dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 83
תודה על התגובה. ובכל זאת השלם מורכב מסך חלקיו (אלא אם אתה בן 3 ואז השלם מורכב מהשלם)
:-D
תרשה לנו רק לתקן קצת, הפתגם המקורי הוא "השלם גדול מסך חלקיו".
ואז אם נקביל את זה לעניין שלנו אז הכוונה היא שגם אם מסנן השמן ספציפית יקר יותר, עדיין אם סך כל הטיפול זול יותר (או במחיר אטרקטיבי) בתוספת השקיפות והביטחון בזמן הביקור המוסך, אולי אולי זה דווקא כן שווה. ועדיין, ברור שלא לכל אחד.
יופי של מיזם. לא יודע אם כתבתם את זה או לא כי לא עברתי על כל השרשור, אבל הנה רעיון לגבי נושא השקיפות. בביקור האחרון שלי בארץ מישהי מהעבודה שאלה אותי למה המוסך נתן לה הצעת מחיר של 3000 שקלים לטיפול. היא הייתה מאוד עצבנית מהסיפור, כי טענה שהמוסך נתן לה מחיר ראשוני של איזה 800 שקלים.
מבט זריז בהצעה והבנתי: קודם כל, המוסך תמיד נותן ללקוח פרטי הצעת מחיר לפני מע"מ, שזה מן הסתם פוגע בשקיפות ובאמינות וכל פעם שאני מדבר עם מוסך אני בשוק מאיך שהם לא מבינים את זה (אני שואל אותם אם הם היו מוכנים לקבל מחירים לפני מע"מ גם בחנויות אלקטרוניקה, במסעדות, בחנויות ביגוד וכדומה). דבר שני - הם דחפו לה בלמים קדמיים ואחוריים, מה שכמובן הוסיף כמעט 2000 שקלים למחיר.
מכאן: חשוב מאוד לתת הצעות אחרי מע"מ, ומומלץ גם להוסיף דוגמאות להחלפות מסוג בלאי שעשויות לצוץ בטיפול, כדי להכין את הלקוח הפוטנציאלי.
היי, קודם כל תודה רבה!
אכן הסיפור נשמע מעצבן ביותר ובדיוק מה שאנחנו רוצים לשנות. לגבי החלפת בלמים קדמיים ואחוריים אמנם זה מעצבן, לרוב לא קורה שצריך להחליף גם וגם אך יתכן שזה יקרה. בזמן הביקור במוסך שירות הלקוחות שלנו זמין לכל שאלה או התייעצות למצבים כאלה.
לפי המועצה הישראלית לצרכנות על כל בית עסק להציג מחיר כולל מע"מ, הצגה ללא מע"מ עלולה להחשב כהטעיה.
זהו אכן נושא מוכר בתחום תחזוקת הרכב ולכן אנחנו במיוחד ובמכוון דואגים לפרסם ולהדגיש שכל המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ.
בעמוד הצעת המחיר באתר מפורטת גם טבלה נוספת המפרטת מראש מחירים של תיקונים פופולאריים שונים שאפשר לדעת רק לאחר בדיקה במוסך. ההתקנה במצב כזה היא רק לאחר עדכון ואישור הלקוח.
המטרה היא שכל אדם יוכל לקבל נתונים לגבי הטיפול לרכב שלנו בקלות ובשקיפות מלאה, ויוכל להכנס ולצאת מהמוסך בביטחון. ובנוסף יחסוך כמובן.
שוב תודה!
האם יש צפי לאזור ירושלים?
היי תומר,
אנחנו מעריכים שתוך כ-3 חודשים נגיע גם לירושלים.
נ.ב.-
קיבלנו את הפניה שלך דרך האתר (אם אנחנו מבינים נכון), נהיה איתך בקשר מחר.
ממליץ לכם כמו כאן לבדוק לגבי רכבים אירופאים שלא פופלארים, ולהתחיל לפרסם במדיות השונות. כל אתר השוואה התחיל בדיוק כמוכם.
בהצלחה
לא הבנו בדיוק, מה הכוונה ברכבים פופולאריים כמו כאן?
ושוב תודה:)
היי,
שלחנו מייל עם הצעת מחיר כבר ביום שישי בשעה 12:50.
בנוסף גם ממש התלהבנו ופירגנו על הפירוט וההבנה בתחום :)
יכול להיות שהגיע אליך לספאם? זה קורה לנו לאחרונה ואנחנו מטפלים בזה. בקרוב כבר נרים טלפון לוודא.
אנחנו עובדים על כך שיהיו עוד דגמים של פיאט באתר.
תודה רבה על הפירגון, כיף מאוד לקרוא שהתלהבת מהרעיון ואנחנו מבטיחים לעשות מאמצים לא לאכזב.
אז המייל שלכם באמת מצא את דרכו לתיקיית הספאם (חבל שהספאם האמיתי לא מגיע לשם במקום [emoji34]).
קודם כל תודה על השיחה וסחטיין על התגובה המהירה עם ההצעה, באמת לא ציפיתי לקבל מענה כבר ביום שישי.
ההצעה עצמה טובה וקריאה גם למי שלא מתמצא בתחום, מחיר השמן למשל נראה לא זול בהתחשב בזה ששם החברה לא מפורט ובמחיר זהה ואף נמוך ניתן לרכוש שמנים של חברות כמו קסטרול ומוטול. מצד שני עלות העבודה לא גבוהה ככה שזה מתקזז.
בנוסף מאוד אהבתי את הטבלה מצורפת עם הפתעות אפשריות ונפוצות.
מקווה שעד שיגיע מועד האמיתי לטיפול תהיה אפשרות לבחור מוסך גם באיזור חיפה על מנת לתת צ'אנס אמיתי למיזם המבורך שלכם.
שוב תודה,
לנה
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Mini Cooper S R56 - לכיף
ברכות על היזמה. לא קראתי עדיין את כל ההודעות אז אני לא יודע אם הנושא הוזכר אבל משהו שצרם לי הוא שבהצעות המחיר ראיתי משהו כמו "חלק תחליפי X ש"ח". מי יצרן החלק? מהו מק"ט היצרן? כשאתם מפרסמים מידע מינימלי בצורה הזו, אני לא רואה כיצד אתם שונים מהרבה עסקים אחרים שחוסכים במתן מידע לצרכן, אני לא רואה איך זה מסתדר עם השקיפות והחדשנות שכתבת ואני לא בטוח שפרסום כזה הוא חוקי. כשאתה מחפש טלוויזיה, תקנה אותה אם יהיה כתוב: "טלויזיה 50 אינטש."? מוכרים מוצרים? תנו בשר ואל תהיו אנורקסיים כמו רבים אחרים.
א. ממליץ לכם לקחת חלק נכבד מההערות כאן בערבון מוגבל (כולל את ההודעה הזאת בעצמה!), מהסיבה הפשוטה שרוב המגיבים הם לא בדיוק קהל היעד שלכם. מי שיודע מחירים של פילטרים ושמנים, מכיר צמיגויות ותקנים, חופר על oem או מרווח טיפולים - הם אחוז מאוד קטן מהחברה, והם כנראה ימשיכו ליסוע לרון או לגבע או לאורן או לכנופיה...
הכיוון שלכם צריך להיות על ממשק משתמש פשוט ואינטואיטיבי, פריסה רחבה בכל ארץ, שקיפות ומחירים טובים.
כמובן שיותר פיצ'רים שיקלו על החיים (סתם זורק רעיון להמחשה, לאו דווקא נכון - במידה וקבעתי תור לטיפול - התור יירשם כאירוע אצלי ביומן (כולל כתובת וכו')
ב. ייתכן שיש מקום לשירות פרימיום של לקיחת והחזרת הרכב, רחיצה, תזכורות על טיפולים / טסטים / ביטוחים.
בקיצור, כלי שלם לניהול אחזקת הרכב
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
נכנסתי ובדקתי, יאריס 2007.
1. אין טיפול 60 אלף וכפולותיו. לא מופיע.
2. המחירים שהוצגו דווקא דומים למחירים שאני מקבל במוסך המורשה. אין בשורה אמיתית אלא אם המוסך שלכם גנב.
3. המחירים להחלפת בלמים אכן סבירים, אבל אני בטוח שלא מדובר בחלקים מקוריים אז בלי לרשום מי יצרן החלפים אין למחיר המופיע שם ערך.
4. בטיפול 150 אלף לא מופיעה החלפת נוזל קירור. זה עניין טריוויאלי ומהותי בכל טויוטה כבר 20 שנה.
לחיוב, אכן נראה שנעשתה חשיבה ושהפירוט המופיע באמת תואם (חלקית) את מפרט הטיפולים הנדרש על ידי היצרן. זהו דבר מהותי וחשוב לתקן את החלקיות הזו. מעבר לכך, אני רק יכול לאחל בהצלחה למיזם!
שוב תודה,
לנה
תודה רבה! נשמח מאוד שתתני צ'אנס ומבטיחים לעשות מאמצים בכדי לענות על הציפיות, מעבר לחסכון הוא היתרון שאנחנו עובדים עליו הוא הראש השקט בזמן הביקור למוסך.
היעד להגעה לחיפה הוא כ 3-4 חודשים מהיום.
תהיי בקשר :)
היי, קודם כל תודם על הפידבק. נשתדל לחשוב איפה אפשר לשקף את המוצר בצורה ברורה יותר.
שים לב שכמעט בכל הפריטים דווקא כן מצוין יצרן החלק/נוזל. בשמן מנוע, מסנן שמן (תמיד מקורי), מצתים ונוזל קירור. הפריטים היחידים שלהם לא מופיע סוג היצרן הם מסנני אוויר ומסנני מזגן, הסיבה שמדובר בחלקים המשתנים לפי בחירה מעת לעת - מדובר על מסננים תחליפיים תוצרת חברת A.L FILTES (אלונים), מסננים תחליפיים תוצרת בולגריה/טורקיה וגם מסננים תואמי מקורי (תוצרת knechet,Mahle,Pureplux למשל). אנחנו לא חושבים שהמידע באתר הוא מינימלי, הוא בנוי כך שיהיה ברור ונוח לכל אדם ולאו דווקא למקצוענים מתחום הרכב, ולצערנו רוב האנשים מתבלבלים מעודף מידע, שגם ככה לא אומר להם יותר מידי. בכל אופן בהגעה למוסך ניתן לראות את ערכת החלקים שאנחנו שולחים על שם הלקוח למוסך מראש, וכך לוודא שמה שפירטנו מראש הוא אכן מה שמותקן ברכב.
השקיפות היא בכך שכל אחד יכול לקבל באופן מיידי צעת מחיר מדויקת לטיפול ברכבו, ללא כל חיכוך עם ענף הרכב וללא כל התחייבות. לא מעט אנשים מגיעים לאתר שלנו כרגע רק בשביל לבדוק, ואין לנו שום בעיה עם זה - להיפך, אנחנו רוצים שכולם יבואו אלינו, ואחכ יוכלו לקבל החלטה מושכלת. אנחנו מבטיחים לעשות מאמצים כדי שלקוחותינו ירגישו ביטחון בזמן הביקור במוסך, וכמובן גם יחסכו.
חשוב להדגיש שוב, כמו שציינו - ברור לנו שבפורום כזה שבו הרבה מקצוענים ופעילים בעולם הרכב, לא לכולם יתאים השירות שלנו. יש בתחום הרבה מאוד אינפורמציה ומכאן המון העדפות ודעות שונות.
מי שקצת יותר מבין ורוצה חלק ספציפי בטיפול מסויים - מוזמן ליצור איתנו קשר באופן אישי, ונשמח לגלות כמה שיותר גמישות.
היי, תודה על הפידבק ועל שבחנת את הצעת המחיר לעומק.
1. טופל, תודה רבה!
2. כמעט תמיד (מבדיקות עד היום) המחירים שלנו אטרקטיביים - בכל אופן נעשה בדיקה לגבי הטיפולים לרכב שלך.
3. אנחנו דורשים מהמוסכים להשתמש ב 3-4 פירמות מוכרות בשוק אותן אנחנו מכירים והן משווקות בהצלחה רבה בארץ. לקהל הרחב שם הפירמה לא אומר כלום אלא רק מבלבל (מחפשים את המילה מקורי בלבד..), בפורום ישנם אנשי מקצוע ופעילים בתחום להם נשמח לפרט את סוג הרפידות בהתאם לסוג הרכב הספציפי. הפירמות אירופאיות ולפעמים גם קוראניות, לא סיניות כמובן.
4. במפרט היבואן מפורטת החלפה ב-160,000 ק"מ, ומכיוון שלרוב אנשים מגיעים לטיפול כל 15,000 ק"מ - החלפת נוזל הקירור מופיעה בטיפול 165,000. מצורף צילום מסך ממפרט היבואן.
לסיכום, אין ספק שאנחנו עושים טעויות לפעצים ושעוד נטעה בעתיד, אבל אנחנו מבטיחים תמיד לבדוק את עצמנו ולתקן בהקדם כשצריך. שוב תודה :)
עריכה אחרונה על ידי autority.co.il
