dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7792 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה הורי קנו טויוטה סאן 05 אני רוצה ככה לקנות רמקולים טובים של MOREL 6*9
אבל גיליתי שאין לי איך התקין את זה למה אין לי הכנה לרמקולים מאחור וזה דגם של 4 דלתות אז אי אפשר להוציא גם את המגש ולעשות התקנה.....
אולי למישהו יש רעיונות איך אפשר להתקין אותם?
תודה...
פ'זו 206 XT
עם טאסות מגניבות!!!! ורדיו טייפ איכותי
סתאם...אוטו בסדר לא יותר מזה...:roll:
אפשר לעשות חורים במגש בלי להוציא אותו מה הבעיה.. אבל אם תרצו למכור את האוטו אחרכך זה יהיה סיפור או שתמכור עם הרמקולים..
למה סיפור?!
כשתמכור קנה 6X9 הכי פשוט תרכיב שתי שניות וזהו..עניין של 50 100 שקל...
hu: jvc kdlhx501 amplifier1: nakamichi pa1004 amplifier2: magnat pantera one sub:cerwin vega v-max front stage: xetec gravity 5.25
ייכול להיות שזו תהייה בעיה , אולי כי זה נחשב פגיעה בשלדה, תקנו אם אני טועה
Suzuki Jimny
תודה לכל המגיבים אבל ....
אחי אולי תפרט לי קצת איך לעזעזל אני אמור לחבר את הרמקולים על ידי חירור המגש .... זה קצת לא מובן מכיון שהחלק הפנימי של המגש הוא מברזל ולכן זה יחסום את הרמקולים אים אני אחבר את הרמקולים על שני ברגים
פ'זו 206 XT
שמעתי על זה פעם, אבל זה באמת לא רציני..בנאדם לא יראה רמקול 6X9 ויגיד:"הלו, זה אוטו שבא עם 6.5". אף קונה פוטנציאלי לא יחפש אותך בקטע כזה, הרי הוא מעוניין באוטו.
בנוסף רמקול 6X9 טוב יותר מהמידה שיש לו עכשיו, אז הוא בעצם עושה טובה למי שקונה.
גולף...כי לא כל אחד יכול להרשות לעצמו אחת כזאת :wink:
בשביל לחתוך את המגש ברזל תצטרך מסורית ברזל וג'קסון אמממ דיסק אולי אממ לא יודע דברים כאלה....
תכלס אין בעיה עם הקטע הזה של הדיסק כי אני יכול להשיג הענין הוא שלנסר בתוך המכונית זה לא כל כך קל.... יש דרך לפרק את המגש?
פ'זו 206 XT
אין דרך לפרק את המגש.. ולא הייתי עושה את החורים עם מסורית לי עשו עם קאטר מאוד חזק וגדול
גם לי יש טויוטה קורולה.. וזה פגיעה בשילדה אם אתה לא רוצה לעשות חורים בברזל אתה יכול לעשות הגבהה לרמקול מעץ
וואלה עכשיו הבאת לי רעיון ..... באמת אני אעשה איזה הגבהה מעץ לרמקולים... וזהו בלי שום ניסור ושטויות תודה אחי...
פ'זו 206 XT
הגבהה מעץ תמשוך תשומת לב של גורמים עברייניים, ויותר מזה, תפגע קשות בראות בנסיעה לאחור. מה גם שלדעתי זה גורם לרכב להיראות כמו בורדל אחרי שעוטפים את זה בבדים כדי לכסות את העץ.
חוץ מזה, בפעם האחרונה שבדקתי, השילדה לא עוברת במגש האחורי. זה יכול להיקרא לכל היותר מרכב, ואין עומס על החלק הזה, כך שגם לא אמורה להיות בעיה כתוצאה מחיתוך שלו.
לפני 22 שעות, hans כתב:
אתה צריך לבדוק קודם שאתה יכול לעשות הגבהות כי לפעמים השמשה מפריע אז לא ניתן להכניס את הרמקול. אם יש לך משענות ראש במושבים האחוריים אז ההגבהות לא יפגעו לשדה הראיה בנסיע לאחור.
SUZUKI Ignis Sport
תעשה כמו שיש אצלי
לי יש הכנה ל6.5 מאחורה אז קניתי הגבהות מיוחדות כאלה מפלסטיק....7 שקל לזוג
גם נראה יפה וגם עושה את העבודה מצוין וגם לא תעטרך לחתוך את המגש
אני אנסה להעלות תמונה של זה
