dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2995 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש אנשים שכל הג'יפה של השמן שנשפך והפך כבר לבוץ מגעיל שכזה מפריע להם. למשל המנוע שלי מלוכלך עקב שמן שנשפך עליו הודות לאטם מכסה שסתומים גמור. מה דעתך? להשאיר את כל הג'יפה ככה?
כן !
גיפה שומנית שומרת על בלוק המנוע מפני קורוזוביות, הנצמדת לכל רכיב העשוי מתכת, ברזל או אלומיניום, שיכבת השומן משמשת כשכבת הגנה כמו זפת המשמש כהגנה לתחתית הרכב.
אם אטם המכסה שסתומים הוחלף והנזילה נעצרה, גם ספריי קרבורטור או כל ממיס שומנים על המנוע , יוכל לנקות את האזור במידה והוא,הוצף" בשמן, והשמן נוזל על סעפת הפליטה וגורם לריחות מחניקים מסריחים ולעשן.
במידה ורק האזור מעט מזיע, הייתי נמנע מלהתייחס לכך.
בברכה
צביקה
  • תגובות 114
סולר ונפט לא גורמים נזק לגומי?
כן, אז מה? רשמתי להתיז נפט עם גרניק? לא.
רשמתי "שימוש בסולר/נפט בעזרת מברשת וסמרטוט, לאחר מכן במים וסבון כלים ובסוף עם מים נקיים. עבודה זהירה ועדינה תמנע נזקים."
ניקוי מנוע אינו דומה לספונג'ה כלל וכלל, לא שופכים מלמעלה ומחכים שהטינופת תנזול אלא מנקים רק את מה שצריך ומלוכלך עם החומר המתאים ובצורה המתאימה. אני מקווה כי אתה מבין כי ניקוי מכסה שסתומים אינו דומה לניקוי מודולי הצתה.
צביקה, חשבתי שלאחר מנועי ה"אלפא-סוד" מהמאה שעברה אין כבר יותר מנועים מחלידים:-) אצלי, ברכב בן 13 שעבר כל שנה שטיפת מנוע במוסך וניקוי ידני שלי מעולם לא ראיתי שמץ של קורוזייה.
אז יש לך מזל, כי ברגע שיכנסו מים לאחד הקונקטורים, ותהיה לך ירידת מוליכות קלה שלא מספיקה כדי להדליק קוד תקלה, תוכל לצלצל למאסטר-שף ולספר להם שלמדת איך להכין מלוחה (כי זה מה שתאכל!)
חיים שלום רב !
אין קשר למנועי אלפא סוד!
על פקקקי מנוע מברזל שמעת?
על צנרת מים מברזל שמעת?
אני מניח מהיכרות ווירטואלית איתך, שכן !
השומן והזעות הקלות של המנוע יוצרים שכבת הגנה מצויינת מפני אכילת פקקי מנוע וצנרת מים ממתכת, בגלל חלודה חיצונית, יחד עם שימוש של מי ברז במערכת הקירור.
במילה קורוזובי, לא התכוונתי לבלוק המנוע העשוי לרוב מיציקת האלומיניום שלא מחלידה ,לעומת בלוק ברזל שמחליד אך עמיד יותר בפני שימוש במי ברז, קורוזיה, והתחממות יתר.
בברכה
צביקה
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
אני מעוניין לנקות את המנוע.הרכב משנת 2006,B-4,ואיזור המנוע לא נראה יפה.(אבק,וכו').ניסיתי עם סמרטוט רטוב,אבל האבק נמרח.ידוע לי שלא בריא עם קיטור או לחץ מים וכו'.גם לחץ אוויר לא הוריד.יש חומר או ספריי שיכול לנקות ולא לגרום לנזק?
תודה למשיבים.
צביקה הר-נוי
14119
"החיים הם כמו נסיעה על אופניים - אם קל לך מידיי,סימן שאתה בירידה,,," :mm_wink:
לא מומלץ בכלל ועלול לגרום נזק גדול לחיישנים ואם לא במיידי אז בחצי שנה הקרובה.
משכן אפשר לשטוף בקיטור רק מתחת לרכב ועדיף שיעשו את זה במוסך אמין ..
אני משתמש עם ספרי לפלסטיקים,לא מרסס ישירות אלא על מטלית.
שטיפת מנוע - במוסך בלבד.
אם זה עניין של הרגשה -ניקוי אבק נראה לעין- אז סמרטוטים לחים על חלקי פלסטיק עליונים בלבד (פילטר אוויר, מכסה פלסטיק שמעל סעפות, אם יש, וכד') זה בסדר.
אל תעז לעשות לבד שטיפה בקיטור - עלול להיות צרה צרורה...
ווקס למכסה המנוע - כן 8)
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
שלום,
אתמול ניסיתי לנקות את המנוע וחבריו מאבק ושאר ירקות.
שילוב של בד ומטלית נייר לחה (זאת שמתרעננים איתה) לא עזרו במיוחד.
יש לי B4 2008.
עם הפיג'ו שהיתה הלך חלק, הכל פלסטיק.
אני גם מחפש פתרון, אני אוהב שמבריק ונקי בפנים.
תודה,
עתיר
לעבודה פיג'ו 2008, לחיים אלפא 159 ולסופ"ש מרצדס W123
אם באמת אבל באמת מוכרחים אז קודם כל לכסות את כל רכיבי האלקטרוניקה למינהם בשקיות פלסטיק. לאחר מכן לקחת פיסטולט, לא זה לצבעים אלא זה שיש לו פייה ארוכה. למלא אותו בסולר, לחבר לקומפרסור ואז לרסס על כל המנוע. לאחר כמה דקות לנקות עם לחץ מים וזה אמור לנקות את האזור ואת המנוע. בשום פנים ואופן לא לעשות זאת עם בנזין כי זה מאכל גומי.
כמובן שיש לתת לכל האזור להתייבש טוב טוב לפני שמתניעים.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
היי לכולם.
YULIANX,צודק ועושה נכון.
אני מנקה מנוע בחומרים לניקוי והברקה מיוחדים
על בסיס חלב,לא סיליקון,דוחה אבק ונישמר לאורך זמן.
אין פגיע בחשמל,מצרף תמונות:
בהצלחה,יעקב.
אל תכניס ראש בריא למיטה חולה
בשיגרה לא ממליץ לשטוף מנוע, קצת אבק לא מזיק ונראה אפילו יפה על מנוע בריא ויבש
מתי כן?
לדוגמה כשיש נזילת שמן ויש לאתר אותה, או לחילופין לאחר פתירת הבעיה שוטפים משתי סיבות:
1. כי המנוע התלכלך והשמן מחום המנוע / סעפת פלטה / אגזוז יכניסו לרכב ריח שרוף ולא נעים מה גם שיהיה נקי.
2. לאחר השטיפה ונסיעה של יום יומים ניתן לבדוק בוודאות אם הבעיה נפתרה.
קובי קליין.
חפש במנוע החיפוש. יש לא מעט שרשורים בנושא, והמלצות למוסכים שינסו לתקן נזקים.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
שלום חברים
אני מעונין לעשות שטיפה למנוע שלי לנקות אותו שיראה יותר טוב כי הוא מלוכלך
השאלה שלי האם כדאי לעשות את זה ? האם זה יכול לגרום לתקלות ?
ואם מישהו יכול להמליץ לי באשקלון על מישהו שמתעסק בזה
תודה מראש :)
volkswagen polo 2009 - כיום
צבע כסף, 1400 נפח מנוע, 80 כוחות סוס :)
