dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2837 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בקישור שצרפת לא מופעים כל המפרטים שהשמן הזה כולל(שמן שמכסה כמות אדירה של מפרטים). אני השתמשתי בו וע"ג המיכל רשום ACEA A5 וגם ACEA A3 . ראה קישור לתמונה של המיכל. (תעשה הגדלה על המפרט (לא תקן))
https://pim.liqui-moly.de/media/documents/M001842/3715_1513867550436_ctx-1.jpg
אתה לא חייב להתנצל -
בטח שאני לא חייב להתנצל, כי אתה שום פעם כותב דברים לא קשורים ואתה לא קורא מה אני כותב, אתה רק מנסה להוכיח שאתה צודק בכל דרך אפשרית. כנגד השמן הזה אפשר להביא עשרות שמנים אחרים בתקן A5 שהם לא עומדים בדרישות של A3.
הדרישות מינימום של A5 לא עוברים את הדרישות A3, נקודה. אין מה לדבר על זה יותר.
  • תגובות 71
התצוגה הגרפית באתר לובריזול בהחלט נחמדה אך אין היא מספרת את הסיפור הכימי והפרמטרים והתוצאות שלהם בבדיקות מעבדה.
A5 אינו היורש של A3 הם אינם קשורים ואף מנוגדים חלקית.
A5 רק במנועים שמוגדרים לחסכון בדלק ועלולים לגרום שחיקה ובלאי מואץ למנועים שמוגדר להם A3.
הפסק להטעות וליצור נזק פוטנציאליים בבקשה.
עדיף להשתמש בלית בריה ב C3 מאשר A3 ולא A5 במקום A3
הזול עולה ביוקר
A5 זה בהחלט היורש של A3:
דרגה קצת יותר גבוה בתוסף אנטי חמצון (משמעותי למקרה בוצה)
קטיגורית השמנים A5 אינה מחליפה את הקטיגוריה של השמנים A3 אלא חדשה יותר ודרישות חדשות ומעט שונות.
מכיוון שכתוב שחור על-גבי לבן שהשמנים לפי קטיגוריה A5 אינם מתאימים למנועים מסויימים הייתי נמנע מלכתוב שהשמנים לפי A5 הם תחליף ראוי לשמנים לפי A3 לכול מנוע.
כפי שכתוב במפרט :
A5/B5 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use at extended Drain Intervals in Passenger Car & Light Duty VanGasoline & Diesel Engines designed to be capable of using Low Viscosity Oils with HTHS Viscosity of 2.9 to 3.5mPas. These Oils are unsuitable for use in certain Engines - consult vehicle-OEM’s owner’s manual/handbook incase of doubt.
למד את נושא השמנים לעומק וחזור עם תובנות חדשות !
איזה כייף לי :)
בחירת שמנים תמיד יש לבצע עפ"י המלצת יצרן הרכב. ולוודא שמפרט המומלץ או מאושר מופיע ע"ג אריזה של מיכל השמן. ( אם זה A3 או 502)
בשמני פרמיום המיוצרים ברמות גבוהות לדוגמה השמן שאני משתמש בו כבר כמה שנים ואני מאוד מרוצה Liqui Moly TOP TEC 4200.
השמן הזה כולל כמעט את כל האישורים הקיימים ובנוסף יש לו ACEA C2 וגם ACEA C3 שגם כאן HTHS שונים.(דומה A3- A5)
בשמני פרימיום רב מפרטיים, כדוגמת השמן TOP TEC 4200 יצרן הרכב ממליץ על C3 או A3 מרווחים את החיסכון בדלק בזכות A5 ו C2, שלא קיים ב ACEA A5 ו ACEA C3.
היתרון המשמעותי ביותר שמצאתי בשמן הזה הוא שניתן להחליף אותו עד 50,000 ק"מ או שנתיים (בארץ אין יבואן שמאשר באירופה זה קיים) סיכוי אפסי בשמן כזה לבוצה.
שמנים רב מפרטיים קצת יותר יקרים הם היורשים של השמנים עם מפרטים הבודדים. ששם יסתפקו ב ACEA A3 ללא חיסכון בדלק ותועלות נוספות.
ותודה לכל המבינים (לא בציניות).
להבנתי אתם מעדיפים שמנים עם מפרטיים בודדים ששם A3 ו A5 לא יכולים להיפגש, כנ"ל C2 ו C3
עריכה אחרונה על ידי davidl
משהו מוזר בliquimoly 4200.
איך שמן יכול לעמוד ב2 התקנים שמבחינת צמיגות אין חפייה בין 2 התקנים?
עריכה אחרונה על ידי none77
השמן הזה לפי המפרט באתר שלהם מאושר לפי
https://products.liqui-moly.com/top-tec-4200-5w-30-7.html
ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00
ומומלץ
ACEA C2, BMW Longlife-01, BMW Longlife-01 FE, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
במקור אחר ראיתי שהוא מאושר בדומה לנ"ל
https://gzhls.at/blob/ldb/1/0/a/4/5eceec67a2585c040b902049e16b73c0da46.pdf
ומומלץ גם לa3/a5
נראה לי עדיף מאושר ממולץ.
לגמרי, כתבתי על זה בהודעה #35.
עדיף שמן שמתבסס על מפרט A5 לרכב שדורש A5, ולא אחד כמו זה שמתבסס על C3.
לגבי התקן A5 ותקן A3 שיש להם overlap, נכון להיום זה כבר לא נכון. במפרטי acea הגבילו את HTHS כמו שכתבתי ל עלה, לכן לא יכול להיות שמן שהוא גם A3 וגם A5 לפי המפרט החדש.
התמונות ומסמכים האלה שמראים שיש גם A3 בפנים, הם פשוט ישנים.
עריכה אחרונה על ידי Alf3
אני מאוד שקט עם הבחירה ב Liqui Moly TOP TEC 4200
הוא כולל את כול האישורים היוקרתיים ל ב.מ.וו מרצדס ופולקסווגן שהיא נושא הדיון "בוצע במנוע סיאט איביזה"
none77 צודק (אישורי/מפרטי יצרני הרכב מעל למפרטי ACEA)
במקרה שלי מדובר בשמן עם אישור 504/507 ו502 אוטומטית מאושר ע"י פולקסווגן תחת אישור 504.
ובמידה ופולקסווגן מאשרת את השמן למנועים שלהם מפרט ACEA הישן או החדש(אם קיים כזה?) פחות משנה.
בבדיקה בקטלוג האלקטרוני של Liqui Moly
http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=heb&isr=1
top tec 4200 מומלץ ע"י Liqui Moly למגוון רחב מאוד של רכבים ולא רק ליצרן רכב אחד מכיוון שזה שמן רב מפרטיים ואישורים.
ובחזרה לנושא השמן הזה מבטיח שקט מפני בוצה וכל חלאת מנוע אחרת.
