dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2926 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא יצא לי לבחון רעש בצורה כ״כ ישירה, לי זה לא מפריע בכלל(אני נוהג לא מעט ,אבל עם מוזיקה אז הרעש רקע לא מורגש בשבילי כ״כ ולא בעיה).
יצא לי כן לנהוג ב208 והיא בפירוש שקטה יותר - אבל הקליאו מרגישה לי יותר זריזה, שתיהן יותר זריזות מהיאריס.
  • תגובות 218
בקליאו יש פחות רעש מנוע מהיאריס כי אין שם גיר רציף שנתקע על סלד גבוה עד שאתה מפסיק להאיץ.
לטעמי הקליאו שקטה יותר.
המנוע של ה208 אמור להיות גמיש יותר , אבל התיבה הרובוטית של הקליאו יותר יעילה בהעברת הכוח.
Sent from my MX5 using Tapatalk
היו פה תלונות לגבי מח גיר באזור 60 אלף, גם בפייסבוק נתקלתי בבעיה הזאת.
בקליאו לא נסעתי, אבל ביאריס כן, וגם ב-208.
מציע שתיקח 208:
נכון, היא קצת פחות מהירה מהקליאו (בדגש על קצת), אבל היא יותר נוחה ושקטה, ומכיוון שיש לה תיבת הילוכים אוטומאטית רגילה, היא תהיה יותר נוחה בפקקים (העברות חלקות).
מה שכן, קיבלתי 208 עם בעיות של צניחת-טורים בהילוך שני ,כך שאם אתה מקבל כזאת - תחליף (מה אכפת לך, זה לא רכב שאתה קונה).
חוץ מזה, עשיתי איתה בדיקה בעליות של ירושלים, ולא היתה שום בעיה (גם בשיא העליה היה מקום לעוד, והמהירות לא היתה נמוכה...).
ואם אפשר נסיעת-מבחן על שתיהן - זה מאד יעזור לך להחליט
בהצלחה
בקשר לטויוטה יאריס לטובת מי שרוצה לקנות בעתיד :
בעיר / פרוורים היא נוסעת מצויין מהירה מאוד אבל ! בכבישים כמו ירושלים עם עליות זה רכב שונה לגמרי היא חלשה כמו I10 המנוע פשוט לא סוחב עוד לא הצלחתי להבין איך בכביש ישר היא כמו טיל ובעליה היא רכב אחר לגמרי פשוט עגלה אולי זה קשור לתיבה הרציפה אבל ברכב יש הילוכים כמו טיפטרוניק וזה לא עוזר הרכב פשוט לא זז בעליות .
בנסיעה רגילה חוץ מירושלים ועליות מהסוג הזה הרכב מעולה צריכת דלק בין 12 ל 15 ק"מ לליטר וזה ממש במאמץ בניגוד ל I10 שהצריכת דלק שם זה בין 8-11 ק"מ לליטר .
הבעיה של היאריס זה הרעש המטורף אי אפשר לנהל שיחה שנוסעים בכביש 1 למשל פשוט האוזניים נסתמות :( , ויש בדגם SOL איבזור כמו בשנות ה 80 .
עוד משהו קטן : שמתי לב שיש בכביש כמויות של I10 , קיה פיקנטו אבל שברולט ספארק אין הרבה וסוזוקי סלריו זה בכלל אני בקושי רואה בניגוד לאלטו שהיה הרבה .
בקשר ל 208 שמתי לב שהרכב מגיע עד 198 קמ"ש והרנו קליאו 170 קמ"ש : 1. זה הגיוני ? 2 . ואם כן מה המשמעות של זה בפועל מנוע שמסוגל להגיע למהירות גבוהה יותר הוא חזק יותר ? גמיש יותר ? 3. האם גיר רובוטי כפול מצמדים יותר ביצועיסט מגיר פשוט 6 הילוכים ? מבחינת עקיפות אני נהג שאוהב זמינות של כח ויש לי יחס חם לדוושה של הגז 4 . הגיר של ה 208 יפני למישהו פה יש מושג של איזה חברה מייצרת אותו ? כי שמעתי ממישהו בעבודה שזה של " ניסן " זה נכון ?
עריכה אחרונה על ידי Eli Pimpshtein
מייצרת אותו Aisin, חברה שהיא חלק מקבוצת טויוטה.
יצרני רכב ברוב המקרים לא מייצרים תיבות הילוכים אוטומטיות אלא מזמינים אותן אצל חברות שזו ההתמחות שלהן:
Aisin, ZF, Jatco, Borg&Werner, Getrag.
אולי יש עוד כמה ששכחתי.
אלו מכסים כמעט את כל השוק, בכל רכב אוטומטי תמצא תיבה של אחד מהיצרנים האלו, למעט כמה יוצאים מן הכלל (יונדאי, קיה) שעדיין מייצרים תיבות אוטומטיות בעצמם.
עריכה אחרונה על ידי Buki
4
יש משהו שאני שונא בתיבות ההילוכים האוטומטיות הרגילות שהתיבה לא תמיד מחליפה הילוכים מתי שצריך " העיקר צריכת דלק " העברה בין הילוך להילוך מתבצעת מהר ואז הרכב ניהיה עגלה ומסרס את המנוע , למה התיבה לא מושכת הילוך ? למה אין קצת אויר בין הילוך להילוך ואז המנוע בא לידי ביטוי בצורה טובה יותר , התיבה מכויילת להעביר את ההילוך מהר מדי בשביל חיסכון בדלק ואז הנסיעה הופכת לזוועה זאת הסיבה העיקרית שאני שונא גיר אוטומטי , ל 208 יש גיר אוטומטי רגיל הפחד שלי שהתיבה מעבירה הילוכים מהר מדי בשביל חיסכון בדלק ואז יווצר סוג של " סירוס " למנוע , בגלל זה אני מתלבט עם הקליאו אולי עדיף לקחת את הגיר הרובוטי הדו מצמדי ואז ההרגשה תהיה הרבה יותר פעלתנית והתיבה לא תסרס את המנוע כמו בתיבה הרגילה , בכל התיבות האוטומטיות שנסעתי עליהן המנוע סורס על ידם .
לרוב יש כפתור ספורט שעוזר.
פה יתרון של הגיר הרציף מבחינת הסלד אך מנגד הרכב יהיה רועש יותר.
התיבה הרובוטית מרגישה כמו גיר ידני ? תחושה יותר ספורטיבית ? הגיר 4 הילוכים פשוט זוועה קשה להוריד הילוך הגיר ממש מסרס את המנוע , עם תיבה של 6 הילוכים מרגישים אחרת ? למשל קורסה 6 הילוכים מרגישה יותר זריזה מאיי 20 עם 4 הילוכים ?
הנושא הזה נעול לתגובות.
