לקסוס ct200h עזרה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1235 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
חשבתי לקנות מיצובישי אטראז ב25,000 ש"ח
אבל לאחר התיעצות הבנתי שזה לא מומלץ
ובאותו יום הציע לי חבר  לקסוס ct200h 2011
ב48000 אלף ש"ח וקניתי אותו
כמה ימים אחרי הקניה נטף הרבה מים מהגג נפתח
ואז נדלק מנורה אדומה של כריות אויר
ונהיה כתוב לי צק בטרי סיסטם הבטריה עובדת אבל המצב ספורט מושבת
עכשיו לקחתי למוסך והוא לא מצא את הבעיה ואמר לי להחליף מחשב של הכריות אויר
לא תיקנתי את זה אז ועבר כבר חודשיים
עכשיו לפעמים אין את המנורה ואז זה חוזר ונדלק
לדעתכם אם אני לא מטפל בזה ומשאיר את זה ככה זה יעשה לי בעיות ?
עריכה אחרונה על ידי yakoby
נורת כרית אוויר דולקת מצביעה על תקלה כלשהי במערכת כריות האוויר, הכריות לא ייפתחו במקרה של תאונה, מה שיכול להוביל לפציעה חמורה.
זה גם לא עובר טסט.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
קנית מהחבר או שרק המליץ לך?
אם מהחבר, שאל אותו לגבי התקלות.
מוסך - סע למרכזי, יש להם את כל הידע והיכולות.
הסיכויים שמוסך כללי יפתור לך את כל הבעיות, אינו גבוה.
   לפני המון זמן,  avargel כתב:
חברים, הבא שעונה לו חוטף כאפה. אני לא צוחק.
לאורך חייהן, מכוניות יקרות בהדרגה משנות את מאזן ההוצאות. ברכישה הן יקרות אבל אין הרבה הוצאות על תיקונים (הטיפולים יקרים).
אז הן מתישנות ונעשות זולות לקניה, אבל מתקלקלות יותר והתיקונים הם עדיין של מכונית יקרה עם חלפים יקרים, אז לא מתקנים (סנרוף זו בעיה קלאסית של בלאי).
עם כל זאת, תקלת כריות אוויר היא גנרית ובתקווה לא יקרה לטיפול, אבל רצוי מאוד מוסך שמכיר את הרכב.
את הגג תתקן אצל פחח תשקול שיסגור לך אותו לגמרי ואל תפתח יותר.
זו לא פעם ראשונה שמים חודרים מהגג מן הסתם והלקח הוא שלא קונים מכוניות בנות 12 מחברים שרוצים לשמור על חברותם 🤷‍♂️
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
תודה רבה!
באמת סגרתי עם סיכה ואני יפתח אותו בקיץ שוב
אם יש מישהו שמכיר את הרכב ויכול לתת לי מקום טוב לטפל אשמח ושוב תודה
מה הכוונה ב"נטף הרבה מים מהגג נפתח"? איפה ראית את המים? בדרך כלל, מדובר בניקוזים סתומים. פתרון קל.
לגבי כרית האוויר, צריך לחבר לסורק תקלות ולקרוא את התקלה - אחרת הכל ניחושים.
2016 BMW M235i.
בעבר היה לי רכב עם סאנרוף ונזל ממנו מים, אחרי הרבה בדיקות מצאתי שהבעיה היתה בגומיה שסביב הזכוכית עצמה שהיא פשוט נסדקה.
החלפתי והכל בא על מקומו בשלום ב"ה.
מציע לבדוק את תקינות הגומיה
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
לפני 11 שעות, yakoby כתב:
תודה רבה!
הפנו אותך למוסך מרכזי או מוסך מתמחה. זה יהיה יותר יקר אבל ברוב המקרים יחסוך לך פינג-פונג מיותר והחלפה של רכיבים מיותרים.
בעיה בכריות אוויר זאת בעיה בטיחותית והמליצו לך פה לטפל בה במקום מקצועי ולא לחסוך.
בנוגע לנזילת מים, צריך לאתר אותה ולפתור את הבעיה, במוסך שמתמחה במותג יפתרו את זה מהר מאוד וסביר להניח שעם חלקים מקוריים.
תיגש לזגג רכב שגם מתמחה בגגות שמש - תבקש שיפתחו לך את הניקוזים וגם יוודאו את השלמות שלהם ושיחליפו את אטם גג השמש.
זה לא עסק לנסוע ככה כי בכל פעם שתיכנס למשטפת רכב ותשכח לאטום שם או שהאיטום לא יהיה טוב - אתה תסבול מקצרים ברכב. או שבאמת תחסום אותו תמידית ונתנק לו את הכפתור שלא יפתח אפילו בטעות או שתתקן.
אח"כ מיד תטפל במערכת כריות האוויר ובסוללה.
מאמין שמר רפי כאן מעליי יוכל להפנות אותך לבעלי מקצוע טובים בתחום לכל אחת מהתקלות שאתה צריך לתקן - או שפשוט תיגש לחברה.
  • אהבתי 2
Pioneer TS-X150
אני מבית שמש
ושוב תודה רבה!
לפני 20 שעות, Fraysa כתב:
לא ראיתי מים אבל היה מלא לחות ומוסכניק הראה לי שהריצפה סחוטה ממים וכל החשמל בפנים היה רטוב
צריך לבדוק ולוודא מהיכן הגיעו המים לרצפת הרכב, כי כבר נתקלתי במקרים
כאלו שזה היה מרדיאטור חימום פנימי שנוזל.
האם חדירת המים הייתה לאחר גשם?
בברכה  -  רפי לין
בעקרון הוא יכול לעשות בדיקה מאוד פשוטה - מים עם קצת צבע בפנים - פותחים את הסאן רוף ומאתרים את חורי הניקוד - השניים בקדמת הסאנרוף אמורים להיות מאוד ברורים - בד"כ גם יש מגש איסוף
וצריכים להיות שני פתחי ניקוז אחוריים גם - הקידמיים יורדים דרך צינורות שעוברים בקורות A או לרצפת הרכב או לכנפיים הקידמיות - והאחוריים בדרך יורדים לקורות C או אם הרכב ממש ארוך כבר לקורות B.
ואז מביטים מתחת לרכב ורואים איפה המים מתנקזים וגם אפשר לבדוק בזמן הזה אם יש רטיבויות חדשות שנוצרות בתוך רצפת הרכב - הייתי מתחיל בכמות קטנה מאוד רק בשביל להבין אם הניקוזים פתוחים בכלל.
כמובן - אם יש חשש כלשהו עדיף פשוט לגשת לבעל מקצוע.
  • אהבתי 2
Pioneer TS-X150
ואלה!
איזה יופי אני
אני מודה לכל אחד ואחד מכם
הבעיה של הגג זה בגשם, וכבר פתח את הסתימה במוסך , ובגשם האדיר שירד לאחרונה מתי שהיה גשם חזק מאד
ירד לי גם גשם באוטו
אני לא צריך כל כך את הגג לכן לא מפריע לי וסתמתי אותו עם סיכה ועכשיו בקיץ אפתח אותו שוב
הפסקתי לעלות לחניה הפרטית שלי (מדרגה לעלות)
ופתאום אין לי נורות של כריות אויר וצק בטרי
נראה לכם סימן למשהו?
