dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3136 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי אנשים,
אני ממש שוקל לקנות אוקטביה עם תקציב של 100,000ש"ח+-
שמעתי שהיו הרבה בעיות בגיר DSG... על אילו שנים מדובר?
ובכלל ממליצים?
תודה!
  • תגובות 32
תקנה אבל קודם כל תקרא פה את השרשורים הקשורים לנושא המנוע והגיר. ככה תוכל לעשות קנייה מושכלת.
אני הייתי מכוון לאוקטביה דיזל משומשת אבל זה דורש חיפוש והשקעה (לא שחוטה ולא מונית לשעבר).
תלוי מה אתה מחפש ברכב. כל אחד והדרישות שלו ואתה לא פירטת...
זו בעצם השאלה, אתה יכול לתת דוגמא? יכולים להיות פה 1,000 שירשורים, כל אחד והסיפור שלו...
לגבי דיזל, פחות מתחבר (רעש המנוע). יותר בכיוון המנוע 1400... שנת 2015
אחי , אני לא יכול לעזור לך אם לא תעזור לעצמך. אתה הולך לשרוף 100 אלף ש"ח. לא תקרא אלף דפים ?!
לדעתי מנוע 1.4 :פצצה . הגיר: פצצת זמן. אבל תקרא ותחליט
עריכה אחרונה על ידי save
החברה טוענת שמ2015 יש שיפור בגיר, לי אישית יש רכב מהשנה הזו עם הגיר הזה ובינתיים טפו טפו הכל בסדר ובין חברי ומשפחתי יש עוד 7 כאלה שלאף אחד בינתיים לא הייתה בעיה כידוע לי.
לפי הסיפורים בפורום עדיין שומעים פה ושם על בעיות איתו. אני מניח שהוא עדיין פחות אמין מאוטומטי רגיל, לשיקולך.
אם אתה כלכך בטוח תקנה , תהיה בטוח שאנחנו מאחלים לך כלטוב, אני לדוגמא לא הייתי שורף 100 אלף שקל על אןקטביה עם dsg.
דיזל 2.0 אחלה רכב , לדעתי תכוון לשם
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
מנוע 1.4 מאוד מוצלך ואמין. לגבי גיר מציע לך ללכת למוסך מורשה, לבקש לחבר מחשב ולבצעכללית ובדיקה לגיר.
control module temp , tansmission fluid temp לבדוק האם באילו טמפרטורות הגיר עבד וכמה זמן ( שלא יתחם יותר מדי)
clutch deformation
clutch curve כמה נשאר מהקלאצים
friction coefficient clutch
אז מה למדתי עד עכשיו, שזה באמת רולטה (לא ברור מה הסיכוי ליפול), התקשרתי למוסך של סקודה ודברתי עם מכונאי (מוסך שבו, רחובות) והוא אמר שבאמת יש לגיר הזה בעיה שחוזרת על עצמה (הולך המחשב גיר) שעולה בסביבות 5,000ש"ח...
ובאמת כמו ש-punz אמר אפשר (וכדאי) לבדוק את הגיר של הרכב לפני קניה בחיבור למחשב. (150ש"ח) וזה מה שהמליץ המכונאי גם.
יש פה באמת דילמה, כי זה רכב מעולה, עם בעיה (רולטה של 5,000ש"ח) וזה עלול באמת לפגוע בשקט הנפשי.
אני יודע שהייתה תביעה, ו-30 אלף מכוניות עברו תיקון, קיבלו פיצוי, ונתנו להם 30 חודשים אחריות על הגיר... זה היה רק בדגמים של DSG עם 7 הילוכים (לא 6) ובשנים מסויימות. אני לא יודע אם זה רלוונטי
יש לכם המלצות או הארות נוספות?
תודה!
אם אתה נעול על המותג קח ידני , אם אתה לא רוצה ידני קח גיר אוטומטי ממותג אחר ואם לא אכפת לך להתעסק בעתיד עם בעיות שמתלוות לגיר רובוטי קח את הסקודה עם הגיר הרובוטי זה עד כדי כך פשוט.
האמת היא שאין שום דילמה. בכל גיר רובוטי ( כפול מצמדים או מצמד בודד ) צריך בשלב כזה או אחר להחליף קלאץ.
גם בגיר רגיל צריך להחליף קלאץ, בגיר רציף להחליף דיסקיות שעושות תפקיד של קלאץ וגם גיר אוטומטי בשלב כזה או אחר של חייב דורש שיפוץ .
לא הבנתי מה זאת אומרת " הולך המחשב גיר" , הרי זה אינו פריט מתכלה או בעל בלאי מכני , ואם הוא מתקלקל למה זה צריך לעלות 5000 ש"ח?
תודה!
