dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7132 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
לפני כמה ימים נדלקה לי מנורת check oil , לאחר נסיעה קצרה כשתי דקות עצרתי לצורך בדיקת שמן - תקין כמעט מלא .
לאחר הנעה מנורה כבה .
היום שוב נדלקה המנורה .
מה יכול להיות הסיבה להדלקה של מנורה זאת ?
החלפה אחרונה של שמן בוצא בחודש אוקטובר.
תודה מראש לעוזרים
:shock2::snipersmi
ערב טוב,
זו היא נורת לחץ שמן, והבעיה היא או משאבת שמן או היוניט לחץ שמן או שרק צריך לנקות את היוניט ולהדק את החוטים.
שלב ראשון- לנקות את היוניט לחץ שמן
שלב שני- אם המנורה עדיין דולקת אל תניע את הרכב , (יתכן שאין לחץ שמן ואז אתה תתחרט שלא כיבת מהר את המנוע=יכול לגרום להרס מנוע).
אם המנורה נדלקת ,מהבהבת או חלש, אז רק צריך לנקות את היוניט -לא עוזר? לנסות לתת טיפה גז -עוזר? סימן שהטורים נמוכים מדיי.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
יש לגשת למוסך ולבדוק את לחץ השמן באמצעות שעון מכני. בנוסף יש לבדוק את תקינות יוניט לחץ השמן ואת החיבורים שלה.
האם מנורת check oil מראה גם על בעיה של לחץ שמן ?
כי בנוסף למנורה זאת קיימת מנורה אדומה של שמן .
האם שניהם מראות על אותה בעיה ?
:shock2::snipersmi
תבדוק מה כתוב בספר הרכב. אני כבר לא כל כך זוכר מה הולך בקוואליר, הרבה זמן (תודה לאל) לא התעסקתי עם אחת כזו.
ספר רכב כרגע לא אצלי .
עוד מישהו ?
לצורך חידוד קיימות שתי מנורות הקשורות לשמן מנוע : אחת מנורה אדומה עם קנקן שמן
והשניה היא צהובה check oil . האם תפקידם זהה ?
:shock2::snipersmi
רוב הסיכויים שהחיישן שמן מקצר נימצא על הבלוק מנוע בחלק תחתון.
או פלג חיבורים במקצר..
היה לי אותו סיפור בחיישן חום טמפ מים.
