dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7763 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כשבוע התחילו להופיע לי רעשים מוזרים בזמן נסיעה.
זה קורה רק כאשר הרכב בנסיעה (בכל הילוך). כאשר לוחצים על הקלאץ' זה נפסק.
אני אנסה לתאר את הרעש - "טררררר". הרעש הוא לא חזק, אבל מרגישים בו בנסיעה.
היום על הבוקר אבא שלי לקחת את האוטו למוסך, ולאחר בדיקה קבע שהשתחרר משהו בתוך הגיר, וצריך להחליף גיר. המחיר: 1000 שקל גיר מיבוא, 500 עבודה.
רצינו חוות דעת נוספת, והלכנו למוסך אחר. לאחר תיאור הבעיה למנהל, הוא אמר יכול להיות מיסב לחץ,
אמרתי לו הקלאץ' הוחלף לפני חודשיים, אין מצב שזה זה. ואז הוא שואל אותי, כמה עלה לך קלאץ', אמרתי לו 900. הוא התחיל קצת לצחוק על זה שאני פרייאר ושמו לי קלאץ' לא מקורי, ובגלל זה יכול להיות שזה מיסב לחץ.
המוסכניק(לא המנהל) לקח את הרכב לסיבוב ושמע את הרעש, לאחר מכן העלה אותי עם האוטו על ליפט (היה קצת מפחיד), והרצתי את האוטו על הליפט. המוסכניק גם קבע שזה בא מהגיר ואמר לי חכה שיבוא המנהל ויבדוק גם. המנהל מסתכל ואז אומר לי: צירייה שמאלית קצת מושכת (לפי מה שראיתי הזווית שלה קצת יותר חדה מהשנייה). הוא סיכם שצריך ללכת מהקל לכבד: קודם כל להחליף צירייה למשופצת (450 ש"ח + מע"מ) ולבדוק האם הרעש נפסק. לאחר מכן, לנסות להחליף שמן גיר, ורק בסוף ללכת על אפשרות של גיר. הוא ציין גם שהמכונאי שהחליף לי קלאץ' (המכונאי הראשון בסיפור) לא החליף לי מחזיר שמן, ובגלל זה יש לי עכשיו נזילת שמן בין המנוע לקלאץ' (ראיתי את הנזילה כשהאוטו היה למעלה)
מצטער על הסיפור הארוך, אבל אני לא כל כך יודע מה לעשות?
אני הייתי מחליף גיר - 99 אחוז שזה מהגיר !
אם זה לא יעזור אז אתה מן הסתם לא תשלם על הגיר ,כי לא פתרו לך את הבעיה ואז צריך לחפור .
סתם להחליף ציריה ושמן ועוד דברים נשמע לי תמוהה , אגב גם קלאץ לא אורגנלי זה אחלה ולא צריך לעשות רעש !
JDM :twisted:
שלום.
ואים זה לא מהגיר אתה תפצה אותו?
לדעתי הדבר הראשון שאתה חייב לעשות זה לבדוק שמן גיר. אים לא חסר המחלה של פיאט חוסר שמן גורם לרעש מידי וגם הנזילה שצינתה מצביעה לכיון .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
צירייה!!! :shock: איך לעזעזל?!?!?!
נסיעה נורמאלית יש רעש קלאץ' לחוץ אין רעש. ממתי קלאץ' משפיע על צירייה?
עריכה:
משהו יכול להמליץ לבחור על מוסך אמין באזור המרכז?
עדכון קטן: המכונאי הראשון בדק שמן גיר, ולא היה חסר.
והנזילה שדיברתי עליה, היא בין הקלאץ' למנוע ולא בין הקלאץ' לגיר.
