dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3178 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
קצת רקע ,אני על מאזדה 6 2009 , עם אזעקה/קודן של קוברה (דגם 4197).
לאחרונה אני חוקר את המודול הזה בגלל בעיית אזעקות שווא, שנגרמות מסיגנל דלת פתוחה שקורה לפעמים.
מטרת השרשור , לחלוק את המידע שאספתי עד כה, לרבות מדריכי שימוש והתקנה שמצאתי, שמתבררים כמאוד יעילים.
בקבצים המצורפים, מדריכים לסדרה 4 , שמכסים את רוב ההתקנות של קוברה שבוצעו בשנים שציינתי.
מקווה שיהיה לעזר למישהו , מקווה שהדיון יהיה מרוכז פה מקיף וענייני.
לא כל התהליכים שמצוינים במדריך עבדו לי, אני יודע מנסיון שיש פה אנשים עם מידע נוסף, לרוב יותר מדוייק/מוכח שעובד.
(על מנת לענות על דרישות העלאת קבצים, אני חתכתי את המדריך השלם והשארתי רק את שפת האנגלית).
Cobra 4100 Install_EN.pdf
wiring_connection.pdf
bridge_4100.pdf
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
היו לי כמה בעיות, חלקן נפתרו חלקן לא.
א. השלט שרציתי להוסיף לא התקודד לי בשיטה המצויינת במדריך (לפני שנה/שנתיים דווקא הצלחתי לקודד שלט נוסף בעזרת אנשים פה ושם).
ב. התעסקתי עם הפונקציות המתקדמות של האזעקה (טבלא 6-7 , הפעלתי וניתקתי cobra bus), קיצר עשיתי בלאגן, בגדול הכל עדיין עובד רק שאין לי צפצופים בדריכת אזעקה או באזעקת אמת, רק רעש תקתוק מוזר מהרמקול של הסירנה.... מעניין :-)
לא לכל הטבלאות יש סימון ברירת מחדל (אפור כהה במדריך), אז זה קצת ניחוש.
עריכה אחרונה על ידי erezfed
סידרתי את סעיף ב, טבלה 6 שורה 8 היה מנוטרל במקום אקטיבי.
משימה הבאה לאתר את ה״מוח״ אליו מתחברות כל הדלתות ומשם לגלות איזו דלת משדרת לעיתים שהיא פתוחה ומטריגה את האזעקה. בדקתי דלת אחת ולא בא לי לחזור על התהליך לכל הדלתות.
הי.
אני מחזיק 6 שנת 2008 ויש לי את אותה בעיה, אפילו פתחתי על זה שרשור.
מהשרשור בזמנו וקריאה באינטרנט הבנתי שמקור הבעיה היא במנעול הדלת שכולל בתוכו מיקרו סוויטש לזיהוי דלת פתוחה /סגורה.
איזה תהליך עשית על דלת בודדת על מנת להבין האם היא זו שגורמת לטריגר?
לא יודע אם 2008 זה כמו אצלי, אבל פשוט פירקתי את הדלת האחורית אצלי אז על הדרך חקרתי קצת. בחיבור החשמלי של המנעול יש 3 מגעים ועוד 2 נפרדים. השני מגעים נפרדים זה סתם מעגל שנסגר (0 התנגדות) כשהדלת סגורה , או מעגל פתוח כשהדלת פתוחה (האחרים שייכים למנוע החשמלי של הנעילה/פתיחה). נורא פשוט, סוויץ הכי פשוט שיש. סתם סידרתי ניקיתי שם , אני עדיין לא יודע אם הדלת שאותה פירקתי היא הגורם.
בגדול אנירוצה אולי לחבר ארדואינו שיתעלק על החוטים של הדלתות ו"יזכור" איזה דלת דיווחה שהיא פתוחה, אבל זה, עוד חזון למועד :-)
אשתף אותך ברעיון שהיה לי (לא יושם בפועל מפאת חוסר זמן)
אם יש לך מצלמת דרך או משהו דומה נסה לצלם את פנים הרכב במהלך הלילה. אם אחת מהדלתות הקדמיות היא הבעייתית ידלק בה אור מדרכה.
ארדואינו שידגום את הבקרות זה מגניב וקל מאוד ליישם.
לא יעזור, אם דלת אחורית נפתחת גם אז נדלק אור המדרכה שבדלת הקדמית
  • שבועיים מאוחר יותר ...
יצא לי לדבר היום עם בעלים של מזדה 3 ספיריט דור שני.
הוא נסע למורשה כדי שינתקו לו את הסירנה של האזעקה.
ניתקו לו את הסירנה, ואת החיישן של מכסה המנוע.
הוא אומר שמאז אין שום תקלות עם האזעקה.
מה דעתכם?
אני פניתי למרכז שירות של קוברה (צמוד ליד אליהו ) הדבר הראשון שהם בדקו זה את הלחצן של המכסה מנוע, ספריי מגעים וכו'.
אצל החבר שניתקו לו את הסירנה אולי זה באמת מה שהיה בעייתי או שאולי האזעקה עדיין מקבלת טריגרים והוא פשוט לא שומע... (המהבהבים מהבהבים)
לפי מספר הצפצופים בניטרול האזעקה ניתן לדעת מה טירגר את האזעקה.
אם אני לא טועה מספר הצפצופים של טריגר דלת פתוחה שונה ממספר הצפצופים של טריגר מכסה מנוע אבל אני ממש לא בטוח
אני אבדוק את זה בשבועיים-שלושה הקרובים הרכב שלי.
איפה בדיוק ה"מוח" של הקוברע יושב?
בפלסטיקה שמתחת להגה?
בתחתית הדאשבוד?
או בקיק פאנל השמאלי?
תלוי במתקין
