום עברתי בגינה וראיתי את האופניים שלי שעומדות שם כבר דיי הרבה.
חשבתי על אולי לחפש בפירוקיות מנוע 50סמ"ק, להרכיב על האופניים ולנסוע.
האם זה אפשרי בכלל מבחינה מעשית?
האם זה חוקי לעשות את זה?
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
תחשוב על זה שזה בכלל לא קל ... גם אם תצליח למצוא את זה...
אני אישית מכיר מישהו שניסע לעשות משהו דומה ... אבל צריך הרבה יותר ממנוע ...
צריך כמובן גם מערכת מצמד לפחות ( אם אתה בונה על הילוך אחד קבוע ) או תיבת הילוכים קטנה ... ( משהו שקשה מאד למצוא ) ...
אם היה לי זמן וכסף אולי הייתי לוקח את זה בפרוייקט קטן ... אבל אם אתה רוצה משהו יעיל ונוח עדיף לך לקנות מנוע חשמלי יעודי לאופניים ... יש כאלו .
אני זוכר סיפור יותר מצחיק
שגרתי בברקן פעם ( שנת 90 בערך ) אני זוכר שהיה שם איזה בחור שבנה באגי ושם לה מנוע של מכסחת דשא... אבל העניין המצחיק הוא שלא היה לו קלאצ' ולכן הוא שם רצועה ( כמו של אלרטרנור ) שמחברת בין המנוע לגלגלים המחוברת לידית שהוא מחזיק .. ושהוא מחבר את זה נוסע...
מה הבעיה ???
שום רצועה לא החזיקה וכל ילדי השכונה צפו בכיף במופע הרצועות הנקרעות ל -1000 חתיכות ועפות באוויר ...
בסוף הוא שילם קצת ושם מערכת מצמד פרמיטיבית נדמה לי .
לאחד מהילדים בבית ספר שלי יש אחד כזה . . .
זה אופנים רגילות עם מנוע, נראה מאולתר וחאפרי ביותר . . .
אני מקווה שיש לך רישיון לאופנוע 50 סמ"ק כי אם תופסים אותך עם כזה דבר (אפילו נוסע בגינה) ואין לך רישיון לאופנוע אתה תחטוף שלילה רצינית . . . .
במחשבה שניה אם תופסים אותך עם כזה דבר בכל מקרה זה שלילה כי אין לאופנוע שלך רישוי !!! ובשביל לקבל רישוי אתה צריך להתקין בו מערכת חשמל עם פנסים (מנורות בלימה, איתותים, פנסי חזית וכו'), תצטרך להתקין בו מערכת בלמים טובה יותר וכו' . . . .
בקיצר, מבחינה מעשית זה בטח אפשרי ואפילו דיי קל אם יש לך ידע בנושא אז זה פרויקט ממש מעניין . . .
אני בחיים לא הייתי עולה על כזה דבר . . . .
אני לא מבין מה הבעיה לעשות מה שחבר שלי עשה, הוא קנה לעצמו איזה קטנוע 50 סמ"ק בן 10 שנים, שיפץ אותו קצת עם אבא שלו, וב-1K ש"ח יש לך אופנוע כמו חדש . . . .
לי יש שורשים הולנדים, ויש בהולנד המון אופניים (למי אכפת?!) ולאנשים זקנים שלו רוצים לרדת מהקטא של האופניים, יש אופניים עם מנוע קטן (25 ) שמסיע אותם.
לא צריך רשיון ולא צריך כלום...
D ido
