dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2993 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבעיה המיידית בשטיפת מנוע היא שאם נכנס מים למפלג יהיה קשה להניע עד שתייבש את הרטיבות.
והבעיה הקשה והרצינית מתחילה אחרי תקופה (סדר גודל של חצי שנה) שמתפתחת קורוזיה סביב 1001 חיישנים וכל תקופה רכיב חשמלי אחר קורס .
כשיש נזילה מומלץ לשטוף בדלק או נפט בלחץ אוויר, מתאדה מהר ולא משאיר עיכבות של קורוזיה עתידית, אבל שטיפות מרובות גם לא מומלצות
  • תגובות 114
ברכה זה קיים סליל הצתה ניפרד לכל צילינדר ולא מפלג.
השאלה העיקרית היא לצורך מה אתה עושה את שטיפת המנוע, במידה לאסטטיות בלבד, אתה יכול לעשות את הנקיון עם APC ללא דילול באופן ידני ולא לסכן דבר(APC, מברשות והרבה זמן, מנסיון)
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
אהלן חברים
רציתי לשאול בנוגע לשטיפת מנוע
ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב שמרססים ספריי קצף על המנוע ואז שוטפים עם קיטור
אף פעם לא ניקיתי את המנוע מדובר בקורולה 2001
האם אני יכול לבצע את זה ? נניח לנתק את המינוס של המצבר לרסס הכל בקצף ופשוט לשטוף עם צינור מים?
אם אתה רוצה להתחיל עם צרות של קצרים חשמליים שישביתו לך את הרכב שטוף חופשי
אין שום בעיה להשאיר את זה ככה, אם זה מאוד מפריע לך תבקש בטיפול שיעברו לך עם קצת לחץ אויר ויעיפו לך את האבק מהמנוע
מה יתן ניקיון עם מגבונים?
על איזה איזורים עיקריים מדובר?
מנוע שקצת מלוכלך מבחוץ מהווה תקלה כלשהיא?
ניקיון מנוע חיצוני זה כדי שהמנוע יראה "כאילו " חדש, אפקט פסיכולוגי,
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
מנוע שרק מאובק לא רואה סיבה לשטוף, מקסימום לנקות עם לחץ אוויר.
מנוע שיש עליו נזילות שמן רבות כן כדאי לשטוף על ידי ריסוס חומיר יעודי לשטיפת מנועים ואז את השאריות להסיר עם זרם מים חלש מקומית. לא עם ג'רניק.
בדיוק.
קיבלתי מגיסי "סבון מוסכים" כזה, נוזלי לגמרי, לא דליק על בסיס מים. אני מרסס אותו עם שפריצר פשוט, מחכה דקה שתיים, במקומות קשים מבריש עם מברשת צבע ומרסס שוב עם שפריצר אחר מים נקיים. הכל יוצא מבריק ומצוחצח, אפילו שמן עתיק ודביק. יש שתי בעיות, אני לא יודע איך קוראים לסבון והבעיה השניה, הבנתי שזה מגיע בג'ריקן 20 ליטר. יש לזה שם ? אפשר לרכוש כמות קטנה ? (נ.ב: מעולה לניקוי הג'נטים...)
תודה רבה.
