dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3462 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לאחר הפסקת חשמל המחשב לא עולה יותר. הוא נתקע מיד לאחר שמופיע הלוגו של Starting windows או מה שזה לא יהיה בווינדוז 10. על המסך מופיע מעין מלבן אפור עם פס כחול והתצוגה נשארת ככה. לפי הבהובי נורת ה HDD נראה שהווינדוז ממשיך להיטען ברקע, כך שאני נוטה להאמין שזו בעייית חומרה ולא תוכנה.
לצערי אין לי שום ריקברי וגם לא ניתן להיכנס ל safe mode בווינדוז 10 לפני שהוא עולה.
האם ניתן לקחת את הכונן הקשיח ולחבר אותו AS IS למחשב אחר ככונן C? אני חושב שלא, אבל אשמח לדעת אם יש דרך שתימנע מפירמוט הכונן והמשך עבודה עליו במחשב חדש.
תודה.
מניסיון שלי זה לא תמיד עובד. תמיד עדיף לבצע התקנה נקיה.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
בצבא אנחנו עושים את זה הרבה,עובד 95% מהזמן. אפילו בין מחשבים שההפרש בגילם הוא 10-15 שנה.
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
Pavlik, זה גם מה שאני תמיד משתדל לעשות, הבעייה היא שכאן הווינדוז שודרג ל 10 ופירמוט והתקנה מחדש יחזירו את 7.
אולי מספיק שהוא יעלה במצב מגמגם אפילו (ויש סיכוי טוב שזה יצליח) ואז לבצע מתוכו התקנה נקיה מחדש של 10 וככה הרשיון ישמר
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
עשיתי זאת ממחשב מבוסס Q6600 לI7 860 לI3 6100 ועבד בהצלחה, פשוט בהפעלה הראשונית הוא היה עושה "מכין את המחשב שלך" ומתקין דרייברים מתאימים.
קצת מעיק הסיפור של ווינדוס 10, יש דרך לעשות שהכפתור F8 יתן אפשרות להיכנס למצב בטוח כמו פעם אבל אתה צריך שהווינדוס יעבוד אז לא רלוונטי.
יש לך 2 אופציות:
1. להדליק את המחשב ובשניה שהווינדוס כביכול מתחיל לנסות לעלות לכבות אותו שוב, לחזור על זה 3 פעם בתקווה שהווינדוס יבין שיש בעיה והוא יקפוץ לאפשרויות של הריקברי.
אופציה שניה היא לגשת למחשב אחר שיש בו וווינדוס 10 וליצור כונן USB שיתן לך את האופציות שאתה צריך, אם יש מחשב כזה אז פשוט בחיפוש של הווינדוס תרשום recovery drive
טוב, אני שמח לעדכן שכל מה שהיה צריך לעשות זה להעביר את הכונן הישן למחשב החדש וללחוץ על כפתור ההדלקה :shock:
כמו ש hwgeek כתב הווינדוז עשה כמה הגדרות מחדש ועלה כאילו שום דבר לא קרה. מייקרוסופט הפתעתם.
הדבר היחידי שנראה שהשתנה (או שאולי לא שמתי לב אליו במחשב הישן) שעכשיו כתוב Windows isn't activated ואני תוהה מה יקרה אם אאקטב אותו.
יש מצב שלא תצליח,
אם הרישוי הוא OEM(מופיע על המחשב הישן במדבקה לרוב) - הוא נצרב לפי הUUID של הלוח אם - ולכן במחשב החדש תצטרך להתקין רישוי חדש, ייתכן ובתמיכה של מייקרוסופט יסכימו להחליף אם תגיד להם שנשרף הלוח והחלפת אותו.
אם מדובר על מחשב אחר לגמרי (לוח, מעבד, זכרונות) לא תוכל לאקטב, היות ושידרוג (ולא משנה אם ה 7 היה Retail או OEM) מחובר למחשב ששודרג בלבד.
אם החלפת רק לוח, סיכוי יותר מסביר שמייקרוסופט יסיכמו לעשות אקטיבציה.
אני שמח שבזמנו שהווינדוס 10 היה בחינם, לפני שבכלל אהבתי את הווינדוס 10 אמרתי לעצמי נדאג שלכולם יהיה אישור עליו, ופשוט לכל ה5 מחשבים בבית (2 נייחים 3 ניידים) התקנתי ווינדוס 7 מאוקטב וקיבלתי שדרוג חינם ל10, אחרי השדרוג עצמו החזרתי את המחשבים לווידוס 7.. אחרי תקופה (לא זוכר אם זה היה עדיין במסגרת השדרוגים חינם או אחרי) יצא מצב שכל ה5 עובדים על ווינדוס 10 ולא היו בעיות בהתקנה ובאיקטוב (אוקטב אוטומטית אחרי ההתקנה).
לי יש 7 Retail ששודרג ל- 10 פרו. האם זה אומר שלא אוכל לאקטב אותו על המחשב הבא?
מכוסה בצד:
נוסעת כל  יום:
לא, יצרתי קובץ GHOST נקי של הווינדוס 10 שבשיא ההתלהבות חשבתי שאוכל לשים אותו על כל מחשב שארצה, כששמתי לחברים הוא דרש אקטיביציה, כששמתי אותו על אחד מחמשת המחשבים הקיימים הכל היה מאוקטב. כנראה כמו שnoknok אמר הוא לוקח את הפרטים שצריך על מנת לדעת איפה כבר יש אקטיביציה ואיפה לא.
להבנתי אין שום בעייה עם 10 לא מאוקטב, חוץ מכמה הצקות ושאי אפשר לקבוע wallpaper (שניתן לעקיפה) - אין שום מגבלה בעבודה איתו, כולל עדכונים.
אגב מישהו הצליח להתקין 10 דרך ה Creation Tool של מייקרוסופט?
