dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1372 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש חשיבות להחליף לפילטר אוויר מקורי בקיה פיקנטו?
ראיתי שיש הבדל יחסית גדול במחיר בין חליפי למקורי וזה נראה אותו דבר
בישביל 50 שקל פעם בכמה שנים לסכן את המנוע?
אם אתה שם חליפי,שמים חליפי של mann/בוש וכדומה,יצרנים מוכרים.
לא סיני עלום שם.
יש הבדל גדול במסנני אוויר,הם רק נראים דומה אבל היכולת סינון אחרת לגמרי.
במסנן מקורי/חילופי מחברה מוכרת עשו בדיקות למקסימום זרימת אוויר ועם יכולת סינון טובה.
זה למה יש פלטר אוויר פתוח ב100 שקל,ופלטר אוויר פתוח ב1500 שקל.
שמן,פלטר שמן,מסנן אוויר,ופלגים זה לא משהו שחוסכים בו.
לפני 15 שעות, levy כתב:
ברוב המוסכים ישימו לך סיני הכי זול
לפני 16 שעות, Ido12 כתב:
לא סיני עלום שם.
אוקיי. שכנעת אותי. בפועל זה 50 שקל בשנתיים
אני  לא סומך על מוסכים אני קונה בעצמי. גם במוסכים מחייבים אותך על מחיר הרבה יותר גבוה(של החלק ללא קשר לעבודה)
לפני 17 שעות, israel l כתב:
היי,
קונים או מקורי או OEM
לפני שעתיים, israel l כתב:
אם אתה סומך על עצמך אז להחליף פילטר אויר במנוע ופילטר מזגן אתה יכול בקלות בעצמך
שמן מנוע וגיר ופילטר שמן תיקנה ותשלם רק על עבודה
בתאריך 14.10.2022 בשעה 18:40, levy כתב:
שמן גיר אף פעם לא יצא לי להחליף(אני גם לא בטוח שצריך לפי הספר).
בדרך כלל בשמן ופילטר זה מה שאני עושה(קונה חלקים ומשלם על עבודה)
בתאריך 14.10.2022 בשעה 21:58, yairw כתב:
שלוף את המקורי, תראה איזה חברה מייצרת אותו ותזמין אותו אחד בלי ההדפס של קאיה
אני לא חושב שמה שמותקן לי עכשיו זה מקורי(אני לא הבעלים הראשון של הרכב). הקודם הוחלף באיזשהוא מוסך(לפי קבלה שיש לי זה לא נראה מוסך רשמי במיוחד-הכל בכתב יד לא מובן)
בתאריך 13.10.2022 בשעה 23:07, israel l כתב:
היי,
היי.
בפיקנטו עם מנוע רגיל אז אין שום חשיבות למקורי.  לא רואה אין שום בעיה לרכוש פילטר של Speedmate OEM תוצרת קוריאה.
לפני שעתיים, alechko01 כתב:
היי.
מה זה אומר "מנוע רגיל"?
יש לי את הדגם ספורט 1248 סמ"ק(לא טורבו)
מנוע רגיל,לא נורא שיחדרו את הפלטר כמה חלקיקים קטנים ויעשו שריטות על הסליב/טבעות.
הרי 50 שקל פעם בשנתיים-שלש יותר זול לטווח ארוך.
אם בגישה הזאת.
שים רפידות סיניות,שים צמיגים סינים ושמן פלטר מתחנת דלק ופלטר שמן זול באייבי.
הרי זה רק רכב מיני מה זה משנה,היא לא יורדת למסלול.
איזה שטות.
רוצה לשמור על המנוע?רק מקורי/מיצרן גדול כמו בוש/מאן ממקור קנייה אמין.
לפני שעתיים, Ido12 כתב:
אם בגישה הזאת.
איזה שטות.
מה קשר למחיר ?
מה הבעיה להשתמש ביצרן קוריאני שמייצר לשוק המקומי ונחשב כOEM מוצלח. למה KIA מייצרים פילטרים ?! ממש לא ! בהחלט יוכל להיות גם Speedmate , הכל תלוי במחיר, מי שהכי זול מוכר להם שם הם עושים הסכם ורוכשים. לא תמיד חלק מקורי הוא טוב יותר מיצרנים אחרים ולא תמיד מחיר קובע את האיכות. לפי צילום אני מנחש שזה אתר של סולו ,שם לא ברור מה מתרחש באתר יש להם המון תקלות במחיר .
מי שרוצה לשמור על מנוע צריך לבצע החלפה פילטר אוויר לפי שעות עבודה של רכב ולהחליף כל פעם בכל טיפול שנתי ולא פעם בשנתיים שלוש כמו שרשמת, אלה אם כן רכב לא נוסע.
קודם כל,רשמתי כל שנתיים בגלל שפותח האשכול רשם שזה יוצא לו פעם  בשנתיים.
ברור שרכב שנוסע בעיקר בחורף(אין אבק)לא יחליף באותה תדירות כמו של גיפ.
זה ברור מאליו,גם שמן מנוע צריך להחליף על פי שעות מנוע,אבל יהיה יותר נוח לרכב פרטי לפי קמ.
שוב פעם,זה הפרש של 50 שח לשנתיים,למה לקנות חליפי?פלטר אוויר ב12 שקל סביר להניח שזה זיוף.
ברור שקיה לא מייצרת את הפלטרים,רק מדביקים את החותמת שלהם,אבל הם בודקים ליפני את האיכות סינון.
תעשה ניסוי,תקנה פלטר מקורי,ופלטר זול.
תחבר שואב אבק ותראה שהפלטר הזול פשוט מעביר הכל דרכו,יש מספיק דוגמאות כאלה ביוטיוב אפילו.
אין שום סיבה הגיונית לקנות חלופי שההבדל סהכ 50 שח,זה לא פלטר מזגן עם פחם שעולה 400 שקל ששם חושבים על חילופי.
פלטר שמן חליפי גם היית מרכיב בישביל 50 שח?
פלטר אוויר שנמכר ב12 שח,זה פלטר שיוצא מהמפעל בחצי דולר,איכותי הוא לא יכל להיות.
עריכה אחרונה על ידי Ido12
