קשיים בהתנעה - קליאו 94
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8277 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז ככה...
החל משלשום הקליאו שלי החלה לעשות לי חיים קשים בהתנעות.
עד היום האוטו התניע בקלות ולא עשה בעיות גם בימים קרים.
למרות שזה נראה קצת קשור לימים הקרים האחרונים אני לא מאמין ששם הבעיה.
כשאני מתניע כשהאוטו קר (כלומר לא נסעו עליו כמה שעות) המנוע פועל למשך כשניה ואז נחנק. אם אני לוחץ מעט על הגז (ממש קצת כדי לא לעשות נזק שהוא קר) אז יש קצת השתנקויות (כאילו משהו סתום...) של המנוע ואז אחרי כמה שניות פתאום כאילו השתחרר שם משהו (מזרקים או לא יודע איפה) והכל עובד טוב חלק וסלד סרק יציב מאוד (אפילו שקר מאוד...).
למישהו יש רעיון מה הבעיה?
טוב אז ככה...
בתור שלב ראשון, לבדוק חוטי הצתה ומנוע צעדים.
כדאי להריץ חיפוש בפורום בנוגע לסלד סרק, התנעות בוקר וכד'...היו לא מעט דיונים בעבר על הנושא.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
בסה"כ עד שלשום הרכב לא עשה בעיות בכלל בהנעה כשקר והתניע ללא שום קושי ולא נכבה.
אם אני מניע סתם ככה אז האוטו נכבה כעבור שניה. אם אני לוחץ על הגז בעדינות (כדי להעלות את הסלד לסביבות 1500) יש השתנקויות קלות למשך 2-3 שניות ואז יש הרגשה כאילו משהו השתחרר במנוע והכל חוזר למצב רגיל ואני יכול לעזוב את הגז והסלד סרק יציב.
אני לא מאמין שבמהלך ה-3-4 שניות שכל התהליך כולל התנעה הזה אורך המנוע הספיק להתחמם או משהו כזה וכמו כן אחרי כן הסלד סרק יציב מאוד כך שזה לא נראה לי מנוע הצעדים.
בכל מקרה עוד לא הצלחתי להניע את האוטו ביומיים האחרונים כשהוא קר ללא העזרה של הגז העדין בהתחלה...
אולי יש לך סתימה במערכת ההזרקה
אם אתה רוצה משהו זול וטוב
תנסה את התוסף BG-K44
הוא יפתח לך את הדודה של המזרקים
היו לנו בקליאו (92, ידנית) בעיות עם ההתנעה.
אם לא נסעו בו הרבה זמן ובאו להתניע, אז האוטו היה נדלק ומיד נכבה ואם היינו לוחצים טיפה גז, היה קופץ.
הלכנו למוסך, שם עשו משהו עם מערכת הפליטה ועד עכשיו אין שום בעיה.
אני שונא צרפתים.
