dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2398 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב פג׳ו 208 2016, עלה לי חשד לאחרונה שנורית חגורת הנוסע וההתראה הקולית לא פועלות כצפוי.
היום אשתי נסעה איתי וביקשתי ממנה לפתוח את החגורה ואכן לא הייתה התראה, בתזוזה על הכסא הנורית נדלקה וכתבה.
בסוף הנסיעה החלפנו מקומות ולפני שהתיישבתי בכסא הנוסע לחצתי עליו חזק עם היד בכמה מקומות. בעמידה עם הרכב במקום הסתכלתי על נורית החגורה שגילתה אותי ללא בעיה, אך בהעברת רוב המשקל לצד שמאל של הכסא הנורית כבתה, לצד ימין זה לא קרה.
האם נשמע שיש כאן בעיה? במידה וכן, במה כרוך לסדר את זה?
אני מודע לקשר בין נוסע שיושב בכסא לפתיחת כרית אוויר במקרה הצורך, האם נשמע שיש כאן סכנה בטיחותית?
שמע, הרכב הזה פשוט לימון. אני לא חושב שעובר שבוע מבלי איזה תקלה כזאת או אחרת ברכב הזה.
ומה שיש לך זה אכן בעיה. ב-2 הרכבים האחרונים שהיו לי , בקבוק קולה על מושב הנוסע היה מדליק את המנורה ואת הצפצוף, קל וחומר מישהו כבד פי 40-50
אז אולי בקבוק קולה ועוד כמה דברים, הנקודה היא שזה משקל שלא יותר מ-2-3 קילו במקסימום.
אותה "תקלה" ב-2 רכבים שונים ? בספק.
בכול מקרה , זה לא העניין. בנאדם שיושב במושב ללא חגורה זה אמור לצפצף ולהראות התראה בכול מצב. לא משנה כמה נטית משלק יש לצד כזה או אחר. אם זה לא עושה את זה, זה לא תקין.
הכוונה שלי הייתה בהעברת רוב המשקל לצד שמאל, לא בצורה שבד״כ יושבים על כסא. ניסיון זהה לצד ימין לא עשה את זה.
יכול להיות שנשפך נוזל או שעשיתם שטיפה למושבים בזמן האחרון?
כשעשיתי שטיפה למושבים במשך כמה ימים החיישנים התנהגו באופן מוזר ולאחר מכן חזרו לעבוד תקין
בדקתי את זה שוב, נורא מוזר. את אשתי החיישן שוב לא גילה ואחרי קצת תזוזות על הכסא התחיל לגלות ולא הפסיק עד סוף הנסיעה (בדיקה ע"י שיחרור החגורה מדי פעם בעצירות והסתכלות על הנורה בלוח השעונים). אותי החיישן מגלה בלי בעיה, גם כשאני מרים את עצמי ומפעיל מעט מאוד משקל. מלבד העברת משקל רצינית לצד שמאל ואז הנורה נכבית. לצד ימין אי אפשר באמת לעשות את זה בגלל הדלת.
כמה שאלות -
1. האם מוסכי רשת רגילים של לובינסקי ידעו לבדוק ולאבחן את זה במידת הצורך או שזה מסובך מדי עבור הרמה הממוצעת שם?
2. במה כרוך לסדר משהו כזה? פירוק הכסא לגורמים והחלפת החיישן? מה הנזק הכספי הצפוי לדבר כזה? האם זאת תקלה סבירה ברכב בן 3.5?
3. מישהו יודע האם כרית האוויר של הנוסע לא תפתח במקרה הצורך בגלל החיישן הזה אם הוא בדיוק לא מגלה נוסע או שיש עוד מנגנונים כמו העובדה שהנוסע חגור?
אני חושב שאיבחנתי את הבעיה, העברתי אצבע על המושב עם קצת לחץ ושמתי לב שאני מרגיש את החיישנים. ממה שראיתי באינטרנט זה נראה כמו שטיח של חיישנים (לדוגמא https://i.ebayimg.com/images/g/c5cAAOSwCfdXo0Ly/s-l300.jpg) ואני מרגיש אותם רק בצד ימין של המושב, מספיקה מגיעה ממש קלה בחיישן כדי להדליק את ההתראה. להערכתי שטיח החיישנים הזה זז איכשהו או התקפל.
אשמח אם מישהו עם פג׳ו/סיטרואן יוכל לבדוק איך זה אצלו ולעדכן - מספיק להעביר אצבע על מושב הנוסע כדי להרגיש את החיישנים.
האם כדאי ללכת אם דבר כזה למישהו שמתעסק עם ריפוד רכב במקום למוסך של לובינסקי? אשמח גם להמלצות לבעלי מקצוע מעולים באיזור חיפה...
עריכה אחרונה על ידי galbh
בדרך כלל קורה אחרי קיום יחסים על מושב הנוסע.
אצלי זה לא הגורם. החיישן פשוט זז?
במה כרוך לסדר את זה? צריך לפרק את המושב מהרכב כדי להוריד את הריפוד?
מצטער על התשובה הלא מקצועית, אני לא מבין גדול אבל לא צריכים להיות מבינים גדולים כדי להבין שהרכב שלך הוא די סיוט, כולה 2016 ובכל שבוע תקלה אחרת.
מבין את היתרון והכיף ברכב כזה על פני קוריאני/יפני משמים אבל במקרה הזה זה פשוט לא שווה את זה.
בתור אחד שמתכוון לקנות פיג'ו בעתיד הקרוב, אני מקווה שהמקרה של הרכב שלך הוא חריג ולא מעיד על היצרנית עצמה, במקומך עם כל הכאב ראש הייתי מחליף למשהו שפוי יותר תוך הפסד כלכלי מינימלי.
התקלות שהיו לי במשך שנה ו 20אק"מ שהרכב אצלי -
מערכת stop & start לא עבדה - הוחלף מצבר באחריות
החלפת נגד מהירות במאוורר המנוע
רצועת תזמון מתפוררת (ידעתי על הנושא מראש)
חיישן זז במושב הנוסע
חוץ מזה יש איזו תופעה מוזרה שהתחילה אחרי החלפת הטיימינג ועדיין לא אובחנה (בשרשור שלי על רצועת התזמון) שלא מפריעה לרכב לנסוע. ייתכן ובסוף זה יתגלה כחיישן מלוכלך.
לא הייתי מגדיר את זה כסיוט כמו שרשמת.
אם כבר משהו סיוט זה הטיפול או אי הטיפול של לובינסקי ברצועה שגזל לי המון זמן ועצבים
יכול להיות שראית עוד שרשור שלי על סטיה של הרכב שמאלה מה שבסוף היה בגלל צמיג סיני שבעל הרכב הקודם התקין ממש לפני המכירה. גם כאן בזבזו לי זמן באבחון של זה (הרכב היה באחריות אז הלכתי למוסכי רשת)
היה לי רכב סיוט (אופל אסטרה) וזה אפילו לא קרוב - החלפות חוזרת של חלקים במערכת קירור המים בגלל נזילות, החלפת בולמי זעזועים בק"מ לא הגיוניים, נזילות שמן והשיא היה בוכנות מנוע שבורות. כל זה עד שהעפתי את הרכב על 75אק"מ
אני שמח שאתה מרוצה, ללא ציניות.
תיארת פה 5 תופעות ברכב משנת 2016 ובמשך שנה אחת (הכללת גם את העניין עם הטורים שתיארת בנושא אחר?), מבחינתי חריג ומציק בכל קנה מידה סביר אבל אם זה מחיר שאתה מוכן לשלם אז זה לגמרי בסדר ומובן, אני מבין את הערך המוסף שיש לרכב כזה על פני רכב כמו טויוטה יאריס למשל, רק לא יודע אם זה שווה את האקסטרה כאב ראש.
