dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3582 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאור30 - לא בדקתי את הנושא, זה בטוח להתניע ולבדוק את זה ?
gbguy - כן.
asafasaf - לפני כחודש בערך (טיפול לפני טסט) ומבחינת הפילטר שמן אין לי מושג :?
מתי החלפת שמן בפעם האחרונה?
פילטר שמן מקורי ?
אם נצא מנקודת הנחה שלא מקורי (יש מצב טוב שזה המצב) האם יכול לגרום לבעיה הזאת ?
תודה shlomi_e11 - אני אבקש מהמוסך שידאגו לבדוק את זה וידאגו בכל מקרה להחליף למקורי במידה והוא לא (או שאי אפשר לבדוק בכלל ועדיף פשוט להחליף וזהו).
ותודה אבי בזל זה הרעיון כרגע :wink: פשוט מעוניין להגיע למוסך עם כיוון מסויים \ סיבות ואולי גם עלויות אפשרויות אשר להיות לגמרי "קלולס" :?
מעדכן, הרכב נגרר למוסך, בוצע ניקוי לאגן השמן + החלפה של שמן ופילטר. הנורה עדיין נשארת דלוקה באדום קבוע גם במצב של לחיצת גז, כרגע בודקים לחץ שמן... יש למישהו עוד רעיון שאפשר לבדוק או שכנראה יש להחליף את המשאבה ?
תודה והמשך סופ"ש נעים !
עדכון נוסף,
אומרים שהלחץ בסדר (הראה 4.2 בערך) ושהנורה לא הייתה אמור להישאר להיות דלוקה במהלך הבדיקה מה שאומר שזאת בעיה חשמל "שמשהו גורם למינוס" ויקח זמן לבדוק את זה לכן צריך להשאיר את הרכב עד יום ראשון.
האם ניקוי הבוצה היה הכרחי ?
אם מנורת לחץ שמן דולקת אזי אין הרבה אפשרויות:
1. מפסק לחץ שמן תקול.
2. המוליך החשמלי למפסק נוגע בגוף הרכב.
3. בעיה בלוח השעונים.
איזה כייף לי :)
על פניו ניראה שיוניט לחץ השמן מזייפת. בדיקת לחץ שמן הייתה מונעת מלפתוח סתם אגן שמן כי זו לא הייתה בעייה של בוצה כך שאני מקווה שלא שילמת על הניקוי.
מרק10 - תודה !
מאור30 - זה גם מה שאני חושב (בדיעבד לצערי כי לא מבין בזה) עדיין לא שלמתי הרכב כאמור עדיין במוסך עם התקלה, אראה מחר מה יהיה עם זה ואעדכן.
מצרף תמונה לפני ואחרי הניקוי.
עריכה אחרונה על ידי real_athlete
